查看: 5339|回復(fù): 13
用PWM降壓后當(dāng)作芯片的輸入信號(hào)可以嗎?
ID:184267 發(fā)表于 2018-6-3 16:38 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
10黑幣
芯片的輸入信號(hào)要求是1.8V,但單片機(jī)只能輸出3.3V,能用PWM的方式把輸出電壓降到1.8V然后,然后給數(shù)字芯片當(dāng)輸入信號(hào)可以嗎?
最佳答案
查看完整內(nèi)容
如果你要輸入固定1.8v的話,就加個(gè)電容,因?yàn)镻WM在微觀上是正負(fù)不斷變化的信號(hào),1.8v是根據(jù)占空比得來(lái)的。
ID:139301 發(fā)表于 2018-6-3 16:38 | 只看該作者
ID:230028 發(fā)表于 2018-6-3 17:03 | 只看該作者
應(yīng)該是可以的
ID:344168 發(fā)表于 2018-6-3 19:41 | 只看該作者
并不改變電壓最大值,應(yīng)該不行
ID:184267 發(fā)表于 2018-6-3 19:45 | 只看該作者
我做過(guò)實(shí)驗(yàn),不行,也不清楚哪里出問(wèn)題
用電表測(cè)過(guò)單片機(jī)輸出的電壓,測(cè)出是1.8V,然后給數(shù)字芯片,但芯片完全不鳥(niǎo)
我用的是72M的晶振,0分頻,應(yīng)該是單片機(jī)的最高速了,頻率速度我覺(jué)得是夠的了
ID:344186 發(fā)表于 2018-6-3 20:23 | 只看該作者
可以,沒(méi)問(wèn)題的
ID:320306 發(fā)表于 2018-6-3 21:10 | 只看該作者
PWM要嚴(yán)格濾波整形,不然紋波很大,還有就是加個(gè)二極管!�。。。。。。。。。。。�
ID:7485 發(fā)表于 2018-6-4 08:55 | 只看該作者
加一個(gè)簡(jiǎn)單的電阻分壓電路就行了。
ID:234868 發(fā)表于 2018-6-4 09:15 | 只看該作者
PWM輸出然后RC濾波,然后用運(yùn)放做個(gè)跟隨器就可以用來(lái)。直接輸出的PWM沒(méi)有帶負(fù)載的能力。
ID:213173 發(fā)表于 2018-6-4 21:15 | 只看該作者
既然只是單向傳輸信號(hào)無(wú)非就是高低電平,用電阻分壓就可以了,為什么要棄簡(jiǎn)就繁?
ID:345013 發(fā)表于 2018-6-4 21:52 | 只看該作者
用電阻分壓
ID:345090 發(fā)表于 2018-6-4 23:56 | 只看該作者
不行的,pwm改變的是有效值不是最大值
ID:345291 發(fā)表于 2018-6-5 12:06 | 只看該作者
直接用一個(gè)DCDC芯片出1.8V不就解決了么,PWM固然可以,但會(huì)增加雜波,不過(guò)后續(xù)需要加大電容濾波,用上電感、磁珠、電容等,應(yīng)該能解決你的問(wèn)題,如果電流足夠的話,PWM的方式需要考慮輸出電流是否能滿足后續(xù)要求
ID:184267 發(fā)表于 2018-6-5 12:53 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-6-4 21:15
主要是涉及到多個(gè)信號(hào)引腳,如果每個(gè)都要單獨(dú)控制的話,電阻數(shù)量太多,畫(huà)板不方便
