模組出廠程序和下載工具鏈接:https://pan.baidu.com/s/1af8EZJxBM7PuV7MVfo0Ifg 串口調(diào)試助手工具下載鏈接:https://pan.baidu.com/s/1g4psZCTEHetAlWd6PWIXnw 電腦版網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手下載鏈接:https://pan.baidu.com/s/103MfRKj3I0WIOf0nSyLSSA 當(dāng)我我們拿到模塊后,可以按照以下接線進(jìn)行測試: 接線 即 VCC、EN 接 3.3v、GPIO15 GND 接地、模塊的 TX、RX 接串口工具的 RX、TX、RST 引腳低電平復(fù)位,不需要的IO腳位可以懸空、如果要下載模塊里面的固件請把GPIO0做拉低處理(溫馨提示:如果您購買的是 ESP-01S/ESP-12F/ESP-12E/ESP-F/F2 按照下圖接線即可(沒有的 IO口可以不接)。產(chǎn)品硬件設(shè)計(jì)電路請參考后面的說明。
如下圖:
注意:在模組測試接線的時(shí)候一定要先安裝串口驅(qū)動(dòng),否則無法進(jìn)行如下操作,驅(qū)動(dòng)安裝可以下載一個(gè)驅(qū)動(dòng)精靈檢查安裝即可。 程序下載 程序下載是在原來接線的基礎(chǔ)上把 GPIO0 拉低進(jìn)行燒錄,建議使用最新版本的下載軟件。電源要求 3.3V/800MA 的穩(wěn)定供電,如果還是顯示燒錄錯(cuò)誤可以用 4.2V,選擇如下圖:這是合成好的一個(gè)BIN文件,一定要區(qū)分合成后的BIN和合成前的BIN文件,。以下是按照合成后的一個(gè)文件燒錄的。 1.文件和地址不要寫錯(cuò); 2.注意 SPI和 FLASH選擇; 3.注意勾選 DoNotChgBin(默認(rèn)合成固件的方式燒錄); 4.COM 口按照你電腦的上的 COM為準(zhǔn); 5.燒錄速度建議用 115200,燒錄速度越快需要的功耗越大; 6.接線一定要盡量短和模組盡可能的獨(dú)立供電。 注意: 選擇好之后,就可以開始燒錄了,點(diǎn)擊 start,在給模塊上電。注意不要給串口斷電。如果還有沒有進(jìn)入下載中,就給復(fù)位腳幾次低電平脈沖看有沒有效果。如果還沒有進(jìn)入下載中可以嘗試提高電壓不要超過 4.2V。在進(jìn)行下載時(shí),只要接線沒有問題,謹(jǐn)記接線也不要太長基本上是沒有問題。一定要注意 TX 和 RX的通信處的電源。燒錄不成功 90%以上都是電源問題。 如何選擇如下圖: 下載完成后即可通過串口助手和網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手進(jìn)行模組的一些功能測試(TCP、UDP等透傳)
