查看: 26497|回復: 27
分享一個51單片機直流電機調速源程序
ID:306249 發(fā)表于 2018-6-2 16:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
幫助新手更快掌握學習關于51單片機模擬PWM波進行直流電機調速的系統(tǒng)設計
單片機源程序如下:
  1. /*******************************************************************/
  2. /* 程序名:PWM直流電機調速 */
  3. /* 晶振:11.00592 MHz CPU型號:AT89C51 */
  4. /* 直流電機的PWM波控制,可以直接的調速從0到20級的調速 */
  5. /*****************************************************************/
  6. #include<reg51.h>
  7. #define TH0_TL0 (65536-1000)//設定中斷的間隔時長
  8. unsigned char count0 = 50;//低電平的占空比
  9. unsigned char count1 = 0;//高電平的占空比
  10. bit Flag = 1;//電機正反轉標志位,1正轉,0反轉
  11. sbit Key_add=P2 ^ 0; //電機減速
  12. sbit Key_dec=P2 ^ 1; //電機加速
  13. sbit Key_turn=P2 ^ 2; //電機換向
  14. sbit PWM1=P2^6;//PWM 通道 1,反轉脈沖
  15. sbit PWM2=P2^7;//PWM 通道 2,正轉脈沖
  16. unsigned char Time_delay;
  17. /************函數聲明**************/
  18. void Delay(unsigned char x);
  19. void Motor_speed_high(void);
  20. void Motor_speed_low(void);
  21. void Motor_turn(void);
  22. void Timer0_init(void);
  23. /****************延時處理**********************/
  24. void Delay(unsigned char x)
  25. {
  26.         Time_delay = x;
  27.         while(Time_delay != 0);//等待中斷,可減少PWM輸出時間間隔
  28. }
  29. /*******按鍵處理加pwm占空比,電機加速**********/
  30. void Motor_speed_high(void)
  31. {
  32.         if(Key_add==0)
  33.         {
  34.                   Delay(10);
  35.                   if(Key_add==0)
  36.                   {
  37.                     count0 += 5;
  38.
  39.                     if(count0 >= 100)
  40.                     {
  41.                             count0 = 100;
  42.                     }
  43.                   }
  44.                   while(!Key_add);//等待鍵松開
  45.         }
  46. }
  47. /******按鍵處理減pwm占空比,電機減速*****/
  48. void Motor_speed_low(void)
  49. {
  50.         if(Key_dec==0)
  51.         {
  52.                   Delay(10);
  53.                   if(Key_dec==0)
  54.           {
  55.             count0 -= 5;
  56.
  57.             if(count0 <= 0)
  58.             {
  59.                     count0 = 0;
  60.             }
  61.           }
  62.           while(!Key_dec );
  63.         }
  64. }
  65. /************電機正反向控制**************/
  66. void Motor_turn(void)
  67. {
  68.         if(Key_turn == 0)
  69.         {
  70.           Delay(10);
  71.           if(Key_turn == 0)
  72.           {
  73.             Flag = ~Flag;
  74.           }
  75.          while(!Key_turn);
  76.         }
  77. }
  78. /***********定時器0初始化***********/
  79. void Timer0_init(void)
  80. {
  81. TMOD=0x01; //定時器0工作于方式1
  82. TH0=TH0_TL0/256;
  83. TL0=TH0_TL0%256;
  84. TR0=1;
  85. ET0=1;
  86. EA=1;
  87. }
  88. /*********主函數********************/
  89. void main(void)
  90. {
  91.         Timer0_init();
  92.         while(1)
  93.         {
  94.           Motor_turn();
  95.           Motor_speed_high();
  96.           Motor_speed_low();
  97.         }
  98. }
  99. /**************定時0中斷處理******************/
  100. void Timer0_int(void) interrupt 1 using 1
  101. {
  102. TR0 = 0;//設置定時器初值期間,關閉定時器
  103. TL0 = TH0_TL0 % 256;
  104. TH0 = TH0_TL0 / 256 ;//定時器裝初值
  105. TR0 = 1;
  106. if(Time_delay != 0)//延時函數用
  107. {
  108.   Time_delay--;
  109. }
  110. if(Flag == 1)//電機正轉
  111. {
  112.   PWM1 = 0;
  113.
  114.   if(++count1 < count0)
  115.   {
  116.     PWM2 = 1;
  117.   }
  118.     else
  119.     PWM2 = 0;
  120.     if(count1 >= 100)
  121.     {
  122.     count1=0;
  123.     }
  124. }
  125.   else //電機反轉
  126.   {
  127.     PWM2 = 0;
  128.
  129.     if(++count1 < count0)
  130.     {
  131.     PWM1 = 1;
  132.     }
  133.     else
  134.     PWM1 = 0;
  135.
  136.     if(count1 >= 100)
  137.     {
  138.       count1=0;
  139.     }
  140.   }
  141. }
  142. /************************************************
  143. void Delay(unsigned char x)
  144. {
  145. Time_delay = x;
  146. while(Time_delay != 0);//等待中斷,可減少PWM輸出時間間隔
  147. }
  148. Delay(10);
  149. if(Time_delay != 0)//延時函數用
  150. {
  151.   Time_delay--;
  152. }
  153. 其實這三個部分是相關聯(lián)的。
  154. Delay(10)這是延時防抖的這是毫無疑問的,但這個消抖在消抖的同時將一開始只是聲明了下的Time-
  155. delay賦值了,賦值還不算他還牽扯到定時器里去了。你看在賦值后Time-delay變成了10,看第二個部分
  156. 的while(Time-delay!=10);這個語句正如注釋所說的等待中斷,當等來了中斷后你可以看第三個部
  157. 分了,看見了吧終端中有將Time-delay減一,每中斷一次就減一次直到等于0之后。也就是說延時的時長
  158. 是十個中斷的時長。注釋中:可減少PWM輸出時間間隔      也就可想而知了。
  159. *****************************************************/
復制代碼
基于51單片機PWM直流電機調速程序.zip (59.08 KB, 下載次數: 398)
ID:349565 發(fā)表于 2018-6-11 16:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好,學習用的
ID:402515 發(fā)表于 2018-9-26 16:03 | 顯示全部樓層
謝謝樓主辛勤付出分享
ID:408805 發(fā)表于 2018-10-12 22:25 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:417467 發(fā)表于 2018-10-29 19:38 | 顯示全部樓層
不能轉是為什么
ID:405761 發(fā)表于 2018-11-28 17:06 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:412696 發(fā)表于 2018-12-5 20:18 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:454481 發(fā)表于 2018-12-25 15:22 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:453955 發(fā)表于 2018-12-25 16:50 | 顯示全部樓層
連線有嗎。。
ID:453955 發(fā)表于 2018-12-26 11:17 | 顯示全部樓層
count 1是干什么用的。。為什么把++count1<count0進行比較?
ID:455986 發(fā)表于 2018-12-27 13:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有沒有電氣原理圖呀
ID:218217 發(fā)表于 2019-5-15 09:38 | 顯示全部樓層
這個程序還是有點意思的。
ID:543126 發(fā)表于 2019-5-20 19:31 | 顯示全部樓層
樓主,下載不了呀,有網盤的嗎
ID:552001 發(fā)表于 2019-6-20 14:48 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:645875 發(fā)表于 2019-11-20 16:55 | 顯示全部樓層
最近有一個關于這個的課程設計,來學習一下
ID:655062 發(fā)表于 2019-12-19 22:06 | 顯示全部樓層
學習一下
ID:669347 發(fā)表于 2019-12-20 18:10 | 顯示全部樓層
謝謝大佬
ID:671899 發(fā)表于 2019-12-23 23:25 | 顯示全部樓層
謝謝分享,有很大幫助
ID:298008 發(fā)表于 2020-2-17 16:23 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享。!
ID:298008 發(fā)表于 2020-2-17 18:25 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享。!
ID:368071 發(fā)表于 2020-3-3 10:12 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,學習了,想了解一下單片機入門應該是從郭天祥開始還是直接從程序開始,過了c語言二級。
ID:704014 發(fā)表于 2020-3-8 23:38 | 顯示全部樓層
可以用嗎?。。。。
ID:685171 發(fā)表于 2020-9-12 21:59 | 顯示全部樓層
怎么接線?
ID:844380 發(fā)表于 2020-11-16 15:04 | 顯示全部樓層
你好,請問一下那個count0跟count1只是在按鍵的時候加減了 他怎么進去控制的啊
ID:407701 發(fā)表于 2021-2-21 22:32 | 顯示全部樓層
請問有原理圖嗎?謝謝!
ID:372579 發(fā)表于 2021-2-23 18:51 | 顯示全部樓層
有電路圖就更好了
ID:814885 發(fā)表于 2021-3-20 11:34 | 顯示全部樓層
加負載的直流電機怎樣調速
ID:895279 發(fā)表于 2021-3-23 22:03 | 顯示全部樓層
你好!請問怎么接線呀?
Powered by 單片機教程網
