查看: 18216|回復: 11
關于循跡小車的紅外傳感器的問題
ID:320262 發(fā)表于 2018-6-5 13:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
循跡小車的紅外傳感器應該放置在哪個位置?為什么我的這兩個紅外遇到彎道的時候沒有任何反應?紅外傳感器具體檢測的是地面的哪個位置?
ID:320262 發(fā)表于 2018-6-5 13:32 | 只看該作者
會不會是傳感器位置太高?
ID:261996 發(fā)表于 2018-6-6 20:17 | 只看該作者
可以調節(jié)一下靈敏度試試,如果怎么都沒有反應的話就是太高了。
ID:193818 發(fā)表于 2018-6-7 08:48 | 只看該作者
兩個傳感器為什么不完全卡著軌跡線呢?
ID:224003 發(fā)表于 2018-6-7 10:55 | 只看該作者
    這種紅外傳感器的有效距離很短的,大概最大距離不超過1厘米的,而且不能調節(jié)靈敏度的。我用在其他地方只有5毫米的識別距離。
    看圖上,這個安裝位置過高了,可以邊調節(jié)高度邊測試效果。就是通電后,挪動小車,使模塊正對黑帶和非黑帶區(qū)域,看看模塊輸出是否與預期相符。
沒做過兩個傳感器的循跡小車,不清楚你這個代碼原理。。。。。。
當初我用的是三個紅外模塊,可調節(jié)靈敏度的,三個平行等間距,安裝間距是比黑帶略寬。也需要反復調整測試的。
ID:515908 發(fā)表于 2019-8-16 15:56 | 只看該作者
你用3路循跡可以完美解決
ID:429830 發(fā)表于 2019-8-18 16:45 | 只看該作者
高度要調低一點,兩個傳感器盡量靠近黑線。如果敏感度可以調也要調一下。
ID:671727 發(fā)表于 2019-12-23 20:05 來自觸屏版 | 只看該作者
林野變 發(fā)表于 2019-8-16 15:56
你用3路循跡可以完美解決
請問什么是三路循跡,
ID:627214 發(fā)表于 2019-12-28 09:40 | 只看該作者
你用兩路循跡傳感器,把傳感器放在小車前端正中間,距離地面兩厘米左右
你在那個寶上搜一下兩路循跡傳感器,用的時候記得看數(shù)據手冊
ID:888631 發(fā)表于 2022-1-11 18:03 | 只看該作者
麻煩問下那個都是孔的白色板子是什么?剛入門學習,多謝了!!
ID:488334 發(fā)表于 2022-1-12 14:24 | 只看該作者
csl20 發(fā)表于 2022-1-11 18:03
麻煩問下那個都是孔的白色板子是什么。縿側腴T學習,多謝了!!
這個是亞克力板
ID:50910 發(fā)表于 2022-1-12 15:45 | 只看該作者
紅外傳感器靠自已發(fā)射和反射紅外光線來檢測的,黑色的軌跡線可以吸收紅外線,從而減少反射量。因些一般是在黑色的軌跡線兩端裝傳感器。
Powered by 單片機教程網
