查看: 2657|回復(fù): 0
c語言考試試題與答案下載
ID:344522 發(fā)表于 2018-6-4 11:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  • 5
    100200之間所有能被5整除的數(shù)之和 。  參考課本127頁例5.5
#include <stdio.h>
int main()
{int i;
  int sum=0;
   for(i=100;i<=200;i++)
  { if(i%5==0) sum=sum+i;}
printf("The sum is:%d\n",sum)
  • 初始化10個整數(shù)到數(shù)組中,按從小到大的順序排序后輸出。 參考課本148頁例6.3
#include<stdio.h>
int main()
              int a[10];
              int i,j,t;
              printf("input 10 numbers:\n");
              for(i=0;i<10;i++)
                            scanf("%d",&a[i]);
                            printf("\n");
              for(j=0;j<9;j++)
                            for(i=0;i<9-j;i++)
                                          if(a[i]<a[i+1])
                                                        t=a[i];
                                                        a[i]=a[i+1];
                                                        a[i+1]=t;
                                          printf("the sorted number :\n");
                                          for(i=0;i<10;i++)
                                                        printf("%d ",a[i]);
                                          printf("\n");
                                          return 0;
  • 用函數(shù)調(diào)用的方法實現(xiàn)求3個數(shù)字的最大值   參考課本179頁例7.3
#include <stdio.h>
int main()
              int max(int x,int y);
              int a,b,c,t;
              printf("請輸入三個整數(shù):\n");
              scanf("%d,%d,%d,",&a,&b,&c);
              t=max(max(a,b),c);
              printf("max is: %d\n",t);
int z;
z=x>y?x:y;
return (z);
4、打印出下列圖形。參考課本169  11
#include<stdio.h>
              int i,j;
              for(i=1;i<=3;i++)
              for(j=1;j<=3-i;j++)
              printf(" ");
              for(j=1;j<=(2*i-1);j++)
              printf("*");
              printf("\n");
有一個數(shù)列,將前面一項的2倍加10得到后一項,其中第一項值為1,求第15項的值,用遞歸實現(xiàn)。#include<stdio.h>
int main()
              int n;
              printf("請輸入n:");
              scanf("%d",&n);
              printf("%d\n",sum(n));
              return 0;
int sum(int n)
              int c;
              if (n==1)
                            c=1;
              c=sum(n-1)*2+10;
              return (c);
6、編程求解10!  參考課本140    6#include<stdio.h>
int main()
              int t=1,i=2;
              for(i=2;i<=10;i++)
              t=t*i;
              printf("%d\n",t);
  • Fibonacci數(shù)列的前20個數(shù)。第1,2個數(shù)為1,1  從第3個數(shù)開始,該數(shù)是前面兩個數(shù)之。
F1=1          n=1
F2=1          n=2
Fn=Fn-1+Fn-2   n>=3
#include<stdio.h>
int main()
              int f1=1,f2=1,f3;
              int i;
              printf("%12d\n%12d\n",f1,f2);
              for(i=1; i<=18; i++)
                            f3=f1+f2;
                            printf("%12d\n",f3);
                            f1=f2;
                            f2=f3;
              return 0;
古典數(shù)學(xué)問題:有一對兔子,從出生后第3個月起每個月都生一對兔子,小兔子長到第三個月后每個月又生一對兔子,假如兔子都不死,請問第20個月的時候兔子總數(shù)是多少。 課本
#include<stdio.h>
int main()
              int f1=1,f2=1,f3;
              int i;
              for(i=3;i<=20;i++)
              f3=f1+f2;
              f1=f2;
              f2=f3;
              printf("%d\n",f3);
133頁例5.8
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
c語言考試2.docx (44.17 KB, 下載次數(shù): 6)
