產(chǎn)品型號:VKD104N 產(chǎn)品品牌:VINTEK/元泰 封裝形式:SSOP16 產(chǎn)品年份:新年份 聯(lián) 系 人:許先生 聯(lián) 系 QQ:1918885898 461366748 聯(lián)系手機(jī):18898582398 臺灣元泰原廠直銷,原裝現(xiàn)貨具有優(yōu)勢!工程服務(wù),技術(shù)支持,讓您的生產(chǎn)高枕無憂。 量大價(jià)優(yōu),保證原裝正品。您有量,我有價(jià)! 概述 VKD104N是一款得到廣泛使用的4通道電容觸摸芯片,提供最多4個(gè)觸摸輸入端口及4個(gè)直接輸出端口,SSOP16小體積封裝,具有快速模式和低功耗模式2種運(yùn)行方式,能通過管腳選擇輸出電平高有效或者低有效,廣泛應(yīng)用于玩具、消費(fèi)電子等可以替代傳統(tǒng)機(jī)械按鍵或者輕觸開關(guān)的應(yīng)用中。 特點(diǎn) ● 工作電壓 2.4V~5.5V ● 可以由外部Option選擇是否啟用內(nèi)部穩(wěn)壓電路功能. ● 工作電流@VDD=3V無負(fù)載時(shí): ● 低功耗模式下典型值2.5uA ● 快速模式下典型值9uA ● @VDD=3V工作電壓: ● 在快速模式下KEY最快響應(yīng)時(shí)間為100ms,低功耗模式下為200mS于VKD104 ● 在快速模式下KEY最快響應(yīng)時(shí)間為60ms,低功耗模式下為160mS于VKD104N ● 各KEY靈敏度可以由外部電容進(jìn)行調(diào)節(jié)(0~50pF). 提供LPMB端口選擇快速模式 或低功耗模式. 提供直接輸出模式,觸發(fā)模式,開漏輸出, CMOS高電平有效或低電平有 效輸出, 經(jīng)由 TOG/AHLB/OD端口選擇. ● 提供兩個(gè)無二極管保護(hù)的輸出端口TPQ0D,TPQ2D僅限于低電平有效. ● 提供MOT1, MOT0端口選擇有效鍵最長輸出時(shí)間:120秒/64秒/16秒/無窮大 ● 上電后約有0.5秒的系統(tǒng)穩(wěn)定時(shí)間,在此期間內(nèi)不要觸摸Touch PAD,且觸摸功能無效 ● 有自動校準(zhǔn)功能,當(dāng)無按鍵被觸摸時(shí),系統(tǒng)重新校準(zhǔn)周期約為4.0秒 應(yīng)用范圍 ● 各種消費(fèi)性產(chǎn)品 ● 取代按鈕按鍵 此資料為產(chǎn)品概述,可能會有錯漏。如需完整產(chǎn)品PDF資料可以聯(lián)系許先生索取QQ:191 888 5898
VKD104N SSOP16.jpg (117.05 KB, 下載次數(shù): 46)
2018-6-5 10:29 上傳
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 產(chǎn)品型號:VKD104B 產(chǎn)品品牌:VINTEK/元泰 封裝形式:SSOP16 產(chǎn)品年份:新年份 聯(lián) 系 人:許先生 聯(lián) 系 QQ:1918885898 461366748 聯(lián)系手機(jī):18898582398 臺灣元泰原廠直銷,原裝現(xiàn)貨具有優(yōu)勢!工程服務(wù),技術(shù)支持,讓您的生產(chǎn)高枕無憂! 量大價(jià)優(yōu),保證原裝正品。您有量,我有價(jià)! 概述 VKD104B, 適用于 DC產(chǎn)品上此產(chǎn)品比VKD104N / VKD234 有綜合的優(yōu)化,兼具更穩(wěn)定和更低功耗的特性! VKD104B 帶 LDO 功能, 和優(yōu)異的睡眠功耗還有上電8sec內(nèi)快速刷新功能, 以及長按鍵復(fù)位選擇. 特點(diǎn) ● 工作電壓 2.4V~5.5V ● 可以由外部Option選擇是否啟用內(nèi)部穩(wěn)壓電路功能. ● 工作電流@VDD=3V無負(fù)載時(shí): ● 低功耗模式下典型值2.5uA ● 快速模式下典型值9uA ● @VDD=3V工作電壓: ● 在快速模式下KEY最快響應(yīng)時(shí)間為100ms,低功耗模式下為200mS于VKD104 ● 在快速模式下KEY最快響應(yīng)時(shí)間為60ms,低功耗模式下為160mS于VKD104N ● 各KEY靈敏度可以由外部電容進(jìn)行調(diào)節(jié)(0~50pF). 提供LPMB端口選擇快速模式或 低功耗模式. 提供直接輸出模式,觸發(fā)模式,開漏輸出, CMOS高電平有效或低電平有效 輸出, 經(jīng)由 TOG/AHLB/OD端口選擇. ● 提供兩個(gè)無二極管保護(hù)的輸出端口TPQ0D,TPQ2D僅限于低電平有效. ● 提供MOT1, MOT0端口選擇有效鍵最長輸出時(shí)間:120秒/64秒/16秒/無窮大 ● 上電后約有0.5秒的系統(tǒng)穩(wěn)定時(shí)間,在此期間內(nèi)不要觸摸Touch PAD,且觸摸功能無效 有自動校準(zhǔn)功能,當(dāng)無按鍵被觸摸時(shí),系統(tǒng)重新校準(zhǔn)周期約為4.0秒 應(yīng)用范圍 ● 各種消費(fèi)性產(chǎn)品 ● 取代按鈕按鍵 此資料為產(chǎn)品概述,可能會有錯漏。如需完整產(chǎn)品PDF資料可以聯(lián)系許先生索取QQ:191 888 5898
VKD104B SSOP16.jpg (116.9 KB, 下載次數(shù): 65)
2018-6-5 10:29 上傳
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 產(chǎn)品型號:VKD104BC 產(chǎn)品品牌:VINTEK/元泰 封裝形式:SOP16 產(chǎn)品年份:新年份 聯(lián) 系 人:許先生 聯(lián) 系 QQ:1918885898 461366748 聯(lián)系手機(jī):18898582398 臺灣元泰原廠直銷,原裝現(xiàn)貨具有優(yōu)勢!工程服務(wù),技術(shù)支持,讓您的生產(chǎn)高枕無憂! 概述 VKD104BCTonTouchTM IC是一款使用電容式感應(yīng)原理設(shè)計(jì)的觸摸IC, 此款I(lǐng)C內(nèi)建穩(wěn)壓電 路給觸摸感測器使用,穩(wěn)定的感應(yīng)方式可以應(yīng)用到各種不同電子類產(chǎn)品.面板介質(zhì)可以是完全絕 源的材料,專為取代傳統(tǒng)的機(jī)械結(jié)構(gòu)開關(guān)或普通按鍵而設(shè)計(jì).提供4個(gè)觸摸輸入端口及4個(gè)直接輸 出端口. 特點(diǎn) ● 工作電壓 2.4V~5.5V ● 可以由外部Option選擇是否啟用內(nèi)部穩(wěn)壓電路功能. ● 工作電流@VDD=3V無負(fù)載時(shí): ● 低功耗模式下典型值2.5uA ● 快速模式下典型值9uA ● @VDD=3V工作電壓: ● 在快速模式下KEY最快響應(yīng)時(shí)間為100ms,低功耗模式下為200mS于VKD104 ● 在快速模式下KEY最快響應(yīng)時(shí)間為60ms,低功耗模式下為160mS于VKD104N ●各KEY靈敏度可以由外部電容進(jìn)行調(diào)節(jié)(0~50pF). 提供LPMB端口選擇快速模式 或低功耗模式. ●提供直接輸出模式,觸發(fā)模式,開漏輸出, CMOS高電平有效或低電平有效輸出, 經(jīng)由 TOG/AHLB/OD端口選擇. ● 提供兩個(gè)無二極管保護(hù)的輸出端口TPQ0D,TPQ2D僅限于低電平有效. ● 提供MOT1, MOT0端口選擇有效鍵最長輸出時(shí)間:120秒/64秒/16秒/無窮大 ● 上電后約有0.5秒的系統(tǒng)穩(wěn)定時(shí)間,在此期間內(nèi)不要觸摸Touch PAD,且觸摸功能無效 ● 有自動校準(zhǔn)功能,當(dāng)無按鍵被觸摸時(shí),系統(tǒng)重新校準(zhǔn)周期約為4.0秒 應(yīng)用 消費(fèi)類電子產(chǎn)品 薄膜或按鈕及普通開關(guān)的取代 此資料為產(chǎn)品概述,可能會有錯漏。如需完整產(chǎn)品PDF資料可以聯(lián)系許先生索取QQ:191 888 5898
VKD104BC SOP16.jpg (52.2 KB, 下載次數(shù): 52)
2018-6-5 10:30 上傳
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 產(chǎn)品型號:VKD104QB 產(chǎn)品品牌:VINTEK/元泰 封裝形式:QFN16 產(chǎn)品年份:新年份 聯(lián)系 人:許先生 聯(lián)系 QQ:1918885898 461366748 聯(lián)系手機(jī):18898582398 臺灣元泰原廠直銷,原裝現(xiàn)貨具有優(yōu)勢!工程服務(wù),技術(shù)支持,讓您的生產(chǎn)高枕無憂! 量大價(jià)優(yōu),保證原裝正品。您有量,我有價(jià)! 概 述
VKD104QB VinTouchTM IC 是一款使用電容式感應(yīng)原理設(shè)計(jì)的觸摸 IC,此款 IC 內(nèi)建穩(wěn)壓電路給觸摸感測器使用,穩(wěn)定的感應(yīng)效果可以應(yīng)用在廣泛電子類產(chǎn)品。面板介質(zhì)必須是完全絕源的材料,專為取代傳統(tǒng)的機(jī)械結(jié)構(gòu)開關(guān)或普通按鍵而設(shè)計(jì)。提供 4 個(gè)觸摸輸入端口及 4 個(gè)直接輸出端口。 特 點(diǎn)
工作電壓 2.4V ~ 5.5V
內(nèi)建穩(wěn)壓電路提供穩(wěn)定的電壓給觸摸檢測電路使用
工作電流 @VDD=3V,無負(fù)載
低功耗模式下典型值2.5uA
快速模式下典型值13uA
@VDD=3V 工作電壓:
在快速模式下KEY 最快響應(yīng)時(shí)間為60ms,低功耗模式下為160ms
各KEY 靈敏度可以由外部電容進(jìn)行調(diào)節(jié)(1~50pF)
提供LPMB 端口選擇快速模式或低功耗模式
提供直接輸出模式,鎖存模式,開漏輸出模式,CMOS 高電平有效或低電平有效輸出模式,經(jīng)由TOG /OD/AHLB 端口選擇 提供MOT0 端口選擇有效鍵最長輸出時(shí)間:大約16 秒/無窮大
提供多鍵或單鍵有效輸出選擇腳位(SM 腳位)
上電后約需0.5 秒的穩(wěn)定時(shí)間,此期間內(nèi)不要觸摸觸摸點(diǎn),此時(shí)所有功能都被禁止
自動校準(zhǔn)功能
IC 剛上電的前8 秒每1 秒刷新參考值一次,若有Key 被觸摸或是8 秒結(jié)束后,則改成每4 秒重新取樣一次 應(yīng)用范圍
各種消費(fèi)性產(chǎn)品
取代傳統(tǒng)按鍵
此資料為產(chǎn)品概述,可能會有錯漏。如需完整產(chǎn)品PDF資料可以聯(lián)系許先生索取QQ:191888 5898
VKD104QB QFN16.jpg (104.12 KB, 下載次數(shù): 68)
2018-6-5 10:30 上傳
