查看: 15265|回復(fù): 1
ESP8266系列AT指令入門開發(fā)指南
ID:182587 發(fā)表于 2018-6-6 16:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.1、模塊 AP 模式下做 TCP serve
AT+CWMODE=2                        開啟 AP 模式(串口助手)
AT+CWSAP="ESP8266","0123456789",11,0            設(shè)置模塊的 wifi 和密碼(串口助手)
AT+CIPSERVER=1,8899                    設(shè)置模塊服務(wù)器端口(串口助手),
打開手機開始進行設(shè)置:              請打開電腦去連接模塊建立的AP熱點ESP8266。并且在打開網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手,輸入連接模塊的 ip 和設(shè)置的端口。如下圖模塊默認的 ip 192.168.4.1,端口為自己設(shè)定的 8899(默認的為 333)(網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手)
AT+CIPSEND=0,11                          進入數(shù)據(jù)發(fā)送模式為11個字節(jié)(串口助手)
>                                    進入發(fā)送模式(串口助手)
www*doit*am                             發(fā)送的 11 個數(shù)據(jù)(串口助手)
網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手發(fā)送數(shù)據(jù):深圳四博智聯(lián)科技有限公司     (網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手)
*如果想設(shè)置開機進入透傳模式請參考后面文檔中的常用指令篇講解,如果更為詳細的說明請參考官方AT指令文檔
    1.2、模塊 STA 模式下做 TCP serve
AT+CWMODE=1              設(shè)置模組為STA模式。(串口助手)
AT+CWLAP             查詢附近 WIFI(串口助手)
AT+CWJAP="123123","12345678"   連接 WIFI(串口助手)
AT+CIFSR                查看路由器分配給模組的IP地址,例如 192.168.43.104(串口助手)
AT+CIPMUX=1                     打開多連接(串口助手)
AT+CIPSERVER=1,8899       設(shè)置模塊服務(wù)器端口(串口助手).
打開網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手進行設(shè)置: 請打開電腦去連接路由器的WIFI熱點。并且打開網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手,在網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手上輸入連接模塊的 IP和設(shè)置的端口。路由器給模塊分配的 IP 192.168.43.103,端口為自己設(shè)定的 8899(默認的為 333)(網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手)
>                    進入發(fā)送模式
1.3 模塊 TCP  client 透傳模式
AT+CWJAP="123123","12345678"    連接路由器的 WIFI(串口助手)
AT+CIFSR                  查看路由器分配給模組的IP地址,例如 192.168.43.103(串口助手)
AT+CIPMUX=0                設(shè)置單連接(串口助手)
AT+CIPMODE=1               設(shè)置透傳模式(串口助手)
網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手設(shè)置          電腦連接路由器,打開網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手, 配置TCP server 端口8899,查看路由器給電腦分配的IP 192.168.43.104.(網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手可提前設(shè)置好)
AT+CIPSTART="TCP","192.168.43.104",8899 連接手機端建立的TCP服務(wù)器(串口助手)
AT+CIPSEND                        開始發(fā)送數(shù)據(jù)(串口助手)
>                              進入發(fā)送模式(串口助手)
www*doit*am              發(fā)送數(shù)據(jù)(串口助手)
+++                        注意退出透傳,直接發(fā)送。取消發(fā)送新行
* 注意透傳只能在單連接模式下進行,所以在建立連接之前一定要用(AT+CIPMUX=0設(shè)置單連接),但是模塊處于服務(wù)器模式下時,必須要多鏈接,由于沖突,所以模塊開啟服務(wù)器模式不能做 TCP透傳!
1.4、模塊 UDP 多連接模式
AT+CWMODE= 1                         設(shè)置 STA模式(串口助手)
AT+CIFSR                                   查看模塊當(dāng)前的 IP。(串口助手)
AT+CIPMUX=1                                 打開模塊多連接(串口助手)
網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手:                    電腦連接路由器,打開網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手, 配置UDP 的發(fā)送和接受端口 如下圖:(網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手可以提前設(shè)置好)
AT+CIPSTART=0,"UDP","255.255.255.255",50000,1000, 0       是建立 UDP 連接,其中手機 UDP server 設(shè)置 50000UDP client 設(shè)置的端口 1000
AT+CIPSEND=0,11                              模塊發(fā)送數(shù)據(jù)模式為 9 個字節(jié)
>                                       進入發(fā)送數(shù)據(jù)模式
備注:可以用多個網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手向模組發(fā)送數(shù)據(jù),注意:本地主機端口、目標(biāo)主機和端口號。
1.5、模塊 UDP 透傳模式
網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手:  電腦連接連接WIFI。查看路由器分配給電腦的IP地址,在網(wǎng)絡(luò)助手設(shè)置UDP 端口.
串口助手:
AT+CWMODE=1                          設(shè)置 STA 模式(串口助手)
AT+CWJAP="123123","12345678"      連接WIFI(串口助手)
AT+CIFSR                       查看模塊當(dāng)前的 IP(串口助手)
AT+CIPMUX=0                          設(shè)置模塊單連接(串口助手)
AT+CIPSTART="UDP","192.168.43.104",5000,2000,0    連接網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手UDPIP和端口(串口調(diào)試助手)
AT+CIPSEND                          發(fā)送數(shù)據(jù)指令(串口助手)
>                                進入數(shù)據(jù)發(fā)送(串口助手)
1.6 兩個模塊 UDP 傳輸模式
必須是兩個串口助手并且兩個模組都要同時工作哦,切記不要斷電和斷開串口!
,作為 AP 的模塊
AT+CWMODE=2                          設(shè)置 模塊為AP模式(串口助手一)
AT+CWSAP="ESP8266","12345678",11,0          設(shè)置 AP 模塊的熱點(串口助手一)。
AT+CIPMUX=0                                  設(shè)置模塊單連接(串口助手一)
AT+CIPMODE=1                                 設(shè)置透傳模式(串口助手一)
去設(shè)置模組二的串口助手。接受數(shù)據(jù)后再進行如下操作。
AT+CIPSTART="UDP","192.168.4.2",333,333,0            設(shè)置要連接 UDP STA IP和端口,這個 IP是做 AP 的模塊分配給 STA 模塊的 IP
AT+CIPSEND                                 設(shè)置發(fā)送數(shù)據(jù)的發(fā)送指令
二、做為 sta 的模塊
AT+CWMODE=1                                     設(shè)置 STA 模塊為兼容模式(串口助手二)
AT+CWLAP                                搜索WIFI(串口助手二)
AT+CWJAP="ESP8266","12345678"                          連接收索到的 AP 熱點(串口助手二)
AT+CIPMUX=0                                       設(shè)置模塊單連接(串口助手二)
AT+CIPMODE=1                                      設(shè)置透傳模式(串口助手二)
AT+CIPSTART="UDP","192.168.4.1",333,333,0                    設(shè)置你要連接的 AP IP和端口。
深圳四博智聯(lián)科技有限公司                         發(fā)送數(shù)據(jù)
1.7 兩個模組通過TCP透傳
必須是兩個串口助手并且兩個模組都要同時工作哦,切記不要斷電和斷開串口��!
,作為 AP 的模塊
AT+CIPMUX=1                                       設(shè)置模塊多連接((串口助手一))
AT+CIPSERVER=1,8899                                 設(shè)置模塊為TCP 服務(wù)器
AT+CIPSEND=0,11                            設(shè)置發(fā)送數(shù)據(jù)的發(fā)送指令
二、做為 sta 的模塊
AT+CWMODE=1                                設(shè)置模塊為STA模式(串口助手二)
AT+CIFSR                            查看分配的IP(串口助手二)
AT+CIPSTART="TCP","192.168.4.1",8899                            設(shè)置你要連接的AP IP和端口
1.8 模塊通過數(shù)據(jù)外網(wǎng)透傳
AT+CWMODE=3                        設(shè)置 AP STA 共存模式
AT+CWLAP                            查詢附近 WIFI
AT+CWJAP="HUAWEI-C4VTTJ","1234567890"           連接 wifi
AT+CIPSTART="TCP","115.29.109.104",6602    連接外網(wǎng)服務(wù)器,請參考下面網(wǎng)址
AT+CIPSEND
一、 tcp 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器:
二、我手機用的是 3G 信號哦
二、常用指令篇
1、讀取 IO 狀態(tài)
AT+CIOREAD=15        15 GPIO15,返回值 0OW(低電平)        OK
2、設(shè)置 IO 口狀態(tài)
AT+CIOWRITE=2,1 //本指令是DOIT內(nèi)部指令 2 GPIO 口號,1 為高電平,0 為低電平。
3、智能配網(wǎng)手機app 配網(wǎng)
AT+CWSTARTSMART ,要用樂鑫提供 APP 。上樂鑫官網(wǎng)下載 ESP-TOUCH 詳情參考 AT 指令集
4查詢芯片 ID
AT+CSYSID
返回回值如下+CSYSID:CHIP:000FDD04;FLASH:001640E0;KEYD6D800C
5、設(shè)置波特率
AT+UART_DEF=9600,8,1,0,0        修改串口波特率并保存到 flash,第二次上電有效模塊不支持硬件流控。
6、保存 TCP/UDP透傳指令
AT+SAVETRANSLINK=1, ”192.168.6.110”,1002, “TCP” 1 開機進入透傳模式, 192.168.6.110 代表遠端 ip,1002 遠端端口,詳情參考 at 指令集。
7、 TCP服務(wù)器
AT+CIPSERVER=0        返回  OK
8、設(shè)置睡眠模式(正常為 70ma,最大發(fā)射功率 500ma) AT+SLEEP=0 0 為禁止休眠模式。
      1 light-sleep 模式 功耗 20ma 2 modem-sleep 模式 功耗 70ma(sta 模式下連接 wif 才可以使用睡眠模式僅在單 station 模式下生效,默認為 modem-sleep,詳情參考 at 指令集。
9、恢復(fù)出廠設(shè)置(配網(wǎng)失敗可以用這個指令)
AT+RESTORE
10打印 AP mac
AT+CIFSR
11設(shè)置 STA 模式 MAC  地址
AT+CIPSTAMAC="18:fe:35:98:d3:7b"
[size=12.0000pt]12、微信配網(wǎng)
  AT+CWSMARTSTART=2
還有很多關(guān)于 AT 指令的請大家參考官方AT指令文檔
4A-ESP8266__AT Instruction Set__CN_v1.
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:115923 發(fā)表于 2020-3-23 21:05 | 只看該作者
好, 非常好, 寫的不錯,大大的不錯
加一條:
按復(fù)位后AT+RST,或者斷電后, 以上設(shè)置會失效。=============
