查看: 7918|回復(fù): 33
單片機溫度報警器的問題,焊接應(yīng)該無誤。程序一定沒有錯,但是板子無反應(yīng)
ID:247810 發(fā)表于 2018-6-4 10:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
30黑幣
焊接應(yīng)該無誤。程序一定沒有錯。問題:我通5V的直流電源,板子沒有反應(yīng),通12V電源數(shù)碼管亮,報警器響!
ID:330198 發(fā)表于 2018-6-4 11:42 | 只看該作者
芯片最高5v電壓,你接12v芯片會損壞
ID:247810 發(fā)表于 2018-6-4 14:55 | 只看該作者
zhanghyg 發(fā)表于 2018-6-4 11:42
芯片最高5v電壓,你接12v芯片會損壞
接12V就有聲音了 數(shù)碼管就亮了 5v數(shù)碼管不亮
ID:194257 發(fā)表于 2018-6-4 15:28 | 只看該作者
原理圖都沒有怎么幫你排查問題?
ID:46999 發(fā)表于 2018-6-4 16:07 | 只看該作者
確定是硬件的問題就查唄。無圖誰幫得了你
ID:7485 發(fā)表于 2018-6-4 16:23 | 只看該作者
HeChunmu 發(fā)表于 2018-6-4 14:55
“數(shù)碼管就亮了 5v數(shù)碼管不亮”是什么意思?幾組數(shù)碼管?
怎么個亮法?你的程序呢?電路圖呢?
如果你果真是拿12V電源給單片機供電,肯定單片機壞了。數(shù)碼管不一定壞。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
HeChunmu + 5
ID:247810 發(fā)表于 2018-6-4 16:35 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2018-6-4 16:23
怎么個亮法?你的程序呢?電路圖呢?
4位數(shù)碼管 有程序 單片機在另一個開發(fā)板一樣能用 有電路圖
ID:344278 發(fā)表于 2018-6-4 16:40 來自手機 | 只看該作者
板子上的原件,都測量一下電壓,或者電阻阻值有沒搞錯
ID:247810 發(fā)表于 2018-6-4 18:15 | 只看該作者
xiaoshan7748 發(fā)表于 2018-6-4 15:28
原理圖都沒有怎么幫你排查問題?
#include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機頭文件
#define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
#include <intrins.h>
//數(shù)碼管段選定義      0     1    2    3    4    5        6         7          8           9
uchar code smg_du[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
                                           0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff};         //斷碼
//數(shù)碼管位選定義
uchar code smg_we[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar dis_smg[4] = {0};
uchar smg_i = 3;    //顯示數(shù)碼管的個位數(shù)
sbit dq   = P2^4;        //18b20 IO口的定義
sbit beep = P2^3;   //蜂鳴器IO口定義
bit flag_lj_en;                 //按鍵連加使能
bit flag_lj_3_en;         //按鍵連3次連加后使能  加的數(shù)就越大了
uchar key_time,flag_value;      //用做連加的中間變量
bit key_500ms  ;
uint temperature ;  //
bit flag_300ms ;
uchar menu_1;       //菜單設(shè)計的變量
uint t_high = 350,t_low = 100;           //溫度上下限報警值
/***********************1ms延時函數(shù)*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/***********************小延時函數(shù)*****************************/
void delay_uint(uint q)
        while(q--);
/***********************數(shù)碼顯示函數(shù)*****************************/
void display()
        static uchar i;
        i++;
        if(i >= smg_i)
                i = 0;
        P1 = 0xff;                         //消隱
        P3 = smg_we;                          //位選
        P1 = dis_smg;                 //段選
/***********************18b20初始化函數(shù)*****************************/
void init_18b20()
        bit q;
        dq = 1;                                //把總線拿高
        delay_uint(1);            //15us
        dq = 0;                                //給復(fù)位脈沖
        delay_uint(80);                //750us
        dq = 1;                                //把總線拿高 等待
        delay_uint(10);                //110us
        q = dq;                                //讀取18b20初始化信號
        delay_uint(20);                //200us
        dq = 1;                                //把總線拿高 釋放總線
/*************寫18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
void write_18b20(uchar dat)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
        {                                         //寫數(shù)據(jù)是低位開始
                dq = 0;                         //把總線拿低寫時間隙開始
                dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數(shù)據(jù)了
                delay_uint(5);         // 60us
                dq = 1;                         //釋放總線
                dat >>= 1;
/*************讀取18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
uchar read_18b20()
        uchar i,value;
        for(i=0;i<8;i++)
                dq = 0;                         //把總線拿低讀時間隙開始
                value >>= 1;         //讀數(shù)據(jù)是低位開始
                dq = 1;                         //釋放總線
                if(dq == 1)                 //開始讀寫數(shù)據(jù)
                        value |= 0x80;
                delay_uint(5);         //60us        讀一個時間隙最少要保持60us的時間
        return value;                 //返回數(shù)據(jù)
/*************讀取溫度的值 讀出來的是小數(shù)***************/
uint read_temp()
        uint value;
        uchar low;                           //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應(yīng)該把中斷給關(guān)了,否則會影響到18b20的時序
        init_18b20();                   //初始化18b20
        write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
        write_18b20(0x44);           //啟動一次溫度轉(zhuǎn)換命令
        delay_uint(50);                   //500us
        write_18b20(0xbe);           //發(fā)出讀取暫存器命令
        EA = 0;
        low = read_18b20();           //讀溫度低字節(jié)
        value = read_18b20();  //讀溫度高字節(jié)
        EA = 1;
        value <<= 8;                   //把溫度的高位左移8位
        value |= low;                   //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
        value *= 0.625;               //轉(zhuǎn)換到溫度值 小數(shù)
        return value;                   //返回讀出的溫度 帶小數(shù)
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //開總中斷
        TMOD = 0X01;          //定時器0、定時器1工作方式1
        ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
        TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
/********************獨立按鍵程序*****************/
uchar key_can;         //按鍵值
void key()         //獨立按鍵程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按鍵值還原
        P2 |= 0x07;
        if(key_500ms == 1)        //連加
                key_500ms = 0;
                key_new = 1;
        if((P2 & 0x07) != 0x07)                //按鍵按下
                delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
                if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
                {                                                //確認是按鍵按下
                        key_new = 0;
                        switch(P2 & 0x07)
                                case 0x06: key_can = 3; break;           //得到k2鍵值
                                case 0x05: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
                                case 0x03: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
                        flag_lj_en = 1;         //連加使能
                flag_lj_en = 0;                //關(guān)閉連加使能
                flag_lj_3_en = 0;        //關(guān)閉3秒后使能
                flag_value = 0;                //清零
                key_time = 0;
/****************按鍵處理數(shù)碼管顯示函數(shù)***************/
void key_with()
        if(key_can == 1)          //設(shè)置鍵
                menu_1 ++;
                if(menu_1 >= 3)
                        menu_1 = 0;
                        smg_i = 3;                  //數(shù)碼管顯示3位
        if(menu_1 == 1)                        //設(shè)置高溫報警
                smg_i = 4;                  //數(shù)碼管顯示4位
                if(key_can == 2)
                        if(flag_lj_3_en == 0)
                                t_high ++ ;                //按鍵按下未松開自動加三次
                                t_high += 10;        //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
                        if(t_high > 990)
                                t_high = 990;
                if(key_can == 3)
                                t_high -- ;                //按鍵按下未松開自動減三次
                                t_high -= 10;        //按鍵按下未松開自動減三次之后每次自動減10
                        if(t_high <= t_low)
                                t_high = t_low + 1;
                dis_smg[0] = smg_du[t_high % 10];                   //取小數(shù)顯示
                dis_smg[1] = smg_du[t_high / 10 % 10] & 0x7f;  //取個位顯示
                dis_smg[2] = smg_du[t_high / 100 % 10] ;           //取十位顯示
                dis_smg[3] = 0x89;         //H
        if(menu_1 == 2)                        //設(shè)置低溫報警
                if(key_can == 2)
                                t_low ++ ;                        //按鍵按下未松開自動加三次
                                t_low += 10;                //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
                        if(t_low >= t_high)
                                t_low = t_high - 1;
                if(key_can == 3)
                                t_low -- ;                        //按鍵按下未松開自動減三次
                                t_low -= 10;                //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
                        if(t_low <= 10)
                                t_low = 10;
                dis_smg[0] = smg_du[t_low % 10];                   //取小數(shù)顯示
                dis_smg[1] = smg_du[t_low / 10 % 10] & 0x7f;   //取個位顯示
                dis_smg[2] = smg_du[t_low / 100 % 10] ;               //取十位顯示
                dis_smg[3] = 0xc7;          //L
/****************報警函數(shù)***************/
void clock_h_l()
        if((temperature <= t_low) || (temperature >= t_high))
                beep = ~beep;           //蜂鳴器報警
                beep = 1;
/****************主函數(shù)***************/
        beep = 0;                                //開機叫一聲
        delay_1ms(150);
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;
        time_init();                    //初始化定時器
                key();                                        //按鍵程序
                if(key_can < 10)
                        key_with();                        //設(shè)置報警溫度
                if(flag_300ms == 1)            //300ms 處理一次溫度程序
                        flag_300ms = 0;
                        temperature = read_temp();        //先讀出溫度的值
                        clock_h_l();        //報警函數(shù)
                        if(menu_1 == 0)
                                smg_i = 3;
                                dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];         //取溫度的小數(shù)顯示
                                dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0x7f; //取溫度的個位顯示
                                dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;           //取溫度的十位顯示
/*************定時器0中斷服務(wù)程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        static uchar value;                         //定時2ms中斷一次
        TH0 = 0xf8;
        TL0 = 0x30;     //2ms
        display();                //數(shù)碼管顯示函數(shù)
        value++;
        if(value >= 150)
                value = 0;
                flag_300ms = 1;
        if(flag_lj_en == 1)           //按下按鍵使能
                key_time ++;
                if(key_time >= 250) //500ms
                        key_time = 0;
                        key_500ms = 1; //500ms
                        flag_value ++;
                        if(flag_value > 3)
                                flag_value = 10;
                                flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒連加大些
新建 Microsoft Word 文檔 (1).docx
633.12 KB, 下載次數(shù): 10
溫度報警器
ID:247810 發(fā)表于 2018-6-4 18:16 | 只看該作者
維超 發(fā)表于 2018-6-4 16:07
確定是硬件的問題就查唄。無圖誰幫得了你
可以加你 好 友幫我嗎?
原理圖都沒有怎么幫你排查問題?
加你 幫我一下
ID:344885 發(fā)表于 2018-6-4 19:03 | 只看該作者
可能是你電阻接太大了把
ID:344885 發(fā)表于 2018-6-4 19:05 | 只看該作者
可能是接的電阻太大
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
HeChunmu + 10
ID:344861 發(fā)表于 2018-6-4 19:30 | 只看該作者
用萬用表測一下電源電壓!檢測線路!
ID:46999 發(fā)表于 2018-6-4 20:05 | 只看該作者
幫你粗略看了下數(shù)碼管段選定義與圖紙不符
ID:247810 發(fā)表于 2018-6-4 20:26 | 只看該作者
大肥狼 發(fā)表于 2018-6-4 19:05
可能是接的電阻太大
原理圖都是那么大了電阻 一樣的可以
ID:247810 發(fā)表于 2018-6-4 21:47 | 只看該作者
大肥狼 發(fā)表于 2018-6-4 19:03
可能是你電阻接太大了把
對 你說的也有一定的原因  還是數(shù)碼管引腳連接也有錯
ID:344423 發(fā)表于 2018-6-5 07:49 | 只看該作者
你能不能貼個圖,沒圖不好分析你的問題,應(yīng)該是個小問題!
ID:7485 發(fā)表于 2018-6-5 15:50 | 只看該作者
本帖最后由 ahshmj 于 2018-6-5 15:53 編輯
HeChunmu 發(fā)表于 2018-6-4 16:35
我問的是:“  “數(shù)碼管就亮了 5v數(shù)碼管不亮”(這是你的原話)  是什么意思?幾組數(shù)碼管?”
如果就一組數(shù)碼管,怎么還一組亮,一組不亮?
ID:7485 發(fā)表于 2018-6-5 15:52 | 只看該作者
HeChunmu 發(fā)表于 2018-6-4 18:16
可以加你 好 友幫我嗎?
對于這種洞洞板,很有可能是沒焊好,虛焊或者是連線不對。
ID:344529 發(fā)表于 2018-6-5 16:08 | 只看該作者
我是來學習的····圖呢?
ID:249349 發(fā)表于 2018-6-5 16:46 | 只看該作者
我沒有用過STC的,但看你的程序。在中斷里的調(diào)用顯示函數(shù)有可能會出現(xiàn)問題,中斷處理時間會不會過長。
ID:156629 發(fā)表于 2018-6-5 23:13 | 只看該作者
可能單片機燒壞了
ID:345991 發(fā)表于 2018-6-6 11:15 | 只看該作者
看一下你的程序?qū)д裼幸鬀]?一般都是11.0592MHz的,,你焊接的好像是12MHz的
ID:247810 發(fā)表于 2018-6-6 11:40 來自手機 | 只看該作者
HPC005 發(fā)表于 2018-6-5 16:08
我是來學習的····圖呢?
有圖
ID:247810 發(fā)表于 2018-6-6 11:41 來自手機 | 只看該作者
yesnotgo 發(fā)表于 2018-6-5 16:46
程序沒有問題。我用protues畫出來的仿真圖都可以,F(xiàn)實板子中差電阻。
kuangfeng223 發(fā)表于 2018-6-5 23:13
可能單片機燒壞了
芯片沒有壞
ID:155507 發(fā)表于 2018-6-6 20:05 | 只看該作者
發(fā)個洞洞板子 焊接好后的背面圖
ID:247810 發(fā)表于 2018-11-21 14:28 | 只看該作者
已經(jīng)解決
ID:634290 發(fā)表于 2019-11-30 21:38 | 只看該作者
咋解決的?想學學,沒電路圖圖
ID:282850 發(fā)表于 2019-12-1 00:32 | 只看該作者
看板子沒有5V降壓芯片,12V會燒了芯片。再接12VLED亮,說明部分IO口已損壞。
ID:437615 發(fā)表于 2019-12-1 08:30 來自手機 | 只看該作者
這種情況先排查一下ADC電壓,看一下aDC的電阻線路,如果這些都沒問題的話,那就是程序有問題了
ID:524818 發(fā)表于 2019-12-1 08:34 | 只看該作者
手工焊接電路板容易出錯,對照原理圖再仔細檢查一下吧
ID:96682 發(fā)表于 2019-12-2 13:27 來自手機 | 只看該作者
出現(xiàn)亂碼與數(shù)碼管接線錯誤有關(guān),接 12V 電源就正常是不是用了78L05?
