無線傳感器網(wǎng)絡(luò)是由大量的具有信息感知功能的傳感節(jié)點(diǎn)通過無線通信方式形成一個(gè)多跳的自組織網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)[1]。位置是判斷人或物體所處情形和環(huán)境的直接依據(jù)[2],在無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中利用節(jié)點(diǎn)發(fā)送與接收無線信號(hào)確定物體的位置稱為無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)定位[3]。根據(jù)定位機(jī)制,可將現(xiàn)有的定位算法分為兩類[4]:基于測距(Range-based)的定位算法和無需測距(Range-free)的定位算法[5]。Range-based的定位對(duì)網(wǎng)絡(luò)的硬件設(shè)施提出了較高的要求,各種測量技術(shù)也存在各自的局限性[6]。此外,Range-based的定位經(jīng)常采用多次測量, 循環(huán)求精[7],這些都將產(chǎn)生大量計(jì)算和通信開銷[8],因而基于測距定位算法并不適用于低功耗、低成本的應(yīng)用領(lǐng)域[9]。與Range-based機(jī)制相比,Range-free定位機(jī)制對(duì)硬件的要求較低,因此,成本和功耗較低,且網(wǎng)絡(luò)生存能力強(qiáng)[10],定位精度基本滿足實(shí)際需要,是目前研究工作的重點(diǎn)之一[11]。文中將柵格掃描定位算法得到的位置坐標(biāo)作為初始位置估計(jì),在此基礎(chǔ)上提出了一種改進(jìn)的Range-free定位算法,減小了平均相對(duì)定位誤差。 Grid-Scan算法是在APIT算法中提出的一種典型的無需測距的定位算法[12],文獻(xiàn)[13]提出的VGrid-Scan算法主要通過改變錨節(jié)點(diǎn)的通信半徑,但不影響未知節(jié)點(diǎn)搜索鄰居錨節(jié)點(diǎn),從而縮小未知節(jié)點(diǎn)的定位區(qū)域,該方法在一定程度上提高了定位精度。 Grid-Scan算法分為3個(gè)步驟[15]: 第一步:網(wǎng)絡(luò)部署,待定位的未知節(jié)點(diǎn)搜索其通信范圍內(nèi)所有錨節(jié)點(diǎn),并記錄被搜索到的錨節(jié)點(diǎn)的ID和坐標(biāo)信息,這些被搜索到的錨節(jié)點(diǎn)稱為鄰居錨節(jié)點(diǎn)。 第二步:將未知節(jié)點(diǎn)Uj所有鄰居錨節(jié)點(diǎn)的通信圓交集以其外接矩形代替,得到外接估計(jì)矩形ER (Estimative Rectangle)[14]。如圖1所示,ER的四條邊分別平行于x軸和y軸。ER的大小由式(1)確定。 圖1 外接估計(jì)矩形示意圖 (1)(lx,ly)為未知節(jié)點(diǎn)所屬的ER大小,i為錨節(jié)點(diǎn)下標(biāo),(xi,yi)為錨節(jié)點(diǎn)的位置坐標(biāo),r為錨節(jié)點(diǎn)的通信半徑。 第三步:劃分柵格并計(jì)算未知節(jié)點(diǎn)的坐標(biāo)。設(shè)柵格的邊長為l,ER的長為 L×l,寬為 W×l,則ER可表示為L×W個(gè)柵格的集合G。 (2)將網(wǎng)絡(luò)中所有柵格的初始值賦為0,Cm為柵格的中心,若ER內(nèi)柵格Gm和Cm均位于n個(gè)鄰居錨節(jié)點(diǎn)的通信范圍內(nèi),則將柵格Gm賦值為n。ER內(nèi)賦值最大的所有柵格組成的區(qū)域?qū)?yīng)為一個(gè)未知節(jié)點(diǎn)的估計(jì)區(qū)域Ej,如圖2所示賦值最大的柵格組成的區(qū)域即為估計(jì)區(qū)域Ej,最后,計(jì)算該估計(jì)區(qū)域Ej的質(zhì)心位置,實(shí)現(xiàn)對(duì)未知節(jié)點(diǎn)的定位。 圖2 ER內(nèi)柵格賦值 文中通過對(duì)Grid-Scan定位算法的研究發(fā)現(xiàn),該算法允許未知節(jié)點(diǎn)只存在一個(gè)鄰居錨節(jié)點(diǎn)的情況下進(jìn)行定位,且在隨機(jī)產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)渲,未知?jié)點(diǎn)的實(shí)際位置可能位于以估計(jì)位置到鄰居錨節(jié)點(diǎn)的距離為半徑的圓內(nèi),這樣的未知節(jié)點(diǎn)存在著可再定位性,對(duì)這些有可再定位性的未知節(jié)點(diǎn),文中利用Grid-Scan算法允許一個(gè)錨節(jié)點(diǎn)定位的特點(diǎn),采用最近錨節(jié)點(diǎn)對(duì)具有可再定位性的未知節(jié)點(diǎn)進(jìn)行二次定位,提高定位精度。 首先由鄰居錨節(jié)點(diǎn)的位置信息可以得到未知節(jié)點(diǎn)的初始位置估計(jì),然后利用鄰居錨節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)信息與初始位置估計(jì)的坐標(biāo)信息得到未知節(jié)點(diǎn)更小更精確的位置估計(jì)區(qū)域,最后進(jìn)行二次求精。改進(jìn)算法具體分為3個(gè)階段。 (1)初始位置估計(jì) 設(shè)未知節(jié)點(diǎn)的鄰居錨節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)為n,利用傳統(tǒng)的Grid-Scan算法對(duì)某未知節(jié)點(diǎn)進(jìn)行定位,得到未知節(jié)點(diǎn)的初始位置估計(jì)坐標(biāo)(xe,ye),此時(shí)對(duì)應(yīng)該未知節(jié)點(diǎn)ER區(qū)域內(nèi)的柵格已被賦值完成,得到Ej區(qū)域所有被賦值為n的柵格Grid。 (2)判斷可再定位性 求出所有鄰居錨節(jié)點(diǎn)到該未知節(jié)點(diǎn)的信號(hào)強(qiáng)度,設(shè)未知節(jié)點(diǎn)接收到所有鄰居錨節(jié)點(diǎn)的信號(hào)強(qiáng)度為RSS,而RSS中的最大信號(hào)強(qiáng)度RSSu對(duì)應(yīng)的錨節(jié)點(diǎn)即為最近錨節(jié)點(diǎn)。由式(3)計(jì)算初始位置估計(jì)到最近錨節(jié)點(diǎn)的距離dist。 (3)(xe,ye)為初始位置估計(jì)坐標(biāo),(xist,yist)為最近錨節(jié)點(diǎn)坐標(biāo),將dist代入 (4)可得初始位置到最近錨節(jié)點(diǎn)的理論信號(hào)強(qiáng)度RSSe。 (4)其中,PT為發(fā)送信號(hào)功率;PL(d0)為參考距離d0的路徑損耗功率;η為路徑損耗指數(shù)。當(dāng)RSSu>RSSe時(shí),判定未知節(jié)點(diǎn)存在可再定位性;當(dāng)RSSu≤RSSe時(shí),判定未知節(jié)點(diǎn)不可再定位,該未知節(jié)點(diǎn)最終定位的位置即為初始位置估計(jì)。 (3)柵格二次賦值 對(duì)可再定位的未知節(jié)點(diǎn)進(jìn)行二次柵格掃描。計(jì)算Ej區(qū)域內(nèi)所有柵格的Cm到最近錨節(jié)點(diǎn)的距離D。 (5)當(dāng)dm>dist時(shí),dm對(duì)應(yīng)在Grid內(nèi)的值不變;當(dāng)dm < dist時(shí),dm對(duì)應(yīng)在Grid內(nèi)的柵格值為n+1,賦值為n+1的柵格集合為Gridmap;由Gridmap產(chǎn)生一個(gè)新的估計(jì)區(qū)域ENj,計(jì)算ENj的質(zhì)心位置得到最終定位的位置。 如圖2所示,設(shè)未知節(jié)點(diǎn)有三個(gè)鄰居錨節(jié)點(diǎn)A1,A2,A3相交區(qū)域?yàn)镋j,A1為最近錨節(jié)點(diǎn),在Ej區(qū)域內(nèi)得到未知節(jié)點(diǎn)的初始位置估計(jì),得到Ej區(qū)域內(nèi)柵格賦值為3的Grid,以初始位置到A1的距離dist為半徑對(duì)Ej區(qū)域進(jìn)行柵格掃描得到估計(jì)區(qū)域ENj,ENj區(qū)域內(nèi)柵格值在Grid基礎(chǔ)上加1,得到ENj區(qū)域所有被賦值為4的柵格集合Gridmap,計(jì)算最終定位坐標(biāo)。 圖3 二次柵格掃描示意圖 文中實(shí)驗(yàn)在Matlab平臺(tái)上進(jìn)行,設(shè)節(jié)點(diǎn)個(gè)為N,并在100×100m監(jiān)測區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生隨機(jī)的拓?fù)鋱鼍,?jié)點(diǎn)通信半徑為r,柵格邊長為l,節(jié)點(diǎn)發(fā)送信號(hào)功率PT=0dB,參考距離d0=1m,參考距離d0的路徑損耗功率PL(d0)=55dB,路徑損耗指數(shù)η=4。將文中改進(jìn)算法記為SGrid-Scan算法,并與傳統(tǒng)的Grid-Scan算法及文獻(xiàn)[13]中的VGrid-Scan算法在歸一化的平均相對(duì)定位誤差上進(jìn)行對(duì)比。其中,VGrid-Scan算法依然采用文獻(xiàn)[13]中錨節(jié)點(diǎn)通信半徑的設(shè)定方法,設(shè)置為節(jié)點(diǎn)通信半徑的0.7倍。 網(wǎng)絡(luò)中每個(gè)可定位節(jié)點(diǎn)的誤差為: (6)其中:(xes,yes) 為未知節(jié)點(diǎn)最終的估計(jì)坐標(biāo),(xtr,ytr)為未知節(jié)點(diǎn)的實(shí)際坐標(biāo),r為節(jié)點(diǎn)的通信半徑。網(wǎng)絡(luò)中所有未知節(jié)點(diǎn)的歸一化的平均相對(duì)定位誤差為: (7)其中:文中實(shí)驗(yàn)設(shè)k=100,即產(chǎn)生100個(gè)隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洌?i>nr為可定位的節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)。 為了使兩種算法的仿真誤差更具對(duì)比性,將每次產(chǎn)生的隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱鼍胺謩e提供給SGrid-Scan算法、Grid-Scan算法和VGrid-Scan算法進(jìn)行仿真,確保三種算法在相同環(huán)境下進(jìn)行定位誤差的計(jì)算,增加實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比的可靠性。 通過式(1)可以發(fā)現(xiàn),節(jié)點(diǎn)的通信半徑可以影響未知節(jié)點(diǎn)的外接矩形的大小,進(jìn)而影響鄰居錨節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)。設(shè)節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)N=200,錨節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)為40,柵格邊長l=2m。 圖4 通信半徑對(duì)算法定位誤差的影響 如圖6所示,柵格邊長越小,三種算法的定位誤差越低,且SGrid-Scan算法的定位誤差較Grid-Scan算法平均減小了2.37%;SGrid-Scan算法較VGrid-Scan算法的定位精度平均提高了1.15%;隨著柵格邊長的增大,三種算法的定位誤差就越接近,但SGrid-Scan算法的定位誤差始終最低。
- 錨節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)對(duì)算法定位誤差的影響
錨節(jié)點(diǎn)密度影響鄰居錨節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù),鄰居錨節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)可以影響估計(jì)區(qū)域Ej的大小。在固定區(qū)域內(nèi)。設(shè)節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)N=200,節(jié)點(diǎn)通信半徑r=20m,柵格邊長l=2m。 圖5 錨節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)對(duì)算法定位誤差的影響 如圖5所示,三種算法的定位誤差均隨錨節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)增加而逐步減小。SGrid-Scan算法的定位誤差較Grid-Scan算法平均減小了3.92%;SGrid-Scan算法較VGrid-Scan算法的定位精度平均提高了1.77%。
- 節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)對(duì)算法定位誤差的影響
節(jié)點(diǎn)總數(shù)是衡量網(wǎng)絡(luò)密集度的一個(gè)重要參數(shù),因此仿真了節(jié)點(diǎn)總數(shù)對(duì)兩種算法定位性能的影響。設(shè)節(jié)點(diǎn)通信半徑r=20m,錨節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)為0.2N,柵格邊長l=2m。 圖6 節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)對(duì)算法定位誤差的影響 如圖6所示,隨著節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)的增多,網(wǎng)絡(luò)密集度隨之變大,三種算法的定位誤差均隨之減小。SGrid-Scan算法較傳統(tǒng)Grid-Scan算法的定位誤差平均減小了4.11%。當(dāng)節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)N=150時(shí),兩種算法定位精度的差值最大,為5.12%;SGrid-Scan算法較VGrid-Scan算法的定位精度平均提高了1.45%。 由Grid-Scan算法的定位原理可知,柵格的邊長會(huì)對(duì)估計(jì)區(qū)域Ej邊緣的柵格數(shù)量產(chǎn)生影響,從而影響Ej質(zhì)心的位置。設(shè)節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)N=200,錨節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)為40,節(jié)點(diǎn)的通信半徑r=20m。 圖7 柵格邊長對(duì)算法定位誤差的影響 如圖6所示,柵格邊長越小,三種算法的定位誤差越低,且SGrid-Scan算法的定位誤差較Grid-Scan算法平均減小了2.37%;SGrid-Scan算法較VGrid-Scan算法的定位精度平均提高了1.15%;隨著柵格邊長的增大,三種算法的定位誤差就越接近,但SGrid-Scan算法的定位誤差始終最低。 結(jié)束語文中首先采用傳統(tǒng)的Grid-Scan算法得到一個(gè)初始位置估計(jì),然后通過對(duì)初始位置估計(jì)到最近錨節(jié)點(diǎn)位置的理論信號(hào)強(qiáng)度與未知節(jié)點(diǎn)到最近錨節(jié)點(diǎn)的信號(hào)強(qiáng)度進(jìn)行對(duì)比,判斷未知節(jié)點(diǎn)的可再定位性,再以最近錨節(jié)點(diǎn)到初始位置的距離為半徑對(duì)可再定位的未知節(jié)點(diǎn)進(jìn)行二次柵格掃描,從而進(jìn)一步縮小了未知節(jié)點(diǎn)的定位區(qū)域,一定程度上提高了定位精度。仿真結(jié)果表明,在變通信半徑、變錨節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)、變節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)和變柵格邊長的條件下,改進(jìn)算法均有效降低了平均相對(duì)定位誤差。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
二次柵格掃描的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)定位算法.docx
(265.47 KB, 下載次數(shù): 6)
2018-6-4 15:12 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
定位算法.pdf 下載積分: 黑幣 -5
