內(nèi)容:整數(shù)之間運算,沒有小數(shù)所有除法得出的結果不正確,有負號運算,
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<stdio.h>
#include"display.h"
#include"delay.h"
#include"keyboard.h"
主程序
main()
unsigned char num,i,sign;
unsigned char temp[8]; //最大輸入8個
bit firstflag;
int a=0,b=0;
unsigned char s;
Init_Timer0(); //初始化定時器0
while (1) //主循環(huán)
num=KeyPro(); //掃描鍵盤
if(num!=0xff) //如果掃描是按鍵有效值則進行處理
if(i==0) //輸入是第一個字符的時候需要把改行清空,方便觀看
for(s=0;s<8;s++) //賦值完成后把緩沖區(qū)清零,防止下次輸入影響結果
TempData[s]=0;
if(('+'==num)|| (i==8) || ('-'==num) || ('x'==num)|| ('/'==num) || ('='==num))//輸入數(shù)字最大值8,輸入符號表示輸入結束
i=0; //計數(shù)器復位
if(firstflag==0) //如果是輸入的第一個數(shù)據(jù),賦值給a,并把標志位置1,到下一個數(shù)據(jù)輸入時可以跳轉(zhuǎn)賦值給b
sscanf(temp,"%d",&a);//從一個字符串輸入到變量
firstflag=1;
sscanf(temp,"%d",&b);
temp[s]=0;
if(num!='=') //判斷當前符號位并做相應處理
sign=num; //如果不是等號記下標志位
firstflag=0; //檢測到輸入=號,判斷上次讀入的符合
switch(sign)
case '+':a=a+b;
break;
case '-':a=a-b;
break;
case 'x':a=a*b;
break;
case '/':a=a/b;
break;
default:break;
sprintf(temp,"%d",a); //打印十進制到臨時緩沖區(qū)
for(s=0;s<8;s++) //由于打印的是ASCII碼值
if(temp[s]==0) //所以需要轉(zhuǎn)換,如果為0表示null 數(shù)碼管上則不能顯示,所以賦值0
TempData[s]=0;
else if(temp[s]==0x2d)//表示負號,數(shù)碼管顯示負號 0x40
TempData[s]=0x40;
TempData[s]=dofly_DuanMa[temp[s]-'0'];//其他0-9負號則進行ASCII 到 數(shù)字處理,如當前是'3',用'3'-'0'=3
//'3'的16進制是0x33,'0'的16進制是0x30
sign=0;a=b=0; //用完后所有數(shù)據(jù)清零
for(s=0;s<8;s++)
temp[s]=0;
else if(i<16)
temp[i]=num+'0';
TempData[i]=dofly_DuanMa[num];//輸出數(shù)據(jù)
i++; //輸入數(shù)值累加
