500黑幣
這個(gè)程序是將 51單片機(jī)支持的超聲波測(cè)距程序和光電測(cè)速程序組合到一起 ,但是組合起來(lái)之后 不能用 求大神幫忙數(shù)碼管管腳程序中有定義,,,沒(méi)有仿真圖 我是用單片機(jī)直接調(diào)試的
求大神幫忙 跪求
超聲波測(cè)距源程序
TRIG管腳接在單片機(jī)的P20口,ECHO管腳接在單片機(jī)的P21口
- /* 超聲波模塊的TRIG管腳接在單片機(jī)的P20口,ECHO管腳接在單片機(jī)的P21口 其他的電源管腳接在單片機(jī)
- 開發(fā)板上電源口即可。 */
- #include"reg51.h"
- #include <intrins.h>
- sbit RX=P2^1;
- sbit TX=P2^0;
- unsigned int time=0;
- unsigned int timer=0;
- unsigned char posit=0;
- unsigned long S=0;
- typedef unsigned int u8; //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
- typedef unsigned char u16;
- bit flag =0;
- //--定義使用的IO--//
- #define GPIO_DIG P0
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- //--定義全局變量--//
- char code smgduan[17]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
- unsigned char disbuff[4] ={ 0,0,0,0,};
- char DisplayData[8];
- * 函 數(shù) 名 : delay
- * 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- * 函 數(shù) 名 : DigDisplay
- * 函數(shù)功能 : 使用數(shù)碼管顯示
- * 輸 入 : 無(wú)
- * 輸 出 : 無(wú)
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- P0=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
- delay(10); //間隔一段時(shí)間掃描
- P0=0x00;//消隱
- void Conut(void)
- time=TH0*256+TL0;
- TH0=0;
- TL0=0;
- S= (long)(time*0.17); //算出來(lái)是CM
- DisplayData[7]=smgduan[S%10000/1000];
- DisplayData[6]=smgduan[S%1000/100];
- DisplayData[5]=smgduan[S%100/10];
- DisplayData[4]=smgduan[S%10/1];
- void zd3() interrupt 3 //T1中斷用來(lái)掃描數(shù)碼管和計(jì)800MS啟動(dòng)模塊
- TH1=0xf8;
- TL1=0x30;
- DigDisplay();
- timer++;
- if(timer>=100)
- timer=0;
- TX=1; //800MS 啟動(dòng)一次模塊
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- TX=0;
- void main( void )
- TMOD=0x11; //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
- TH0=0;
- TL0=0;
- TH1=0xf8; //2MS定時(shí)
- TL1=0x30;
- ET0=1; //允許T0中斷
- ET1=1; //允許T1中斷
- TR1=1; //開啟定時(shí)器
- EA=1; //開啟總中斷
- while(1)
- while(!RX); //當(dāng)RX為零時(shí)等待
- TR0=1; //開啟計(jì)數(shù)
- while(RX); //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
- TR0=0; //關(guān)閉計(jì)數(shù)
- Conut(); //計(jì)算
復(fù)制代碼 光電測(cè)速程序
DO口接35
- #include<REG52.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define ulong unsigned long
- #define LED_DAT P0
- sbit pin_SpeedSenser = P3^5; //速度傳感器脈沖信號(hào)輸出端接在T1上
- #define TIME_CYLC 100 //12M晶振,定時(shí)器10ms 中斷一次 我們1秒計(jì)算一次轉(zhuǎn)速,1000ms/10ms = 100
- #define PLUS_PER 2 //碼盤的齒數(shù) ,這里假定碼盤上有2個(gè)齒,即傳感器檢測(cè)到2個(gè)脈沖,認(rèn)為1圈
- #define K 1.0 //校準(zhǔn)系數(shù)
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- char code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
- uint Tcounter = 0; //時(shí)間計(jì)數(shù)器
- bit Flag_Fresh = 0; // 刷新標(biāo)志
- bit Flag_clac = 0; //計(jì)算轉(zhuǎn)速標(biāo)志
- bit Flag_Err = 0; //超量程標(biāo)志
- //在數(shù)碼管上顯示一個(gè)四位數(shù)
- void DigDisplay();
- //計(jì)算轉(zhuǎn)速,并把結(jié)果放入數(shù)碼管緩沖區(qū)
- void ClacSpeed();
- //初始化定時(shí)器
- void init_timer();
- void it_timer0() interrupt 1 //定時(shí)器0中斷的響應(yīng)函數(shù)
- TF0 = 0; //定時(shí)器 T0用于數(shù)碼管的動(dòng)態(tài)刷新
- TH0 = 0xD8; //初始化
- TL0 = 0xF0;
- Flag_Fresh = 1;
- Tcounter++;
- if(Tcounter>TIME_CYLC)
- Flag_clac = 1;//周期到,該重新計(jì)算轉(zhuǎn)速了
- void it_timer1() interrupt 3 //中斷地址是0x001b
- TF1 = 0; //定時(shí)器T1用于單位時(shí)間內(nèi)收到的脈沖數(shù),要速度不是很快,T1永遠(yuǎn)不會(huì)益處
- Flag_Err = 1; //如果速度很高,我們應(yīng)考慮另外一種測(cè)速方法:脈沖寬度算轉(zhuǎn)速
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void main(void)
- init_timer();
- while(1)
- LSA=1;
- LSB=0;
- LSC=1;
- delay(30);
- LSC=0;
- delay(170);
- if(Flag_Fresh)
- Flag_Fresh = 0;
- DigDisplay(); // 定時(shí)刷新數(shù)碼管顯示
- if(Flag_clac)
- Flag_clac = 0;
- ClacSpeed(); //計(jì)算轉(zhuǎn)速,并把結(jié)果放入數(shù)碼管緩沖區(qū)
- Tcounter = 0;//周期定時(shí)清零
- TH1=TL1 = 0x00;//脈沖計(jì)數(shù)清零
- if(Flag_Err) //超量程處理
- //數(shù)碼管顯示字母'EEEE',開機(jī)時(shí)初始化為0000
- DisplayData[0] = 0x79;
- DisplayData[1] = 0x79;
- DisplayData[2] = 0x79;
- DisplayData[3] = 0x79;
- while(1)
- DigDisplay();//等待復(fù)位,不再測(cè)速
- * 函數(shù)功能 : 數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個(gè)數(shù)碼管顯示
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- case(0):
- case(1):
- case(2):
- case(3):
- delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
- P0=0x00;//消隱
- void ClacSpeed()
- uint speed ;
- ulong PlusCounter;
- PlusCounter = TH1*256 + TL1;
- speed = K*(PlusCounter/PLUS_PER);//K是校準(zhǔn)系數(shù),如速度不準(zhǔn),調(diào)節(jié)K的大小
- DisplayData[3] = smgduan[speed/1000%10];
- DisplayData[2] = smgduan[speed/100%10];
- DisplayData[1] = smgduan[speed/10%10];
- DisplayData[0] = smgduan[speed%10];
- void init_timer() //初始化
- TMOD = 0x51; //定時(shí)10毫秒,TOT1選擇軟件門方式1,T0定時(shí),T1計(jì)數(shù),96頁(yè)可查
- TH0 = 0xD8; //T0初始化
- TL0 = 0xF0;
- ET0=1; //T0中斷允許
- EA=1; //T0中斷
- TR0=1; //TO運(yùn)行
- TH1 = 0x00; //T1初始化
- TL1 = 0x00;
- ET1=1; //T1中斷允許
- TR1=1; //T1運(yùn)行
- LSA=1;
- LSB=0;
