查看: 2690|回復(fù): 0
Micropython實(shí)例之DIY超聲波避障小車
ID:130183 發(fā)表于 2018-6-5 10:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    當(dāng)今發(fā)達(dá)的交通在給人們帶來(lái)便捷的同時(shí)也帶來(lái)了許多的交通事故。人們遇到緊急事情處理超時(shí)是造成因素的主要原因之一。如果我們的汽車更加智能,事先能預(yù)測(cè)并顯示前面障礙物距離車的距離,當(dāng)障礙物距離車很近的時(shí)候自動(dòng)采取一些措施來(lái)避開(kāi)障礙物,這樣就能在很大程度上避免事故的發(fā)生,下面我來(lái)帶大家做一個(gè)智能的避障小車。
下方可查看演示視頻!
    一、實(shí)驗(yàn)器材
    1、TPYboard V102板  1塊
    2、電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊L298N   1個(gè)
    3、電機(jī) 2塊
    4、小車底盤(pán) 1個(gè)
    5、超聲波模塊 1個(gè)
    6、舵機(jī) 1個(gè)
    7、SG90舵機(jī)支架 1個(gè)
    8、超聲波云臺(tái)支架 1個(gè)
    二、超聲波模塊
    什么是超聲波模塊
    超聲波傳感器是利用超聲波的特性研制而成的傳感器, 它是通過(guò)傳送一個(gè)超聲波(遠(yuǎn)高于人的聽(tīng)覺(jué)范圍)和提供一個(gè)對(duì)應(yīng)于爆裂回聲返回到傳感器所需時(shí)間的輸出脈沖來(lái)工作的。超聲波傳感器在非接觸性測(cè)量方面的應(yīng)用非常廣泛,如檢測(cè)液體水位(特別是具有腐蝕性的液體,如硫酸、硝酸液體),汽車倒車防撞系統(tǒng),金屬/非金屬探傷等,都可以用到超聲波距離傳感器。
    超聲波模塊測(cè)距的原理
    采用IO口TRIG觸發(fā)測(cè)距,給最少10us的高電平信呈。
    模塊自動(dòng)發(fā)送 8 個(gè) 40khz 的方波,自動(dòng)檢測(cè)是否有信號(hào)返回。
    (3)有信號(hào)返回,通過(guò) IO 口 ECHO 輸出一個(gè)高電平,高電平持續(xù)的時(shí)間就是超聲波從發(fā)射到返回的時(shí)間。測(cè)試距離=(高電平時(shí)間*聲速(340M/S))/2。
    如下圖接線,VCC 供 5V電源, GND 為地線,TRIG 觸發(fā)控制信號(hào)輸入,接板子的X9,ECHO 回響信號(hào)輸出,接板子的X10,四個(gè)接口端。
    三、電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊
    什么是電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊
    電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊主要是可以控制電機(jī)的運(yùn)行:調(diào)速、運(yùn)行、停止、步進(jìn)、勻速等操作。
    L298N的使用方法
    L298N模塊是2路的H橋驅(qū)動(dòng),所以可以同時(shí)驅(qū)動(dòng)兩個(gè)電機(jī),接法如圖所示使能ENA ENB之后,可以分別從IN1 IN2輸入PWM信號(hào)驅(qū)動(dòng)電機(jī)1的轉(zhuǎn)速和方向,可以分別從IN3 IN4輸入PWM信號(hào)驅(qū)動(dòng)電機(jī)2的轉(zhuǎn)速和方向。我們將電機(jī)1接口的OUT1與OUT2與小車的一個(gè)電機(jī)的正負(fù)極連接起來(lái),將電機(jī)2接口的OUT3與OUT2與小車的另一個(gè)電機(jī)的正負(fù)極連接起來(lái)。然后將兩邊的接線端子,即供電正極(中間的接線端子為接地)連接TPYboard的VIN,中間的接線端子即接地,連接TPYBoard的GND,In1-In4連接TPYBoard的X1,X2,Y1,Y2,通過(guò)X1,X2與Y1,Y2的高低電平,來(lái)控制電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng),從而讓小車前進(jìn),后退,向左,向右。
    四、舵機(jī)
    概述
    舵機(jī)也叫伺服電機(jī),最早用于船舶上實(shí)現(xiàn)其轉(zhuǎn)向功能,由于可以通過(guò)程序連續(xù)控制其轉(zhuǎn)角,因而被廣泛應(yīng)用智能小車以實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向以及機(jī)器人各類關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)中,如下圖所示。
    2、舵機(jī)的組成
    一般來(lái)講,舵機(jī)主要由以下幾個(gè)部分組成,舵盤(pán)、減速齒輪組、位置反饋電位計(jì)、直流電機(jī)、控制電路等,如下圖所示。
    舵機(jī)的輸入線共有三條,紅色中間,是電源線,一邊灰色的是地線,這輛根線給舵機(jī)提供最基本的能源保證,主要是電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)消耗。電源有兩種規(guī)格,一是4.8V,一是6.0V,分別對(duì)應(yīng)不同的轉(zhuǎn)矩標(biāo)準(zhǔn),即輸出力矩不同,6.0V對(duì)應(yīng)的要大一些,具體看應(yīng)用條件;另外一根線是控制信號(hào)線,F(xiàn)utaba的一般為白色,JR的一般為桔黃色。另外要注意一點(diǎn),SANWA的某些型號(hào)的舵機(jī)引線電源線在邊上而不是中間,需要辨認(rèn)。但記住紅色為電源,灰色為地線,剩下的一根為信號(hào)線,一般不會(huì)搞錯(cuò)。本實(shí)驗(yàn)中,舵機(jī)紅色接TPYBoard v102+的VIN引腳,灰色接TPYBoard v102+的GND引腳,剩下的橙色是信號(hào)線,接TPYBoard V102+的X3針腳。TPYBoard v102+ 的X1、X2、X3、X4為信號(hào)引腳。
    3、舵機(jī)工作原理
    控制電路板接受來(lái)自信號(hào)線的控制信號(hào),控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),電機(jī)帶動(dòng)一系列齒輪組,減速后傳動(dòng)至輸出舵盤(pán)。舵機(jī)的輸出軸和位置反饋電位計(jì)是相連的,舵盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)的同時(shí),帶動(dòng)位置反饋電位計(jì),電位計(jì)將輸出一個(gè)電壓信號(hào)到控制電路板,進(jìn)行反饋,然后控制電路板根據(jù)所在位置決定電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的方向和速度,從而達(dá)到目標(biāo)停止。其工作流程為:控制信號(hào)→控制電路板→電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)→齒輪組減速→舵盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)→位置反饋電位計(jì)→控制電路板反饋。
    五、伺服電機(jī)的構(gòu)造函數(shù)與方法
    1.構(gòu)造函數(shù)
    pyb.Servo(id)
    在這id為1-4,對(duì)應(yīng)TPYBoard v102+的X1-X4。
    2.方法
    Servo.angle([angle,time = 0 ])
    如果沒(méi)有給出參數(shù),則該函數(shù)返回當(dāng)前角度。
    如果給出參數(shù),則該函數(shù)設(shè)置伺服角度:
    angle 是以度數(shù)移動(dòng)的角度。
    time是達(dá)到指定角度所需的毫秒數(shù)。如果省略,則伺服器盡可能快地移動(dòng)到其新位置。
    Servo.speed([speed, time=0])
    如果沒(méi)有給出參數(shù),則該函數(shù)返回當(dāng)前速度。
    如果給出參數(shù),則該功能設(shè)置伺服的速度:
    speed 是在-100到100之間變化的速度。
    time是達(dá)到指定速度所需的毫秒數(shù)。如果省略,則伺服器盡可能快地加速。
    Servo.pulse_width([value ]) <http://docs.micropython.org/en/l ... /pyb.Servo.html>
    如果沒(méi)有給出參數(shù),該函數(shù)返回當(dāng)前的原始脈沖寬度值。
    如果給出參數(shù),則該函數(shù)設(shè)置原始脈沖寬度值。
    Servo.calibration([pulse_min,pulse_max,pulse_centre [,pulse_angle_90,pulse_speed_100 ]])
    如果沒(méi)有給出參數(shù),則該函數(shù)返回當(dāng)前的校準(zhǔn)數(shù)據(jù),作為5元組。
    如果給出參數(shù),該功能設(shè)置時(shí)序校準(zhǔn):
    pulse_min 是允許的最小脈沖寬度。
    pulse_max 是允許的最大脈沖寬度。
    pulse_centre 是對(duì)應(yīng)于中心/零位置的脈沖寬度。
    pulse_angle_90 是對(duì)應(yīng)于90度的脈沖寬度。
    pulse_speed_100 是對(duì)應(yīng)于速度100的脈沖寬度。
    六、硬件接線圖
TPYBoard v102
超聲波模塊
舵機(jī)
L298N驅(qū)動(dòng)模塊
VIN
VCC
GND
GND
X9
Trig
X10
Echo
VIN
GND
X3
X1
In1
X2
In2
Y1
In3
Y2
In4
VIN
+12V
GND
GND
VIN
+5V
    七、實(shí)驗(yàn)效果
    八、源代碼
  1. # main.py -- put your code here!
  2. import pyb
  3. from pyb import Pin
  4. from pyb import Timer
  5. from pyb import servo
  6. x1 = Pin('X1', Pin.OUT_PP)
  7. x2 = Pin('X2', Pin.OUT_PP)
  8. y1 = Pin('Y1', Pin.OUT_PP)
  9. y2 = Pin('Y2', Pin.OUT_PP)
  10. Trig = Pin('X9',Pin.OUT_PP)
  11. Echo = Pin('X10',Pin.IN)
  12. num=0
  13. flag=0
  14. run=1
  15. zuo=0
  16. qian=0
  17. you=0
  18. distance=0
  19. def start(t):
  20.     global flag
  21.     global num
  22.     if(flag==0):
  23.         num=0
  24.     else:
  25.         num=num+1
  26. def stop(t):
  27.     global run
  28.     if(run==0):
  29.         run=1
  30. start1=Timer(1,freq=10000,callback=start)
  31. stop1=Timer(4,freq=2,callback=stop)
  32. #小車左轉(zhuǎn)
  33. def left():
  34.     x1.high()
  35.     x2.low()
  36.     y1.high()
  37.     y2.low()
  38. #小車前進(jìn)
  39. def go():
  40.     x1.high()
  41.     x2.low()
  42.     y1.low()
  43.     y2.high()
  44. #小車后退
  45. def back():
  46.     x1.low()
  47.     x2.high()
  48.     y1.high()
  49.     y2.low()
  50. #小車右轉(zhuǎn)
  51. def right():
  52.     x1.low()
  53.     x2.high()
  54.     y1.low()
  55.     y2.high()
  56. #小車停止
  57. def stop():
  58.     x1.low()
  59.     x2.low()
  60.     y1.low()
  61.     y2.low()
  62. #控制舵機(jī)向右、向左、向前
  63. def servo():
  64.     global distance
  65.     global zuo
  66.     global you
  67.     global qian
  68.     servo3=pyb.Servo(3)
  69.     #向右75旋轉(zhuǎn)
  70.     servo3.angle(-75,500)
  71.     pyb.delay(1000)
  72.     ceju()
  73.     you=distance
  74.     print('you',you)
  75.     #向左轉(zhuǎn)75度
  76.     servo3.angle(75,500)
  77.     pyb.delay(1000)
  78.     ceju()
  79.     zuo=distance
  80.     print('zuo',distance)
  81.     #轉(zhuǎn)到0度
  82.     servo3.angle(0,500)
  83.     pyb.delay(1000)
  84.     ceju()
  85.     qian=distance
  86.     print('qian',distance)
  87.     #返回正前方、左前方、右前方的距離
  88.     return qian,zuo,you
  89. #測(cè)距方法
  90. def  ceju():
  91.     global flag
  92.     global num
  93.     global run
  94.     global distance
  95.     if(run==1):
  96.         Trig.value(1)
  97.         pyb.udelay(100)
  98.         Trig.value(0)
  99.         while(Echo.value()==0):
  100.             Trig.value(1)
  101.             pyb.udelay(100)
  102.             Trig.value(0)
  103.             flag=0
  104.         if(Echo.value()==1):
  105.             flag=1
  106.             while(Echo.value()==1):
  107.                 flag=1
  108.         if(num!=0):
  109.             #測(cè)距
  110.             distance=num/10000*34299/2
  111.             #print('Distance:')
  112.             #print(distance,'cm')
  113.             pyb.delay(500)
  114.         flag=0
  115.         run=0
  116.     return distance
  117. def main():
  118.     global distance
  119.     global zuo
  120.     global you
  121.     global qian
  122.     servo3=pyb.Servo(3)
  123.     servo3.angle(0,500)
  124.     pyb.delay(1000)
  125.     ceju()
  126.     while 1==1:
  127.         ceju()、
  128.         #前方距離大于40cm前進(jìn)
  129.         if distance > 40:
  130.             go()
  131.             ceju()
  132.             print('juli',distance)
  133.         #前方距離小于40cm
  134.         if distance <= 40:
  135.             stop()
  136.             back()
  137.             pyb.delay(500)
  138.             stop()
  139.             servo()
  140.             #如果右前方距離大于左前方
  141.             if you>zuo:
  142.                 right()
  143.                 pyb.delay(400)
  144.                 ceju()
  145.             #如果左前方距離大于右前方
  146.             if zuo>you:
  147.                 left()
  148.                 pyb.delay(400)
  149.                 ceju()
  150.             #如果所有方向距離全部小于15cm
  151.             if zuo<15 and you< 15 and qian<15 :
  152.                 stop()
  153.                 back()
  154.                 pyb.delay(800)
  155.                 stop()
  156.                 ceju()
  157.             #有一個(gè)方向距離小于5CM
  158.             if zuo<5 or you <5 or qian<5:
  159.                 stop()
  160.                 back()
  161.                 pyb.delay(800)
  162.                 stop()
  163.                 ceju()
  164. main()
