查看: 5426|回復(fù): 3
[求助]電子秤
ID:33213 發(fā)表于 2011-11-13 16:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
急求 電子秤中 89c52 與74ls373 的調(diào)試程序 希望各位大俠 指教
ID:42128 發(fā)表于 2012-6-26 18:43 | 只看該作者
上網(wǎng)上搜素就可以找到了。
ID:117574 發(fā)表于 2016-7-26 13:15 來自觸屏版 | 只看該作者
不好找。樓主現(xiàn)在找到了嗎
ID:113220 發(fā)表于 2016-10-11 12:59 | 只看該作者
                   壓力測試儀
系統(tǒng)描述;輸入  15--115kPA壓力信號
         輸出  00h--ffh數(shù)字信號(adc0832)
         在LCD上顯示實(shí)際的壓力值,如果超限則報(bào)警
線性區(qū)間標(biāo)度變換公式:    y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
作者:
單位:
日期:2008.3.7
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include <absacc.h>
#include <math.h>
#define uint   unsigned int
#define BUSY  0x80                               //常量定義
#define DATAPORT P0
//ADC0832的引腳
sbit ADCS =P3^5;  //ADC0832 chip seclect
sbit ADDI =P3^7;  //ADC0832 k in
sbit ADDO =P3^7;  //ADC0832 k out
sbit ADCLK =P3^6;  //ADC0832 clock signal
sbit LCM_RS=P2^0;
sbit LCM_RW=P2^1;
sbit LCM_EN=P2^2;
uchar ad_data;                                    //采樣值存儲
sbit Alarm_led_red =P3^1;                         //超過壓力表量程最大值紅色led報(bào)警定義
sbit Alarm_led_green=P3^2;                        //低于壓力表量程最小值綠色led報(bào)警定義
                          //adc采樣值存儲單元
char press_data;                                  //標(biāo)度變換存儲單元
unsigned char ad_alarm;                           //報(bào)警值存儲單元
unsigned char press_ge=0;                        //顯示值百位
unsigned char press_shifen=0;                        //顯示值十位
unsigned char press_baifen=0;                         //顯示值個位
unsigned char press_qianfen=0;                        //顯示值十分位
uchar code str0[]={"Weight:  .   Kg "};
uchar code str1[]={"Make by GUO TAO "};
uchar code str2[]={"Price:          "};
uchar code str3[]={"Total:          "};
void delay(uint);
void lcd_wait(void);
void delay_LCM(uint);        //LCD延時(shí)子程序
void initLCM( void);        //LCD初始化子程序
void lcd_wait(void);        //LCD檢測忙子程序
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC);                              //寫指令到ICM子函數(shù)
void WriteDataLCM(uchar WDLCM);                                             //寫數(shù)據(jù)到LCM子函數(shù)
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);                           //顯示指定坐標(biāo)的一個字符子函數(shù)
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData);                                         //顯示指定坐標(biāo)的一串字符子函數(shù)
  void keyscan();
void display(void);                                                         //系統(tǒng)顯示子函數(shù)
uchar Adc0832(unsigned char channel);
void alarm(void);
void data_pro(void);
/**********main funcation************/
void main(void)
    delay(500);                      //系統(tǒng)延時(shí)500ms啟動
//        ad_data=0;                       //采樣值存儲單元初始化為0
           initLCM( );
           WriteCommandLCM(0x01,1);                    //清顯示屏
    DisplayListChar(0,0,str0);
           DisplayListChar(0,1,str2);
           ad_data =Adc0832(0);           //采樣值存儲單元初始化為0
            alarm();
                data_pro();
                display();
/*********延時(shí)K*1ms,12.000mhz**********/
void delay(uint k)
    uint i,j;
    for(i=0;i<k;i++)
        for(j=0;j<60;j++)
/**********寫指令到ICM子函數(shù)************/
    if(BusyC)lcd_wait();
        DATAPORT=WCLCM;
    LCM_RS=0;                   // 選中指令寄存器
    LCM_RW=0;                       // 寫模式
    LCM_EN=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    LCM_EN=0;
/**********寫數(shù)據(jù)到LCM子函數(shù)************/
    lcd_wait( );             //檢測忙信號
        DATAPORT=WDLCM;
    LCM_RS=1;                // 選中數(shù)據(jù)寄存器
    LCM_RW=0;                    // 寫模式
    LCM_EN=1;
    _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    LCM_EN=0;
/***********lcm內(nèi)部等待函數(shù)*************/
void lcd_wait(void)
    DATAPORT=0xff;             //讀LCD前若單片機(jī)輸出低電平,而讀出LCD為高電平,則沖突,Proteus仿真會有顯示邏輯黃色
        LCM_EN=1;
    LCM_RS=0;
    LCM_RW=1;
    _nop_();
    _nop_();
        _nop_();
    while(DATAPORT&BUSY)
        {  LCM_EN=0;
           _nop_();
           _nop_();
           LCM_EN=1;
           _nop_();
           _nop_();
           LCM_EN=0;
/**********LCM初始化子函數(shù)***********/
void initLCM( )
        DATAPORT=0;
        delay(15);
        WriteCommandLCM(0x38,0);    //三次顯示模式設(shè)置,不檢測忙信號
    delay(5);
    delay(5);
    delay(5);
    WriteCommandLCM(0x38,1);    //8bit數(shù)據(jù)傳送,2行顯示,5*7字型,檢測忙信號
    WriteCommandLCM(0x08,1);    //關(guān)閉顯示,檢測忙信號
    WriteCommandLCM(0x01,1);    //清屏,檢測忙信號
    WriteCommandLCM(0x06,1);    //顯示光標(biāo)右移設(shè)置,檢測忙信號
    WriteCommandLCM(0x0c,1);    //顯示屏打開,光標(biāo)不顯示,不閃爍,檢測忙信號
/****顯示指定坐標(biāo)的一個字符子函數(shù)****/
   Y&=0x01;
    X&=0x0f;
    if(Y)X|=0x40;               //若y為1(顯示第二行),地址碼+0X40
    X|=0x80;                    //指令碼為地址碼+0X80
    WriteCommandLCM(X,1);
    WriteDataLCM(DData);
/*******顯示指定坐標(biāo)的一串字符子函數(shù)*****/
    uchar ListLength=0;
    Y&=0x01;
    X&=0x0f;
    while(X<16)
        DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
        ListLength++;
        X++;
/*****************系統(tǒng)顯示子函數(shù)*****************/
void display(void)
        DisplayOneChar(8,0,press_ge+0x30);
        DisplayOneChar(10,0,press_shifen+0x30);
        DisplayOneChar(11,0,press_baifen+0x30);
    DisplayOneChar(12,0,press_qianfen+0x30);
        delay(1000);                               //穩(wěn)定顯示
讀ADC0832函數(shù)
//采集并返回
uchar Adc0832(unsigned char channel)     //AD轉(zhuǎn)換,返回結(jié)果
    uchar i=0;
    uchar j;
    uint dat=0;
    uchar ndat=0;
    if(channel==0)channel=2;
    if(channel==1)channel=3;
    ADDI=1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCS=0;//拉低CS端
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    ADDI=channel&0x1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    ADDI=(channel>>1)&0x1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
    ADDI=1;//控制命令結(jié)束
    _nop_();
    _nop_();
    dat=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        dat|=ADDO;//收數(shù)據(jù)
        ADCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//形成一次時(shí)鐘脈沖
        _nop_();
        _nop_();
        dat<<=1;
        if(i==7)dat|=ADDO;
    for(i=0;i<8;i++)
        j=0;
        j=j|ADDO;//收數(shù)據(jù)
        ADCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        j=j<<7;
        ndat=ndat|j;
        if(i<7)ndat>>=1;
    ADCS=1;//拉低CS端
    ADCLK=0;//拉低CLK端
    ADDO=1;//拉高數(shù)據(jù)端,回到初始狀態(tài)
    dat<<=8;
    dat|=ndat;
    return(dat);            //return ad k
void data_pro(void)
      unsigned int temp;
      float  press;
          if(14<ad_data<243)                                       //當(dāng)壓力值介于15kpa到115kpa之間時(shí),遵循線性變換
                    int vary=ad_data;                                                //y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
                        press=((10.0/23.0)*vary)+9.3;                        //測試時(shí)補(bǔ)償值為9.3
                        temp=(int)(press*10);                        //放大10倍,便于后面的計(jì)算
                        press_ge=temp/1000;                                     //取壓力值百位
                        press_shifen=(temp%1000)/100;                            //取壓力值十位
                        press_baifen=((temp%1000)%100)/10;                    //取壓力值個位
                        press_qianfen=((temp%1000)%100)%10;                        //取壓力值十分位
/*****************報(bào)警子函數(shù)*******************/
void alarm(void)
         if(ad_data>=243)                           //如果當(dāng)前壓力值大于115kpa,
          {  Alarm_led_red=0; }                 //則啟動red led報(bào)警
             {          Alarm_led_red=1; }                        //關(guān)閉red led 報(bào)警
          if(ad_data<=14)                                                        //如果當(dāng)前壓力值小于16kpa
             {  Alarm_led_green=0;  }               //則啟動green led報(bào)警
             {   Alarm_led_green=1; }                              //關(guān)閉green  led 報(bào)警
