查看: 9117|回復(fù): 9
編程遇到了一個問題,怪現(xiàn)象
ID:6953 發(fā)表于 2009-1-4 17:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用AT89C2051做編程,可是我用KEILC編譯后的十六進(jìn)制執(zhí)行碼有6K,怎么燒寫進(jìn)去了,還是能正常運行?
那它是存在哪里的?
要更好,應(yīng)怎么改進(jìn),是換芯片擴(kuò)大容量嗎?有沒有必要換芯片
ID:3886 發(fā)表于 2009-1-4 20:19 | 顯示全部樓層
2051就2Kflashrom怎么夠放6K��;那個6k不是代表代碼就是6k;你用keil看code就知道代碼多少了
[此貼子已經(jīng)被作者于2009-2-11 17:55:55編輯過]
ID:6343 發(fā)表于 2009-4-19 22:49 | 顯示全部樓層
6K的代碼....
不知道樓主寫了多久?
我還寫過那么大的控制程序
所以不好說
ID:12101 發(fā)表于 2009-5-28 11:34 | 顯示全部樓層
6K只是編譯后的HEX文件的在計算機中的存儲大小吧,其代碼應(yīng)該沒有那么多,而其樓上的說的不對,51是4K的ROM大小而不是2K,一般是51的1*4K,52的2*4K,就是ROM的大小了,所以51 的rom應(yīng)該是4K的。
ID:14104 發(fā)表于 2009-6-11 13:50 | 顯示全部樓層
我同意樓上的說法
ID:23217 發(fā)表于 2010-4-25 10:20 | 顯示全部樓層
可能是數(shù)據(jù)存儲區(qū)問題,選用了small模式
ID:24511 發(fā)表于 2010-6-16 02:00 | 顯示全部樓層
樓主好像在問:我要怎么樣才能上月球?
ID:24818 發(fā)表于 2010-6-30 22:31 | 顯示全部樓層
有趣的問題,值得探討一下
ID:25782 發(fā)表于 2010-8-29 20:21 | 顯示全部樓層
代碼6k,考慮擴(kuò)展問題,用52以上系列吧
ID:27770 發(fā)表于 2011-1-12 01:21 | 顯示全部樓層
程序編譯后,有一行字符提示的:
例如:
Program Size: data=8.0 xdata=0   code=13223
 code=13223  就是長度!
你選擇器件是不是 2051 ?
程序長度有沒有超過?
還是編譯器的選項不對?
僅供參考!
