查看: 15501|回復(fù): 0
Arduino驅(qū)動MQ-2煙霧傳感器實(shí)驗(yàn)
ID:340398 發(fā)表于 2018-6-4 09:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MQ-2氣體傳感器所使用的氣敏材料是在清潔空氣中電導(dǎo)率較低的二氧化錫(SnO2)。當(dāng)傳感器所處環(huán)境中存在可燃?xì)怏w時(shí),傳感器的電導(dǎo)率隨空氣中可燃?xì)怏w濃度的增加而增大。使用簡單的電路即可將電導(dǎo)率的變化轉(zhuǎn)換為與該氣體濃度相對應(yīng)的輸出信號。
           MQ-2氣體傳感器對液化氣、丙烷、氫氣的靈敏度高,對天然氣和其它可燃蒸汽的檢測也很理想。這種傳感器可檢測多種可燃性氣體,是一款適合多種應(yīng)用的低成本傳感器。
可以用于家庭和工廠的氣體泄漏監(jiān)測裝置,適宜于液化氣、丁烷、丙烷、甲烷、煙霧等的探測
輸入電壓:DC5V功耗(電流):150mADO輸出:TTL數(shù)字量0和1(0.1和5V)AO輸出:0.1-0.3V(相對無污染),最高濃度電壓4V左右
網(wǎng)上學(xué) DO 連蜂鳴器,直到VAL達(dá)到700多時(shí),蜂鳴器才被驅(qū)動。
改動一下,蜂鳴器直接連單片機(jī)8號口,就可以在煙霧傳感器有信號時(shí)立即
發(fā)出警報(bào)信號了
煙霧模仿,丁烷氣打火機(jī)氣體,正對傳感器就可以。
沒打開丁烷氣時(shí),串口信號為50多,我設(shè)定70蜂鳴器就發(fā)出警報(bào)
程序如下
  1. int MQ2=A1;//指定模擬端口A1
  2. int val=0;//聲明臨時(shí)變量
  3. int buzzer=8;
  4. void setup()
  5. {
  6.   pinMode(MQ2,INPUT);
  7.   Serial.begin(9600);//設(shè)置串口波特率為9600
  8.   pinMode(buzzer,OUTPUT);//設(shè)置數(shù)字IO腳模式,OUTPUT為輸出
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.   val=analogRead(MQ2);//讀取A0口的電壓值并賦值到val
  13.   Serial.println(val);//串口發(fā)送val值
  14.   if(val>70)
  15.   digitalWrite(buzzer,HIGH);//發(fā)聲音
  16.   else
  17.   digitalWrite(buzzer,LOW);//關(guān)閉聲音
  18. }
