查看: 5692|回復(fù): 3
基于51單片機(jī)的智能溫控風(fēng)扇,用數(shù)碼管顯示,后來想用1602液晶顯示,求改程序
將下面程序中數(shù)碼管顯示改為1602顯示
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>#include<reg51.h>
  3. #include<intrins.h>                         //包含頭文件
  5. #define uint unsigned int                 //宏定義
  6. #include "eeprom52.h"
  7. ////////////////////
  8. sbit dj=P1^0;//電機(jī)控制端接口
  9. sbit DQ=P1^6;//溫度傳感器接口
  10. //////////按鍵接口/////////////////////////////////
  11. sbit key1=P3^5;//設(shè)置溫度
  12. sbit key2=P3^6;//溫度加
  13. sbit key3=P3^7;//溫度減
  14. //////////////////////////////////////////////////////
  15. sbit w1=P2^4;
  16. sbit w2=P2^5;
  17. sbit w3=P2^6;
  18. sbit w4=P2^7;                          //數(shù)碼管的四個(gè)位
  19. /////共陰數(shù)碼管段選//////////////////////////////////////////////
  20. uchar table[22]=
  21. {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
  22. 0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
  23. 0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
  24. 0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,滅,全亮,n         16-21
  25. uint wen_du;                                                //溫度變量
  26. uint shang,xia; //對(duì)比溫度暫存變量
  27. uchar dang;//檔位顯示
  28. uchar flag;
  29. uchar d1,d2,d3;//顯示數(shù)據(jù)暫存變量
  30. uchar m;
  31. uchar js;
  32. /******************把數(shù)據(jù)保存到單片機(jī)內(nèi)部eeprom中******************/
  33. void write_eeprom()
  34. {
  35.         SectorErase(0x2000);                //清除扇區(qū)
  36.         byte_write(0x2000, shang);        //寫上限數(shù)值到扇區(qū)
  37.         byte_write(0x2001, xia);        //寫下限數(shù)值到扇區(qū)
  38.         byte_write(0x2060, a_a);        //寫初始變量到扇區(qū)指定位置
  39. }
  40. /******************把數(shù)據(jù)從單片機(jī)內(nèi)部eeprom中讀出來*****************/
  41. void read_eeprom()
  42. {
  43.         shang   = byte_read(0x2000);                 //從扇區(qū)讀取上限數(shù)據(jù)
  44.         xia = byte_read(0x2001);                         //從扇區(qū)讀取下限數(shù)據(jù)
  45.         a_a      = byte_read(0x2060);                 //從扇區(qū)讀取初始變量
  46. }
  47. /**************開機(jī)自檢eeprom初始化*****************/
  48. void init_eeprom()
  49. {
  50.         read_eeprom();                //先讀扇區(qū)的數(shù)據(jù)
  51.         if(a_a != 1)                //判斷是否是新單片機(jī)(原理:新的單片機(jī)扇區(qū)里的數(shù)據(jù)都是0,這里判斷是否不等于1。如果是不等于1,就是等于0,那就是新單片機(jī)了,就會(huì)執(zhí)行下面的上下限值初始化數(shù)值的語句,并讓a_a變成1,下次開機(jī)就會(huì)知道是用過的單片機(jī)了就會(huì)讀取EEPROM里的上下限數(shù)據(jù)了)
  52.         {
  53.                 shang   = 30;        //上限數(shù)值初始為30
  54.                 xia = 20;                //下限數(shù)值初始為20
  55.                 a_a = 1;                //初始值變量賦值1,下次開機(jī)就會(huì)直接讀取EEPROM內(nèi)的上下限數(shù)據(jù)
  56.                 write_eeprom();           //將初始的數(shù)據(jù)保存進(jìn)單片機(jī)的EEPROM
  57.         }
  58. }
  59. void delay(uint ms)                //延時(shí)函數(shù),大約延時(shí)1ms
  60. {
  61.         uchar x;
  62.         for(ms;ms>0;ms--)
  63.                 for(x=121;x>0;x--);
  64. }
  65. /***********ds18b20延遲子函數(shù)(晶振12MHz )*******/
  66. void delay_18B20(uint i)
  67. {
  68.         while(i--);
  69. }
  70. /**********ds18b20初始化函數(shù)**********************/
  71. void Init_DS18B20()
  72. {
  73.          uchar x=0;
  74.          DQ=1;          //DQ復(fù)位
  75.          delay_18B20(8);  //稍做延時(shí)
  76.          DQ=0;          //單片機(jī)將DQ拉低
  77.          delay_18B20(80); //精確延時(shí) 大于 480us
  78.          DQ=1;          //拉高總線
  79.          delay_18B20(14);
  80.          x=DQ;            //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
  81.          delay_18B20(20);
  82. }
  83. /***********ds18b20讀一個(gè)字節(jié)**************/
  84. uchar ReadOneChar()
  85. {
  86.         uchar i=0;
  87.         uchar dat=0;
  88.         for (i=8;i>0;i--)
  89.          {
  90.                   DQ=0; // 給脈沖信號(hào)
  91.                   dat>>=1;
  92.                   DQ=1; // 給脈沖信號(hào)
  93.                   if(DQ)
  94.                   dat|=0x80;
  95.                   delay_18B20(4);
  96.          }
  97.         return(dat);
  98. }
  99. /*************ds18b20寫一個(gè)字節(jié)****************/
  100. void WriteOneChar(uchar dat)
  101. {
  102.         uchar i=0;
  103.         for (i=8;i>0;i--)
  104.         {
  105.                   DQ=0;
  106.                 DQ=dat&0x01;
  107.             delay_18B20(5);
  108.                 DQ=1;
  109.             dat>>=1;
  110.         }
  111. }
  112. /**************讀取ds18b20當(dāng)前溫度************/
  113. void ReadTemperature()
  114. {
  115.         uchar a=0;
  116.         uchar b=0;
  117.         uchar t=0;
  118.         Init_DS18B20();
  119.         WriteOneChar(0xCC);            // 跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  120.         WriteOneChar(0x44);         // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  121.         delay_18B20(100);       // this message is wery important
  122.         Init_DS18B20();
  123.         WriteOneChar(0xCC);         //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  124.         WriteOneChar(0xBE);         //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
  125.         delay_18B20(100);
  126.         a=ReadOneChar();            //讀取溫度值低位
  127.         b=ReadOneChar();                   //讀取溫度值高位
  128.         wen_du=((b*256+a)>>4);    //當(dāng)前采集溫度值除16得實(shí)際溫度值
  129. }
  130. void zi_keyscan()//自動(dòng)模式按鍵掃描函數(shù)
  131. {
  132.         if(key1==0)                                                          //設(shè)置鍵按下
  133.         {
  134.                 delay(80);                                                  //延時(shí)去抖
  135.                 if(key1==0)
  136.                 {
  137.                         flag=1;                                  //再次判斷按鍵,按下的話進(jìn)入設(shè)置狀態(tài)
  138.                         while(key1==0);//松手檢測(cè)                  //按鍵釋放
  139.                 }
  140.         }
  141.         while(flag==1)                                                  //進(jìn)入設(shè)置上限狀態(tài)
  142.         {
  143.                 d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10;          //顯示字母H 和上限溫度值
  144.                 if(key1==0)                                                  //判斷設(shè)置鍵是否按下
  145.                 {
  146.                         delay(80);                                          //延時(shí)去抖
  147.                         if(key1==0)
  148.                         {
  149.                                 flag=2;                          //按鍵按下,進(jìn)入設(shè)置下限模式
  150.                                 while(key1==0);//松手檢測(cè)
  151.                         }
  152.                 }
  153.                 if(key2==0)                                                  //加鍵按下
  154.                 {
  155.                         delay(80);                                          //延時(shí)去抖
  156.                         if(key2==0)                                          //加鍵按下
  157.                         {
  158.                                 shang+=1;                                  //上限加5
  159.                                 if(shang>=100)shang=100;  //上限最大加到100
  160.                                 while(key2==0);//松手檢測(cè)
  161.                         }
  162.                 }
  163.                 if(key3==0)                                                  //減鍵按下
  164.                 {
  165.                         delay(80);                                          //延時(shí)去抖
  166.                         if(key3==0)                                          //減鍵按下
  167.                         {
  168.                                 shang-=1;                                  //上限減1
  169.                                 if(shang<=10)shang=10;          //上限最小減到10
  170.                                 while(key3==0);//松手檢測(cè)
  171.                         }
  172.                 }
  173.         }
  174.         while(flag==2)                                                  //設(shè)置下限
  175.         {
  176.                 d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10;                  //顯示字母L 顯示下限溫度值
  177.                 if(key1==0)
  178.                 {
  179.                         delay(80);
  180.                         if(key1==0)
  181.                         {
  182.                                 flag=0;
  183.                                 while(key1==0);//松手檢測(cè)
  184.                                 write_eeprom();                           //保存數(shù)據(jù)
  185.                         }
  186.                 }
  187.                 if(key2==0)
  188.                 {
  189.                         delay(80);
  190.                         if(key2==0)
  191.                         {
  192.                                 xia+=1;
  193.                                 if(xia>=99)xia=99;
  194.                                 while(key2==0);//松手檢測(cè)
  195.                         }
  196.                 }
  197.                 if(key3==0)
  198.                 {
  199.                         delay(80);
  200.                         if(key3==0)
  201.                         {
  202.                                 xia-=1;
  203.                                 if(xia<=0)xia=0;
  204.                                 while(key3==0);//松手檢測(cè)
  205.                         }
  206.                 }
  207.         }
  208. }
  209. void init()                   //定時(shí)器初始化函數(shù)
  210. {
  211.         TMOD=0x01;           //定時(shí)器0工作方式1
  212.         TH0=0xf8;
  213.         TL0=0x30;           //定時(shí)器初值5ms
  214.         ET0=1;                   //打開定時(shí)器0中斷允許
  215.         TR0=1;                   //打開定時(shí)器0定時(shí)器開關(guān)
  216.         EA=1;                   //打開中斷系統(tǒng)總開關(guān)
  217. }
  218. void zi_dong()//自動(dòng)溫控模式
  219. {
  220.         d1=dang;d2=wen_du/10;d3=wen_du%10;                //顯示檔位,顯示當(dāng)前溫度值
  221.         zi_keyscan();//按鍵掃描函數(shù)
  222.         if(wen_du<xia){dang=0;}//低于下限  檔位為0 電機(jī)停止
  223.         if((wen_du>=xia)&&(wen_du<=shang))//溫度大于下限,小于上限  1擋
  224.         {dang=1;}
  225.         if(wen_du>shang){dang=2;}//溫度大于上限,2檔
  226. }
  227. void main()                  //主函數(shù)
  228. {
  229.         uchar j;
  230.         dj=0;                  //電機(jī)開
  231.         shang=30;
  232.         xia=20;                  //初始上下限值
  233.         init_eeprom();  //開始初始化保存的數(shù)據(jù)
  234.         for(j=0;j<80;j++)          //先讀取溫度值,防止開機(jī)顯示85
  235.         ReadTemperature();
  236.         init();
  237.         while(1)                          //進(jìn)入while循環(huán)
  238.         {
  239.                 if(js>=50)                        //當(dāng)js在定時(shí)器里加到50次時(shí)(js加一次是20ms,加到50次就是1000ms,也就是1秒讀取一次溫度)
  240.                 {
  241.                         ReadTemperature();        //讀取溫度值
  242.                         js=0;                                //定時(shí)讀取溫度的變量js清零,重新計(jì)時(shí)下次讀取溫度
  243.                 }
  244.
  245.                 zi_dong();//判斷當(dāng)前需要哪一個(gè)檔位
  246.         }
  247. }
  248. /*
  249. 控制占空比原理:
  250. 定時(shí)器每5ms控制變量m加一,當(dāng)m加到4時(shí),將m清零。
  251. 也就是占空比的一個(gè)周期是5ms*4=20ms,頻率就是50Hz。
  252. 因?yàn)閙是加四次是一個(gè)周期,也就是加一次占空比是加25%。
  253. 下面程序里if(m<=3)dj=1;else dj=0;就是讓dj高電平的時(shí)間是m加3次的時(shí)間,而dj為低電平的時(shí)間就是加第四次的時(shí)間,所以占空比就是3/4就是75%
  254. */
  255. void T0_TIME() interrupt 1                  //定時(shí)器工作函數(shù),用于PWM工作
  256. {
  257.         TH0=0xf8;
  258.         TL0=0x30;                                          //定時(shí)器賦初值5ms
  259.         m++;                                                  //5ms,m加一
  260.         switch(dang)                                  //判斷檔位
  261.         {
  262.                 case 0:dj=0;break;                  //0檔,控制電機(jī)停止
  263.                 case 1:if(m<=3)dj=1;else dj=0;break;//控制電機(jī)以75%占空比轉(zhuǎn)動(dòng)
  264.                 case 2:dj=1;break;                  //2檔,控制電機(jī)100%占空比轉(zhuǎn)動(dòng)
  265.                 default:;                                  //其他情況,直接跳出
  266.         }
  267.         switch(m)                                          //判斷m的數(shù)值
  268.         {
  269.                 case 1:        //m為1時(shí)
  270.                                 w4=1;P0=~table[d1];w1=0; break;        //關(guān)閉低四位數(shù)碼管位選;P0口輸出對(duì)應(yīng)數(shù)字的段碼;打開第一位數(shù)碼管位選
  271.                 case 2:
  272.                                 w1=1;P0=~table[16];w2=0; break;        //關(guān)閉低一位數(shù)碼管位選;P0口輸出對(duì)應(yīng)數(shù)字的段碼;打開第二位數(shù)碼管位選
  273.                 case 3:
  274.                                 w2=1;P0=~table[d2];w3=0;        break;        //關(guān)閉低二位數(shù)碼管位選;P0口輸出對(duì)應(yīng)數(shù)字的段碼;打開第三位數(shù)碼管位選
  275.                 case 4:
  276.                                 w3=1;P0=~table[d3];w4=0;m=0;if(js<50)js++;break; //關(guān)閉低三位數(shù)碼管位選;P0口輸出對(duì)應(yīng)數(shù)字的段碼;打開第四位數(shù)碼管位選
  277.        //js變量小于50時(shí),就讓js加,加到50后,主函數(shù)里就會(huì)執(zhí)行一次讀取溫度函數(shù)
  278.                 default:;        //其他情況時(shí)跳出
  279.         }
  280.         if(m>4)          //m加到大于4時(shí),將m清零
  281.         {
  282.                 m=0;  //m清零
  283.         }
  284. }
ID:1101279 發(fā)表于 2024-5-14 19:00 | 只看該作者
你好,你這有protues和仿真沒
ID:431677 發(fā)表于 2018-12-7 09:22 | 只看該作者
程序改好沒
ID:269211 發(fā)表于 2018-6-3 16:14 | 只看該作者
你這個(gè)設(shè)計(jì)沒用到鎖存器或者譯碼器嗎?
