查看: 1728|回復(fù): 2
有人用過feeling遠(yuǎn)翔單片機嗎?求教一個問題!
ID:278079 發(fā)表于 2018-6-5 09:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人用到是飛凌(feeling)的FM8PE531MA,程序再換頁的時候總是有一些問題,程序如下
void chang_pwm(u8 dt)     @0x0400
        if(i<=0)
                j=1;
        if(i>=60)
                j=-1;
        if(udata1)
                udata1=0;
                i=i+j;
        switch(10-dt)
                        case 1:dat9=i;/*dat8=i;dat7=i;dat6=i;dat5=i;dat4=i;dat3=i;dat2=i;dat1=i;*/break;
                        case 2:dat8=i;/*dat9=0;dat7=i;dat6=i;dat5=i;dat4=i;dat3=i;dat2=i;dat1=i;*/break;
                        case 3:dat9=0;dat8=0;dat7=i;dat6=i;dat5=i;dat4=i;dat3=i;dat2=i;dat1=i;break;
                        case 4:dat9=0;dat8=0;dat7=0;dat6=i;dat5=i;dat4=i;dat3=i;dat2=i;dat1=i;break;
                        case 5:dat9=0;dat8=0;dat7=0;dat6=0;dat5=i;dat4=i;dat3=i;dat2=i;dat1=i;break;
                        case 6:dat9=0;dat8=0;dat7=0;dat6=0;dat5=0;dat4=i;dat3=i;dat2=i;dat1=i;break;
                        case 7:dat9=0;dat8=0;dat7=0;dat6=0;dat5=0;dat4=0;dat3=i;dat2=i;dat1=i;break;
                        case 8:dat9=0;dat8=0;dat7=0;dat6=0;dat5=0;dat4=0;dat3=0;dat2=i;dat1=i;break;
                        case 9:dat9=0;dat8=0;dat7=0;dat6=0;dat5=0;dat4=0;dat3=0;dat2=0;dat1=i;break;
                        default:
                        break;
        P0DPR=dat1;
        P1DPR=dat3;
void CTR_FLAME_Pwm(void)
        STATUSbits.PG0=1;
        switch(sta)
                STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(1);
                STATUSbits.PG0=0; break;
                case 2:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(2);
                case 3:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(3);
                case 4:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(1);
                case 5:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(2);
                case 6:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(4);
                case 7:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(5);
                case 8:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(2);
                case 9:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(3);
                case 10:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(5);
                case 11:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(6);
                case 12:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(7);
                case 13:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(6);
                case 14:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(5);
                case 15:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(4);
                case 16:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(2);
                case 17:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(4);
                case 18:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(5);
                case 19:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(7);
                case 20:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(8);
                case 21:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(9);
                case 22:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(7);
                case 23:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(5);
                case 24:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(4);
                case 25:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(3);
                case 26:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(4);
                case 27:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(5);
                case 28:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(2);
                case 29:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(3);
                case 30:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(4);
                case 31:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(5);
                case 32:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(6);
                case 33:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(5);
                case 34:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(4);
                case 35:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(3);
                case 36:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(2);
                case 37:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(1);
                case 38:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(2);
                case 39:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(3);
                case 40:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(4);
                case 41:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(5);
                case 42:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(2);
                case 43:STATUSbits.PG0=1;
                        chang_pwm(3);
                case 44:
                        sta=1;
                break;
sta我在另一個函數(shù)里會自加,現(xiàn)在的情況是程序運行到case 22那里以后好像就下不去,了,又重case 1開始
ID:278079 發(fā)表于 2018-6-6 08:18 | 只看該作者
沒人用過嗎
ID:278079 發(fā)表于 2018-6-8 09:55 | 只看該作者
在線等大神
