查看: 3095|回復: 4
這個代碼哪里錯了;為什么那個步進電機轉的這么慢,而且還只轉了半圈求大神幫我改下
ID:337560 發(fā)表于 2018-6-5 22:24 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
sbit A0= P1^0;
sbit A1 =P1^1;
sbit B0 =P1^2;
sbit B1 =P1^3;
sbit P1_4=P1^4;
sbit P1_5=P1^5;
sbit P1_6=P1^6;
uchar su_du=9;       //轉速
bit fang_xiang=0;    //方向
bit qi_dong=1;       //啟動標志
code uchar shu_ma[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,2,0xf8,0,0x10}; //數碼管字段編碼
void yanshi2(uint a)          //延時程序
        while(a--);
uchar an_jian()         //按鍵檢測
                yanshi2(20000);
                if((P1&0x0f)!=0x0f)
                        return P1&0x0f;
        return 0x0f;
void yanshi()                        //步進電機延時時間
        uint sd1=0;
        sd1=8000+5753*(10-su_du);
        while(sd1--)
                if((P1&0x0f)!=0x0f)return;  //在延時里面判斷有沒有按鍵按下,有就直接返回
void bu_jin()                     //每調用一次步進電機向指定方向走一步
        static char j=1;
        if(fang_xiang)                 //判斷方向
                j++;
                if(j==5)j=1;
                j--;
                if(j==0)j=4;
        }        P1_6 = 0;
        switch(j)                         //根據拍數選擇不同的電壓組合
                case 1:
                        A0=1;B0=1;A1=0;B1=0;yanshi(); //ab
                break;
                case 2:
                        A0=0;B0=1;A1=1;B1=0;yanshi(); //a~b
                break;
                case 3:
                        A0=0;B0=0;A1=1;B1=1;yanshi(); //a~b~
                break;
                case 4:
                        A0=1;B0=0;A1=0;B1=1;yanshi(); //ab~
                break;
void xian_shi()     //顯示子程序
        P2=shu_ma[su_du];//把速度顯示到數碼管
        while(1){
                if (P1_4)
                        qi_dong=1;
                        fang_xiang=0;
                        if(su_du<9)su_du++;
                        qi_dong=0;
                        fang_xiang=1;
                        if(su_du<9)su_du--;
                xian_shi();                                        //顯示
                if(qi_dong)
                        bu_jin();                                        //步進電機
ID:337560 發(fā)表于 2018-6-5 22:26 | 只看該作者
跪拜大神降臨
ID:135031 發(fā)表于 2018-6-7 15:12 | 只看該作者
速度慢應該是頻率設置有問題,還有大體描述下你這個程序大體要實現什么樣的功能,設置的變量做下備注。每次上電都只轉半圈就停下來嗎
ID:80338 發(fā)表于 2018-6-7 15:55 | 只看該作者
跪拜大神降臨
ID:347294 發(fā)表于 2018-6-8 00:20 | 只看該作者
跪拜大神降臨
Powered by 單片機教程網
