查看: 2767|回復: 12
單片機家庭安全報警系統(tǒng),結(jié)合GTM900C通信模塊的,需要購買哪些器件?
ID:344740 發(fā)表于 2018-6-4 21:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于51的家庭安全報警系統(tǒng),結(jié)合GTM900C通信模塊的,需要購買哪些器件。有沒有大佬求解一下
ID:320306 發(fā)表于 2018-6-5 10:09 | 只看該作者
報警檢測模塊,溫濕度模塊!。。。。。。。。。!
ID:345302 發(fā)表于 2018-6-5 11:41 | 只看該作者
溫濕度傳感器,火焰報警器,煤氣報警器,紅外傳感器,震動傳感器,最好還買上2.4G模塊,因為室內(nèi)的通信你不可能全部用線接,只能靠無線模塊級聯(lián)
ID:345291 發(fā)表于 2018-6-5 12:02 | 只看該作者
要看你做到什么功能,報警功能,家用的話,人體傳感器(紅外、微波、超聲波等)結(jié)合門磁傳感器可以檢測非法入侵等,煙霧傳感器檢測是否有火災,這是報警用的,另外配上溫度,濕度更好,當然不能忘了mcu和GTM900C 啊,開個玩笑。
如果想做的更復雜,可以加進去指紋識別等其他的,
ID:344740 發(fā)表于 2018-7-20 11:06 | 只看該作者
shuai532209720 發(fā)表于 2018-6-5 12:02
要看你做到什么功能,報警功能,家用的話,人體傳感器(紅外、微波、超聲波等)結(jié)合門磁傳感器可以檢測非法入 ...
不是玩笑 挺好的 謝謝
mhwl_ggg 發(fā)表于 2018-6-5 11:41
溫濕度傳感器,火焰報警器,煤氣報警器,紅外傳感器,震動傳感器,最好還買上2.4G模塊,因為室內(nèi)的通信你不 ...
好的 謝謝
ID:375685 發(fā)表于 2018-7-20 11:31 | 只看該作者
a1354114881 發(fā)表于 2018-7-20 11:06
不是玩笑 挺好的 謝謝
這個真不錯。。。我想要玩一玩
煙霧傳感器。。
ID:344740 發(fā)表于 2018-7-20 12:52 | 只看該作者
現(xiàn)在 主要是 在各個模塊的程序整合上遇到了瓶頸
ID:303383 發(fā)表于 2018-7-20 13:19 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:344740 發(fā)表于 2018-7-25 19:45 | 只看該作者
#include <reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include "intrins.h"
#define     u8                          unsigned char
#define     u16                   unsigned int
#define     uchar                          unsigned char
#define     uint                   unsigned int
uchar yushe_wendu=50;                                //溫度預設值
uchar yushe_yanwu=45;                                //煙霧預設值
uint wendu;        //溫度值全局變量
uchar yanwu;        //用于讀取ADC數(shù)據(jù)
//運行模式
uchar Mode=0;        //=1是設置溫度閥值  =2是設置煙霧閥值        =0是正常監(jiān)控模式
//管腳聲明
sbit Led_Reg                 =P2^2;                                 //紅燈
sbit Led_Yellow  =P2^4;                                 //黃燈
sbit Buzzer             =P2^0;                                 //蜂鳴器
sbit Fan                      =P3^3;                                 //
* 名稱 : delay_1ms()
* 功能 : 延時1ms函數(shù)
* 輸入 : q
* 輸出 : 無
void delay_ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<110;j++);
LCD1602相關函數(shù)
//LCD管腳聲明 (RW引腳實物直接接地,因為本設計只用到液晶的寫操作,RW引腳一直是低電平)
sbit LCDRS = P2^7;
sbit LCDEN = P2^6;
sbit D0                 = P0^0;
sbit D1                 = P0^1;
sbit D2                 = P0^2;
sbit D3                 = P0^3;
sbit D4                 = P0^4;
sbit D5                 = P0^5;
sbit D6                 = P0^6;
sbit D7                 = P0^7;
//LCD延時
void LCDdelay(uint z)                  //該延時大約100us(不精確,液晶操作的延時不要求很精確)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
    for(y=10;y>0;y--);
void LCD_WriteData(u8 dat)
        if(dat&0x01)D0=1;else D0=0;
        if(dat&0x02)D1=1;else D1=0;
        if(dat&0x04)D2=1;else D2=0;
        if(dat&0x08)D3=1;else D3=0;
        if(dat&0x10)D4=1;else D4=0;
        if(dat&0x20)D5=1;else D5=0;
        if(dat&0x40)D6=1;else D6=0;
        if(dat&0x80)D7=1;else D7=0;
//寫命令
void write_com(uchar com)
  LCDRS=0;
        LCD_WriteData(com);
//  DAT=com;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=1;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=0;
//寫數(shù)據(jù)
void write_data(uchar date)
  LCDRS=1;
        LCD_WriteData(date);
//  DAT=date;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=1;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=0;
              選擇寫入位置
void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
        if (x == 0)
                write_com(0x80 + y);     //表示第一行
                write_com(0xC0 + y);      //表示第二行
              寫入字符串函數(shù)
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
        SelectPosition(x,y) ;
        while (*s)
                write_data( *s);
                s ++;
// 函數(shù): void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
// 應用: LCD_Write_Char(0,1,366,4) ;
// 描述: 在第0行第一個字節(jié)位置顯示366的后4位,顯示結(jié)果為 0366
// 參數(shù): x:行,y:列,s:要顯示的字,l:顯示的位數(shù)
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 備注: 最大顯示65535
        if(l>=5)
                write_data(0x30+s/10000%10);        //萬位
        if(l>=4)
                write_data(0x30+s/1000%10);                //千位
        if(l>=3)
                write_data(0x30+s/100%10);                //百位
        if(l>=2)
                write_data(0x30+s/10%10);                        //十位
        if(l>=1)
                write_data(0x30+s%10);                //個位
/*1602指令簡介
  write_com(0x38);//屏幕初始化
  write_com(0x0c);//打開顯示 無光標 無光標閃爍
  write_com(0x0d);//打開顯示 陰影閃爍
//1602初始化
void Init1602()
  uchar i=0;
  write_com(0x06);//當讀或?qū)懸粋字符是指針后一一位
  write_com(0x01);//清屏
void Display_1602(yushe_wendu,yushe_yanwu,c,temp)
        //顯示預設溫度
        LCD_Write_Char(0,6,yushe_wendu,2) ;
        //顯示預設煙霧
        LCD_Write_Char(0,13,yushe_yanwu,3) ;
        //時時溫度
        LCD_Write_Char(1,6,c/10,2) ;
        write_data('.');
        LCD_Write_Char(1,9,c%10,1) ;
        //時時煙霧
        LCD_Write_Char(1,13,temp,3) ;
/*PCF8591*/
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
#define SLAVEADDR  0x90                 //定義器件地址
#define nops()  do{_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();} while(0) //定義空指令
sbit SCL = P2^1;       //I2C  時鐘
sbit SDA = P2^0;       //I2C  數(shù)據(jù)
void delay(uint16 n)
        while (n--);
* 函數(shù): i2c_start()
* 功能: 啟動i2c                  起始信號
void i2c_start()
        SCL = 1;
        nops();
        SDA = 1;
        nops();
        SDA = 0;
        nops();
        SCL = 0;
* 函數(shù): i2c_stop()
* 功能: 停止i2c
void i2c_stop()
        SCL = 0;
        nops();
        SDA = 0;
        nops();
        SCL = 1;
        nops();
        SDA = 1;
        nops();
* 函數(shù): i2c_ACK(bit ck)
* 功能: ck為1時發(fā)送應答信號ACK,
*       ck為0時不發(fā)送ACK
void i2c_ACK(bit ck)
    if (ck)
                SDA = 0;
                SDA = 1;
    nops();
    SCL = 1;
    nops();
    SCL = 0;
        nops();
    SDA = 1;
    nops();
* 函數(shù): i2c_waitACK()
* 功能: 返回為0時收到ACK
*       返回為1時沒收到ACK
bit i2c_waitACK()
        SDA = 1;
        nops();
        SCL = 1;
        nops();
        if (SDA)
                SCL = 0;
                i2c_stop();
                return 1;
                SCL = 0;
                return 0;
* 函數(shù): i2c_sendbyte(uint8 bt)
* 功能: 將輸入的一字節(jié)數(shù)據(jù)bt發(fā)送
void i2c_sendbyte(uint8 bt)
    uint8 i;
    for(i=0; i<8; i++)
        if (bt & 0x80)
                        SDA = 1;
                        SDA = 0;
        nops();
        SCL = 1;
        bt <<= 1;
        nops();
        SCL = 0;
* 函數(shù): i2c_recbyte( )
* 功能: 從總線上接收1字節(jié)數(shù)據(jù)
uint8 i2c_recbyte()
        uint8 dee, i;
        for (i=0; i<8; i++)
                SCL = 1;
                nops();
                dee <<= 1;
                if (SDA)
                        dee = dee | 0x01;
                SCL = 0;
                nops();
        return dee;
* 函數(shù): i2c_readbyte
* 輸入: addr
* 功能: 讀出一字節(jié)數(shù)據(jù)
* 返回值: 0->成功  1->失敗
bit i2c_readbyte(uint8 com, uint8 *dat)
        i2c_start();
        i2c_sendbyte(SLAVEADDR);    //地址
    if (i2c_waitACK())
                return 1;
        i2c_sendbyte(com);        //控制字節(jié)
    if (i2c_waitACK())
                return 1;
        i2c_start();
        i2c_sendbyte(SLAVEADDR+1); //地址
    if (i2c_waitACK())
                return 1;
        *dat = i2c_recbyte();      //讀數(shù)據(jù)
        i2c_ACK(0);                //因為只讀一字節(jié)數(shù)據(jù),不發(fā)送ACK信號
        i2c_stop();
        return 0;
* UART初始化
* 波特率:9600
void uart_init(void)
    ET1=0;
    TMOD = 0x21;        // 定時器1工作在方式2(自動重裝)
    SCON = 0x50;        // 10位uart,允許串行接受
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = 0xFD;
    TR1 = 1;
* UART 發(fā)送一字節(jié)
void UART_Send_Byte(uint8 dat)
        SBUF = dat;
        while (TI == 0);
        TI = 0;
main()
        uint8 ans;
        uart_init();
                i2c_readbyte(0x43, &ans);
                UART_Send_Byte(ans);
                delay(50000);
DS18B20相關函數(shù)
sbit DQ = P1^0;                                 //ds18b20的數(shù)據(jù)引腳
/*****延時子程序:該延時主要用于ds18b20延時*****/
void Delay_DS18B20(int num)
  while(num--) ;
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
  unsigned char x=0;
  DQ = 1;         //DQ復位
  Delay_DS18B20(8);    //稍做延時
  DQ = 0;         //單片機將DQ拉低
  Delay_DS18B20(80);   //精確延時,大于480us
  DQ = 1;         //拉高總線
  Delay_DS18B20(14);
  x = DQ;           //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  Delay_DS18B20(20);
/*****讀一個字節(jié)*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
  unsigned char i=0;
  unsigned char dat = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
    DQ = 0;     // 給脈沖信號
    dat>>=1;
    DQ = 1;     // 給脈沖信號
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    Delay_DS18B20(4);
  return(dat);
/*****寫一個字節(jié)*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DQ = 0;
    DQ = dat&0x01;
    Delay_DS18B20(5);
    DQ = 1;
    dat>>=1;
/*****讀取溫度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
  unsigned char a=0;
  unsigned char b=0;
  unsigned int t=0;
  float tt=0;
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉(zhuǎn)換
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  a=ReadOneChar();     //讀低8位
  b=ReadOneChar();    //讀高8位
  t=b;
  t<<=8;
  t=t|a;
  tt=t*0.0625;
  t= tt*10+0.5;     //放大10倍輸出并四舍五入
  return(t);
/*****校準溫度*****/
u16 check_wendu(void)
        u16 c;
        c=ReadTemperature()-5;                          //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
        if(c<1) c=0;
        if(c>=999) c=999;
        return c;
按鍵檢測相關函數(shù)
//按鍵
sbit Key1=P1^6;                                 //設置鍵
sbit Key2=P1^7;                                 //加按鍵
sbit Key3=P3^2;                                 //減按鍵
#define KEY_SET                 1                //設置
#define KEY_ADD                        2                //加
#define KEY_MINUS                3                //減
// 函數(shù): u8 Key_Scan()
// 應用: temp=u8 Key_Scan();
// 描述: 按鍵掃描并返回按下的鍵值
// 參數(shù): NONE
// 返回: 按下的鍵值
// 版本: VER1.0
// 日期: 2015-05-29
// 備注: 該函數(shù)帶松手檢測,按下鍵返回一次鍵值后返回0,直至第二次按鍵按下
u8 Key_Scan()
        static u8 key_up=1;//按鍵按松開標志
        if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
                delay_ms(10);//去抖動
                key_up=0;
                if(Key1==0)                        return 1;
                else if(Key2==0)return 2;
                else if(Key3==0)return 3;
        else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
                key_up=1;
        return 0;// 無按鍵按下
void main (void)
        u8 key;
        wendu=check_wendu();                  //初始化時調(diào)用溫度讀取函數(shù) 防止開機85°C
        Init1602();                          //調(diào)用初始化顯示函數(shù)
        LCD_Write_String(0,0,"SET T:00   E:000");  //開機界面
        LCD_Write_String(1,0,"NOW T:00.0 E:000");
        delay_ms(1000);
        while (1)                                                //主循環(huán)
                key=Key_Scan();                                        //按鍵掃描
                yanwu=Adc0832(0);                                //讀取煙霧值
                wendu=check_wendu();          //讀取溫度值
                if(key==KEY_SET)
                        Mode++;
                switch(Mode)                                                //判斷模式的值
                        case 0:        //監(jiān)控模式
                                Display_1602(yushe_wendu,yushe_yanwu,wendu,yanwu);  //顯示預設溫度,預設煙霧,溫度值,煙霧值
                                if(yanwu>=yushe_yanwu)          //煙霧值大于等于預設值時
                                        Led_Reg=0;                                          //煙霧指示燈亮
                                        Fan=0;
                                        Buzzer=0;                                                  //蜂鳴器報警
                                else        //煙霧值小于預設值時
                                        Led_Reg=1;                                          //關掉報警燈
                                        Fan=1;
                                if(wendu>=(yushe_wendu*10))          //溫度大于等于預設溫度值時(為什么是大于預設值*10:因為我們要顯示的溫度是有小數(shù)點后一位,是一個3位數(shù),25.9°C時實際讀的數(shù)是259,所以判斷預設值時將預設值*10)
                                        Buzzer=0;                                                  //打開蜂鳴器報警
                                        Led_Yellow=0;                                          //打開溫度報警燈
                                else        //溫度值小于預設值時
                                        Led_Yellow=1;                                          //關閉報警燈
                                if((yanwu<yushe_yanwu)&&(wendu<(yushe_wendu*10)))          //當煙霧小于預設值并且溫度也小于預設值時 (&&:邏輯與,左右兩邊的表達式都成立(都為真,也就是1)時,該if語句才成立)
                                        Buzzer=1;                                                  //停止報警
                                break;
                        case 1://預設溫度模式
                                SelectPosition(0,5) ;                                        //指定位置
                           write_com(0x0d);                                                        //陰影閃爍
                                if(key==KEY_ADD)                                                        //加鍵按下
                                        yushe_wendu++;                                            //預設溫度值(閥值)加1
                                        if(yushe_wendu>=99)                                         //當閥值加到大于等于99時
                                        yushe_wendu=99;                                                         //閥值固定為99
                                        LCD_Write_Char(0,6,yushe_wendu,2) ;//顯示預設溫度
                                if(key==KEY_MINUS)                                                 //減鍵按下
                                        if(yushe_wendu<=1)                                        //當溫度上限值減小到1時
                                        yushe_wendu=1;                          //固定為1
                                        yushe_wendu--;                                                        //預設溫度值減一,最小為0
                                break;        //執(zhí)行后跳出switch
                        case 2:                                //預設煙霧模式
                                SelectPosition(0,12) ;                                //指定位置
                           write_com(0x0d);                                                        //打開顯示 無光標 光標閃爍
                                        if(yushe_yanwu>=255)        //當閥值加到大于等于255時
                                        yushe_yanwu=254;            //閥值固定為254
                                        yushe_yanwu++;                                            //預設煙霧值(閥值)加1,最大為255
                                        LCD_Write_Char(0,13,yushe_yanwu,3) ;//顯示預設煙霧
                                        if(yushe_yanwu<=1)                                        //當煙霧上限值減小到1時
                                                yushe_yanwu=1;                  //固定為1
                                        yushe_yanwu--;                                                        //預設溫度值減一,最小為0
                                break;
                        default        :
                                Mode=0;                        //恢復正常模式
                                break;
ID:344740 發(fā)表于 2018-7-25 19:47 | 只看該作者
求解一下  大神  以上程序我是將adc0832換成了pch8591  但是程序出現(xiàn)了這個錯誤
error C231: 'main': redefinition
ID:769248 發(fā)表于 2020-6-10 11:20 | 只看該作者
a1354114881 發(fā)表于 2018-7-25 19:45
#include  //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include "intrins.h"                                 ...
這個程序要好好學習一下
