安防產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)范,從0到精通
監(jiān)控初學(xué)者學(xué)習(xí)園地
監(jiān)控系統(tǒng)常用設(shè)備介紹
①云臺(tái) 云臺(tái)就是兩個(gè)交流電組成的安裝平臺(tái),可以水平和垂直的運(yùn)動(dòng)。我們所說(shuō)的云臺(tái)區(qū)別于照相器材中的云臺(tái),照相器材的云臺(tái)一般來(lái)說(shuō)只是一個(gè)三腳架,只能通過(guò)手來(lái)調(diào)節(jié)方位;而監(jiān)控系統(tǒng)所說(shuō)的云臺(tái)是通過(guò)控制系統(tǒng)在遠(yuǎn)端可以控制其轉(zhuǎn)動(dòng)方向的。 云臺(tái)有多種類(lèi)型: 按使用環(huán)境分為室內(nèi)型和室外型,主要區(qū)別是室外型密封性能好,防水、防塵,負(fù)載大。 按安裝方式分為側(cè)裝和吊裝,即云臺(tái)是安裝在天花板上還是安裝在墻壁上。 按外形分為普通型和球型,球型云臺(tái)是把云臺(tái)安置在一個(gè)半球形、球形防護(hù)罩中,除了防止灰塵干擾圖像外,還隱蔽、美觀、快速。 在挑選云臺(tái)時(shí)要考慮安裝環(huán)境、安裝方式、工作電壓、負(fù)載大小,也要考慮性能價(jià)格比和外型是否美觀。
②支架 如果攝像機(jī)只是固定監(jiān)控某個(gè)位置不需要轉(zhuǎn)動(dòng),那么只用攝像機(jī)支架就可以滿足要求了。普通攝像機(jī)支架安裝簡(jiǎn)單,價(jià)格低廉,而且種類(lèi)繁多。 普通支架有短的、長(zhǎng)的、直的、彎的,根據(jù)不同的要求選擇不同的型號(hào)。室外支架主要考慮負(fù)載能力是否合乎要求,再有就是安裝位置,因?yàn)閺膶?shí)踐中我們發(fā)現(xiàn),很多室外攝像機(jī)安裝位置特殊,有的安裝在電線桿上,有的立于塔吊上,有的安裝在鐵架上……由于種種原因,現(xiàn)有的支架可能難以滿足要求,需要另外加工或改進(jìn),這里就不再多說(shuō)了。
③防護(hù)罩 防護(hù)罩也是監(jiān)控系統(tǒng)中最常用的設(shè)備之一,主要分為室內(nèi)和室外兩種。室內(nèi)防護(hù)罩主要區(qū)別是體積大小,外形是否美觀,表面處理是否合格。功能主要是防塵、防破壞。 室外防護(hù)罩密封性能一定要好,保證雨水不能進(jìn)入防護(hù)罩內(nèi)部侵蝕攝像機(jī)。有的室外防護(hù)罩還帶有排風(fēng)扇、加熱板、雨刮器,可以更好的保護(hù)設(shè)備。當(dāng)天氣太熱時(shí),排風(fēng)扇自動(dòng)工作;太冷時(shí)加熱板自動(dòng)工作;當(dāng)防護(hù)罩玻璃上有雨水時(shí),可以通過(guò)控制系統(tǒng)啟動(dòng)雨刮器。 挑選防護(hù)罩時(shí)先看整體結(jié)構(gòu),安裝孔越少越利于防水,再看內(nèi)部線路是否便于聯(lián)接,最后還要考慮外觀、重量、安裝座等等。
④監(jiān)視器 監(jiān)視器是監(jiān)控系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)輸出,有了監(jiān)視器我們才能觀看前端送過(guò)來(lái)的圖像。監(jiān)視器分彩色、黑白兩,尺寸有9、10、12、14、15、17、21英寸等,常用的是14英寸。 監(jiān)視器也有分辨率,同攝像機(jī)一樣用線數(shù)表示,實(shí)際使用時(shí)一般要求監(jiān)視器線數(shù)要與攝像機(jī)匹配。 另外,有些監(jiān)視器還有音頻輸入、S-video輸入、RGB分量輸入等,除了音頻輸入監(jiān)控系統(tǒng)用到外,其余功能大部分用于圖像處理工作,在此不作介紹。
⑤視頻放大器 當(dāng)視頻傳輸距離比較遠(yuǎn)時(shí),最好采用線徑較粗的視頻線,同時(shí)可以在線路內(nèi)增加視頻放大器增強(qiáng)信號(hào)強(qiáng)度達(dá)到遠(yuǎn)距離傳輸目的。視頻放大器可以增強(qiáng)視頻的亮度、色度和同步信號(hào),但線路內(nèi)干擾信號(hào)也會(huì)被放大,另外,回路中不能串接太多視頻放大器,否則會(huì)出現(xiàn)飽和現(xiàn)象,導(dǎo)致圖像失真。
⑥視頻分配器 一路視頻信號(hào)對(duì)應(yīng)一臺(tái)監(jiān)視器或錄像機(jī),若想一臺(tái)攝像機(jī)的圖像送給多個(gè)管理者看,最好選擇視頻分配器。因?yàn)椴⒙?lián)視頻信號(hào)衰減較大,送給多個(gè)輸出設(shè)備后由于阻抗不匹配等原因,圖像會(huì)嚴(yán)重失真,線路也不穩(wěn)定。 視頻分配器除了阻抗匹配,還有視頻增益,使視頻信號(hào)可以同時(shí)送給多個(gè)輸出設(shè)備而不受影響。
⑦視頻切換器 多路視頻信號(hào)要送到同一處監(jiān)控,可以一路視頻對(duì)應(yīng)一臺(tái)監(jiān)視器,但監(jiān)視器占地大,價(jià)格貴,如果不要求時(shí)時(shí)刻刻監(jiān)控,可以在監(jiān)控室增設(shè)一臺(tái)切換器,把攝像機(jī)輸出信號(hào)接到切換器的輸入端,切換器的輸出端接監(jiān)視器,切換器的輸入端分為2、4、 6、8、12、16路,輸出端分為單路和雙路,而且還可以同步切換音頻(視型號(hào)而定)。 切換器有手動(dòng)切換、自動(dòng)切換兩種工作方式,手動(dòng)方式是想看哪一路就把開(kāi)關(guān)撥到哪一路;自動(dòng)方式是讓預(yù)設(shè)的視頻按順序延時(shí)切換,切換時(shí)間通過(guò)一個(gè)旋鈕可以調(diào)節(jié),一般在1秒到35秒之間。 切換器的價(jià)格便宜(一般只有三五百元),聯(lián)接簡(jiǎn)單,操作方便,但在一個(gè)時(shí)間段內(nèi)只能看輸入中的一個(gè)圖像。要在一臺(tái)監(jiān)視器上同時(shí)觀看多個(gè)攝像機(jī)圖像,就需要用畫(huà)面分割器。
⑧畫(huà)面分割器 畫(huà)面分割器有四分割、九分割、十六分割幾種,可以在一臺(tái)監(jiān)視器上同時(shí)顯示 4、9、16個(gè)攝像機(jī)的圖像,也可以送到錄像機(jī)上記錄。 四分割是最常用的設(shè)備之一,其性能價(jià)格比也較好,圖像的質(zhì)量和連續(xù)性可以滿足大部分要求。九分割和十六分割價(jià)格較貴,而且分割后每路圖像的分辨率和連續(xù)性都會(huì)下降,錄像效果不好。 另外還有六分割、八分割、雙四分割設(shè)備,但圖像比率、清晰度、連續(xù)性并不理想,市場(chǎng)使用率更小。 大部分分割器除了可以同時(shí)顯示圖像外,也可以顯示單幅畫(huà)面,可以疊加時(shí)間和字符,設(shè)置自動(dòng)切換,聯(lián)接報(bào)警器材。
⑨錄像機(jī) 監(jiān)控系統(tǒng)中最常用的記錄設(shè)備是民用錄像機(jī)和長(zhǎng)延時(shí)錄像機(jī),因其操作簡(jiǎn)單易學(xué),錄像帶也容易保存和購(gòu)買(mǎi)。 與家用錄像機(jī)不同,延時(shí)錄像機(jī)可以長(zhǎng)時(shí)間工作,可以錄制24小時(shí)(用普通VHS 錄像帶)甚至上百小時(shí)的圖像,可以聯(lián)接報(bào)警器材,收到報(bào)警信號(hào)自動(dòng)啟動(dòng)錄像,可以疊加時(shí)間日期,可以編制錄像機(jī)自動(dòng)錄像程序,選擇錄像速度,錄像帶到頭后是自動(dòng)停止還是倒帶重錄…… 延時(shí)錄像機(jī)的性能雖然出眾,但價(jià)格不菲,而且目前分辨率不是很高,在延時(shí)錄像時(shí)圖像也會(huì)丟失一部分,回放的圖像是一頓一頓跳躍的。
初學(xué)者園地之弱電系統(tǒng)與應(yīng)用電視(一)
第一章 弱電系統(tǒng)與應(yīng)用電視系統(tǒng)
所謂弱電是針對(duì)電力、照明用電相對(duì)而言的。通常情況下,把電力、照明用的電能稱(chēng)為強(qiáng)電;而把傳播信號(hào)、進(jìn)行信息交換的電能稱(chēng)為弱電。強(qiáng)電的處理對(duì)象是能源(電力),其特點(diǎn)是電壓高、電流大、功耗大、頻率低,主要考慮的問(wèn)題是減小損耗、提高效率;弱點(diǎn)的處理對(duì)象主要是信息,即信息的傳送與控制,其特點(diǎn)是電壓低、電流小、功率小、頻率高,主要考慮的問(wèn)題是信息傳送的效果,如保真度、速度、廣度和可靠性等。
第一節(jié)、弱電系統(tǒng)的內(nèi)容與分類(lèi)
一、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警與自動(dòng)滅火系統(tǒng)
該系統(tǒng)也稱(chēng)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警與聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng),或火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警與消防控制系統(tǒng),是通過(guò)安裝在現(xiàn)場(chǎng)的各種火災(zāi)探測(cè)器對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)控,一旦發(fā)生火災(zāi)警情產(chǎn)生報(bào)警并聯(lián)動(dòng)相應(yīng)的滅火、疏散、廣播等設(shè)備,達(dá)到預(yù)防火災(zāi)的目的。
二、通信系統(tǒng)
隨著信息時(shí)代、知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來(lái),自動(dòng)控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和通信技術(shù)的高度發(fā)展對(duì)建筑物內(nèi)的信息系統(tǒng)的建設(shè)祈禱了很大的推動(dòng)作用,真正實(shí)現(xiàn)建筑物自動(dòng)化(BA)、通信自動(dòng)化(CA)、辦公自動(dòng)化(OA)以及住宅自動(dòng)化(HA),而獨(dú)立系統(tǒng)之間必然要通過(guò)各種方式(如局域網(wǎng))連接起來(lái),共享所積累的數(shù)據(jù)資源,轉(zhuǎn)送和處理數(shù)據(jù),并由通信系統(tǒng)與外界公用通信網(wǎng)連接,形成綜合通信系統(tǒng)。
三、電纜電視和衛(wèi)星電視接收系統(tǒng)
電纜電視和衛(wèi)星電視接收的應(yīng)用和推廣是為了解決大城市高層建筑或電視信號(hào)覆蓋區(qū)外的邊遠(yuǎn)地區(qū)因電視信號(hào)反射或評(píng)比嚴(yán)重而影響電視信號(hào)良好接收問(wèn)題和豐富節(jié)目?jī)?nèi)容而設(shè)置的。
電纜電視系統(tǒng)(Cable Television),縮寫(xiě)CATV,是由早期的功用天線電視系統(tǒng)(Community Antenna Television)發(fā)展而來(lái),開(kāi)始時(shí)是以共用一組接收天線的系統(tǒng)傳送,后來(lái)發(fā)展到以閉路形式或以有線傳輸方法傳送各種電視信號(hào),尤其是擴(kuò)寬到衛(wèi)星直播電視節(jié)目的接收、微波中繼、錄像和攝像、自辦節(jié)目等,使CATV系統(tǒng)合成信息社會(huì)綜合信息網(wǎng)的組成部分。
電纜電視系統(tǒng)也是屬于應(yīng)用電視系統(tǒng),但是由于與當(dāng)前使用的以監(jiān)視控制為目的的電視監(jiān)控系統(tǒng)從傳輸?shù)男盘?hào)方式到應(yīng)用范圍都有很大的差別,因此現(xiàn)在已經(jīng)單獨(dú)作為一個(gè)弱電系統(tǒng)出現(xiàn)。
四、擴(kuò)音與音響系統(tǒng)
擴(kuò)音與音響系統(tǒng)基本上有三種類(lèi)型:一是公共廣播(PA),屬于有線廣播系統(tǒng),包括背景音樂(lè)和緊急廣播功能;二是廳堂擴(kuò)音系統(tǒng);三是專(zhuān)用的會(huì)議系統(tǒng)
五、安全防范系統(tǒng)
安全防范系統(tǒng)的全稱(chēng)為公共安全防范系統(tǒng),是以保護(hù)人身財(cái)產(chǎn)安全、信息與通訊安全,達(dá)到損失預(yù)防與犯罪預(yù)防目的。
㈠防盜報(bào)警系統(tǒng)
防盜報(bào)警系統(tǒng)是通過(guò)安裝在防護(hù)現(xiàn)場(chǎng)的各種入侵探測(cè)器對(duì)所保護(hù)的區(qū)域進(jìn)行人員活動(dòng)的探測(cè)(入侵),一旦發(fā)現(xiàn)有入侵行為將產(chǎn)生報(bào)警信息,以達(dá)到防盜的目的。
㈡電視監(jiān)控系統(tǒng)
電視監(jiān)控系統(tǒng)是以圖像監(jiān)視為手段,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)圖像進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)視與錄像。監(jiān)視監(jiān)控系統(tǒng)可以讓保安人員直觀地掌握現(xiàn)場(chǎng)情況,并能夠通過(guò)錄像回放進(jìn)行分析。電視監(jiān)控系統(tǒng)是應(yīng)用電視系統(tǒng)的重要組成部分,也是安防系統(tǒng)的重要組成部分。當(dāng)前電視監(jiān)控系統(tǒng)已經(jīng)與防盜報(bào)警系統(tǒng)有機(jī)地結(jié)合到一起,形成一個(gè)更為可靠的監(jiān)控系統(tǒng)。
㈢出入口控制系統(tǒng)
出入口控制系統(tǒng)又稱(chēng)門(mén)禁系統(tǒng),其功能是控制人員的出入,還能控制人員在防范區(qū)域內(nèi)的活動(dòng)。在防范區(qū)域內(nèi),必須使用各類(lèi)卡片、密碼或通過(guò)生物識(shí)別技術(shù)經(jīng)控制裝置識(shí)別確認(rèn),才能通過(guò)。停車(chē)場(chǎng)管理系統(tǒng)實(shí)際上也屬于出入口控制系統(tǒng)。
㈣樓宇保安對(duì)講系統(tǒng)
樓宇保安對(duì)講系統(tǒng)為訪客與室內(nèi)人員提供雙向通話或可視通話、遙控開(kāi)鎖以及報(bào)警功能。
㈤電子巡更系統(tǒng)
在大型樓宇或場(chǎng)院中,出入口很多,來(lái)往人員復(fù)雜,必須有專(zhuān)人巡邏,較為重要的地點(diǎn)應(yīng)設(shè)巡更站,定期進(jìn)行巡邏。電子巡更系統(tǒng)是保安人員在規(guī)定的巡邏路線上,在指定的時(shí)間和地點(diǎn)向中心控制室發(fā)回信號(hào)以示正常。
六、建筑物自動(dòng)化系統(tǒng)(BA)
建筑物設(shè)備自控系統(tǒng)(Building Automation System——BAS)主要是建筑物的變配電設(shè)備、應(yīng)急備用電源設(shè)備、蓄水池、不停電源設(shè)備等監(jiān)視、測(cè)量和照明設(shè)備的監(jiān)控;給排水系統(tǒng)的給排水設(shè)備、飲水設(shè)備及污水處理設(shè)備等運(yùn)行、工況的監(jiān)視、測(cè)量與控制;空調(diào)系統(tǒng)的次熱源設(shè)備、空調(diào)設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備及環(huán)境檢測(cè)設(shè)備等運(yùn)行工況的監(jiān)視、測(cè)量與控制;熱力系統(tǒng)的熱源設(shè)備等運(yùn)行工況的監(jiān)視;以及對(duì)電梯、自動(dòng)扶梯設(shè)備運(yùn)行工況的監(jiān)視。通過(guò)BAS實(shí)現(xiàn)對(duì)建筑物內(nèi)機(jī)電設(shè)備的控制與管理,節(jié)約能源和人力資源,提供午夜管理水平,創(chuàng)造更舒適、安全的環(huán)境。
初學(xué)者園地之鏡頭(一)
第二節(jié)、鏡頭
攝像機(jī)鏡頭的作用是把被觀察目標(biāo)的光像呈現(xiàn)在攝像機(jī)的靶面上,也稱(chēng)光學(xué)成像。將各種不同形狀、不同介質(zhì)(塑料、玻璃或晶體)的光學(xué)零件(反射鏡、透射鏡、棱鏡)按一定方式組合起來(lái),使得光線經(jīng)過(guò)這些光學(xué)零件的透射或反射以后,按照人們的需要改變光線的傳輸方向而被接收器件接收,即完成了物體的光學(xué)成像過(guò)程。
光學(xué)鏡頭應(yīng)滿足成像清晰、透光率強(qiáng)、像面照度分布均勻、圖像畸變小、光圈可調(diào)等要求。
一般來(lái)說(shuō)每個(gè)鏡頭都由多組不同曲面曲率的透鏡按不同間距組合而成。間距和鏡片曲率、透光系數(shù)等指標(biāo)的選擇決定了該鏡頭的焦距。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
安防監(jiān)控《從入門(mén)到精通技術(shù)學(xué)習(xí)資料》.doc
(215 KB, 下載次數(shù): 10)
2018-6-3 10:04 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
