查看: 7164|回復: 5
隨機信號統(tǒng)計特性分析與Matlab源碼 生物醫(yī)學信號處理軟件調(diào)試所必須的信號
ID:344341 發(fā)表于 2018-6-4 00:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
隨機信號統(tǒng)計特性分析
一、實驗目的
隨機信號是生物醫(yī)學信號處理軟件調(diào)試所必須的信號。通過本實驗,了解一種偽隨機信號產(chǎn)生的方法,及偽隨機信號的數(shù)字特征。
二、實驗要求
1.用同余法編制產(chǎn)生偽隨機信號的程序。
2.估計該信號的數(shù)字特征,均值、方差等。
3.檢驗偽隨機信號的自相關函數(shù)。
三、實驗方法
1.偽隨機信號的產(chǎn)生
用下式產(chǎn)生一組在[-0.5,0.5]內(nèi)均勻分布的偽隨機信號:
        (1)
        (2)
其中(1)表示k(i)為的余數(shù),n(i)為一組在[-0.5,0.5]區(qū)間的均值為0的偽隨機信號。令,,i=0,1,2,…499。通過任意給定k(0),用上式可以產(chǎn)生一組偽隨機信號。
2.估計該信號的自相關函數(shù)
對于產(chǎn)生的偽隨機信號,其自相關函數(shù)是函數(shù),k=0時函數(shù)值取得最大。
四、實驗步驟
1.根據(jù)實驗方法寫出程序框圖
2.根據(jù)程序框圖寫出相應程序并調(diào)試,觀察結果
五、預習與報告
1.預習:實驗前寫出程序框圖
2.報告:給出程序框圖、程序及結果
實驗誘發(fā)響應的提取
  • 實驗目的
了解并掌握誘發(fā)響應的提取方法。
  • 實驗原理
由于對刺激的滯后響應具有隨機性,誘發(fā)響應具有不同的潛伏期,所以不能夠簡單地對誘發(fā)響應累加求平均,而應該設法求出各次響應的潛伏期后,在原始誘發(fā)響應信號中除去潛伏期的影響后,再累加求平均。具體的步驟為
  • 求出多次實驗的平均響應作為初步估計
  • 求平均響應與誘發(fā)響應的時間互相關
  • 求出互相關函數(shù)的最大值對應的時間t
  • 求出響應的最終估計
  • 實驗方法
  • 構造誘發(fā)響應的模板信號s(t)=exp(-20t)sin(2*pi*f0*t);
  • 產(chǎn)生不同潛伏期的誘發(fā)響應s(t-tao);
  • 產(chǎn)生誘發(fā)響應的觀測信號x(t)= s(t-tao)+e(t)
  • 實驗步驟
1.根據(jù)實驗方法寫出程序框圖
五、   預習與報告
1.預習:實驗前寫出程序框圖
2.報告:給出程序框圖、程序及結果
實驗功率譜估計
  • 實驗目的
了解并掌握功率譜估計的各種方法,并比較其估計效果。
二、實驗內(nèi)容
1. 采用自相關法、FFT法,三種改進方法對帶噪聲的正弦信號做功率譜估計,分析比較各種方法的估計效果。(課內(nèi)
2. 任選其中的一種估計方法,對EEG信號做功率譜估計,并分析alpha、beta等頻段信號的功率。(課外綜合練習
  • 實驗要求
EEG信號做功率譜估計時,使用CHB-MIT Scalp EEG Database,并選用癲癇發(fā)作前后的EEG信號,分析其功率譜的變化及各頻段功率的變化。
  • 報告要求
  • 說明譜估計方法的基本原理;
  • 說明選用CHB-MIT Scalp EEG Database中數(shù)據(jù)的詳細情況;
  • 給出分析結果;
  • 附程序框圖、程序。
實驗AR建模
  • 實驗目的
通過本實驗,掌握采用L-D算法,對隨機信號建立              AR模型的方法。
  • 實驗要求
采用L-D遞推算法,對信號x(n)建立AR模型,并確定其激勵白噪聲功率。
  • 實驗方法
LD算法的步驟:
1.              令k=0,則
2.              令k=k+1
3.
4.
5.
6.              當達到模型階次時,結束,否則,返回2;或當達到給定階次時結束。
  • 實驗內(nèi)容
給定AR模型
使用該AR模型構建一定長度的信號,并使用LD算法求AR模型參數(shù),將LD算法所得參數(shù)與構建的模型參數(shù)進行比較。
  1. clc
  2. clear
  3. %產(chǎn)生一組偽隨機信號
  4. C=2^9+3;
  5. M=2^12;
  6. k(1)=1;
  7. Sum=0;
  8. S2=0;
  9. N=500;
  10. for i=2:501 %循環(huán)500次
  11.     k(i)=mod((C*k(i-1)),M);
  12.     n(i)=k(i)/M-0.5;
  13.     Sum=Sum+n(i);
  14. end
  15. figure
  16. subplot(1,2,1)
  17. plot(n)   %得到偽隨機信號
  18. title('隨機變量')
  19. %隨機信號的均值
  20. Ex=Sum/N;
  21. %隨機信號的方差
  22. for i=2:501
  23.     k(i)=mod((C*k(i-1)),M);
  24.     n(i)=k(i)/M-0.5;
  25.     S2=S2+(n(i)-Ex)^2;
  26. end
  27. Sigma2=S2/N;
  28. N=500;
  29. %驗證均值
  30. X=mean(n);
  31. %驗證均方差
  32. Y=var(n);
  33. %用自相關函數(shù)檢驗上述信號
  34. s=zeros(1,500);
  35. for k=0:499;
  36.     for i=1:N-k
  37.         s(i+1)=s(i)+n(i)*n(i+k);
  38.     end
  39.     r(k+1)=s(i+1)/N;
  40. end
  41. subplot(1,2,2);
  42. plot(r)
  43. title('相關函數(shù)')
  44. %用自帶函數(shù)檢驗并作對比
  45. figure
  46. plot(xcorr(r));
  47. title('自帶函數(shù)求得的自相關函數(shù)');
復制代碼
全部資料51hei下載地址:
exp1.zip (141.69 KB, 下載次數(shù): 37)
ID:706695 發(fā)表于 2020-3-11 23:25 | 顯示全部樓層
您好,您有實驗二三的框圖和程序嗎
ID:906639 發(fā)表于 2021-4-30 08:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
414526344 發(fā)表于 2020-3-11 23:25
您好,您有實驗二三的框圖和程序嗎
兄弟,有實驗三源碼嗎
ID:1024883 發(fā)表于 2022-5-8 23:49 | 顯示全部樓層
很棒,程序好用
ID:1024883 發(fā)表于 2022-5-9 00:12 | 顯示全部樓層
求第四個程序
ID:1149533 發(fā)表于 2025-5-4 17:01 | 顯示全部樓層
求第三個程序
