查看: 5866|回復(fù): 0
msp430f5529單片機(jī)風(fēng)板控制裝置設(shè)計(jì)源碼與資料下載
ID:346377 發(fā)表于 2018-6-6 19:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
全部資料51hei下載地址:
校電賽已完成部分.zip (1.17 MB, 下載次數(shù): 135)
二、 要求
1. 基本要求
1) 由起點(diǎn)開始啟動(dòng)裝置,控制風(fēng)板在不少于 5s,不大于 10s 的時(shí)間內(nèi)從起點(diǎn)到達(dá)終點(diǎn)。
2) 預(yù)置風(fēng)板控制角度(控制角度在 45°~135°之間設(shè)定)。由起點(diǎn)開始啟動(dòng)裝置,控制風(fēng)板達(dá)到預(yù)置角度,過渡過程時(shí)間不大于 15s,控制角
2 / 2
度誤差不大于 5°,在預(yù)置角度上的穩(wěn)定停留時(shí)間為 5s,誤差不大于1s。動(dòng)作完成后風(fēng)板平穩(wěn)停留在終點(diǎn)位置上;
3) 顯示風(fēng)板設(shè)置的控制角度。風(fēng)板從一個(gè)狀態(tài)轉(zhuǎn)變到另一個(gè)狀態(tài)時(shí)應(yīng)有明顯的聲光提示。
2. 發(fā)揮部分
1) 在 45°~135°范圍內(nèi)預(yù)置兩個(gè)角度值(Φ 1 和 Φ 2 )。 由終點(diǎn)開始啟動(dòng)裝置,在 10s 內(nèi)控制風(fēng)板到達(dá)第一個(gè)預(yù)置角度上;然后到達(dá)第二個(gè)預(yù)置角度,在兩個(gè)預(yù)置角度之間做 3 次擺動(dòng),擺動(dòng)周期不大于 5s,擺動(dòng)幅角誤差不大于 5°,動(dòng)作完成后風(fēng)板平穩(wěn)停留在起點(diǎn)位置上;
2) 利用 LCD 或 OLED 進(jìn)行風(fēng)板角度的實(shí)時(shí)顯示(精確到度);
3) 在基本要求 2)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)控制角度誤差不大于 2°
三、 說明
1. 給出的圖 1 僅作參考,風(fēng)板的外形尺寸要求為:高 150mm×寬 200mm,厚度和制作材料及風(fēng)板支架的機(jī)械連接方式不做限定;風(fēng)板上除安裝風(fēng)板轉(zhuǎn)動(dòng)軸、角度指示針和傳感器外,不能安裝其他任何裝置;風(fēng)機(jī)數(shù)量和控制風(fēng)向方式可自行設(shè)計(jì)確定;可以設(shè)置風(fēng)板起始位置、終點(diǎn)位置的限位裝置,限定風(fēng)板能在與水平線成 30°~150°的夾角內(nèi)擺動(dòng)。
2. 風(fēng)板的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),都要通過控制風(fēng)機(jī)的風(fēng)量來完成,不能受機(jī)械結(jié)構(gòu)或其它外力的控制。 機(jī)械結(jié)構(gòu)摩擦力不能過大,將風(fēng)板由豎直狀態(tài)釋放后, 給予微小擾動(dòng), 風(fēng)板可以在重力作用下倒下。 控制角度誤差為實(shí)測角度與預(yù)置角度之差的絕對值。風(fēng)板由靜止開始運(yùn)動(dòng)到規(guī)定控制角度的時(shí)間定義為過渡過程時(shí)間。風(fēng)板從一個(gè)狀態(tài)轉(zhuǎn)變到另一個(gè)狀態(tài)時(shí)應(yīng)有明顯的聲光提示,聲光提示只作為測評(píng)計(jì)時(shí)的參考,以現(xiàn)場實(shí)測數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
3. 如裝置在測評(píng)時(shí)出現(xiàn)故障導(dǎo)致其無法繼續(xù)進(jìn)行測評(píng),則成績無效。
  1. /*   連接:MSP430     P3.0   P3.1  GND  GND
  2. *           |        |     |     |    |
  3. *       MPU6050     SDA   SCL   GND  AD0  */
  4. #include "msp430f5529.h"
  5. #include "DataScope_DP.h"
  6. #include "UART_F5529.h"
  7. #include "I2C_F5529.h"
  8. #include "MPU6050.h"
  9. #include "math.h"
  10. #include "Ucs_Init_Set.h"
  11. #include "lcd12864c.h"
  12. #define CPU_F ((double)25000000)//MCLK=25KHZ,利用自帶的延時(shí)函數(shù)來實(shí)現(xiàn)高精度的延時(shí)
  13. #define delay_us(x)  __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
  14. #define delay_ms(x)  __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
  15. int a=0,b=0;
  16. float ax,ay,az; //加速度原始數(shù)據(jù)
  17. float Ax,Ay,Az;//單位 g(9.8m/s^2)
  18. float Angel_accZ[10];//存儲(chǔ)加速度計(jì)算出的角度
  19. float Angel_accZ1;//存儲(chǔ)加速度計(jì)算出的角度
  20. int   Angel_accZ2=0;
  21. void PIDset();
  22. void GetData_Accel(void)//獲取加速度值,及存儲(chǔ)加速度計(jì)算出的角度
  23. {
  24.     //for(i=0;i<5;i++)
  25.     //{
  26.             ax = GetAccelX ();//加速度原始數(shù)據(jù)
  27.             ay = GetAccelY ();
  28.             az = GetAccelZ ();
  29.             Ax=ax/16384.00;  //對加速度進(jìn)行量化,得出單位為g的加速度值
  30.             Ay=ay/16384.00;
  31.             Az=az/16384.00;
  32.             Angel_accZ2=acos(Az/(sqrt(Ax*Ax+Ay*Ay+Az*Az)))*180/3.14; //加速度計(jì)算三個(gè)軸和水平面坐標(biāo)系之間的夾角
  33.     //}
  34. //    Angel_accZ1 = Angel_accZ[0]+Angel_accZ[1]+Angel_accZ[2]+Angel_accZ[3]+Angel_accZ[4]
  35.                   ;
  36. //   Angel_accZ2 = Angel_accZ1;
  37. }
  38. int Incremental_PID_C1(float Encoder,float Target)
  39. {
  40.         static float Bias=0,Last_bias=0,Pwm=0,ll_bias=0;
  41.         Bias=Encoder-Target;
  42.         Pwm+=30*(2.45*Bias-3.5*Last_bias+1.25*ll_bias);
  43.         ll_bias=Last_bias;
  44.         Last_bias=Bias;
  45.         if(Pwm>29000)  Pwm=29000;
  46.         if(Pwm<1000) Pwm=1000;
  47.         return  Pwm;
  48. }
  49. void PIDset()
  50. {
  51.    int i0=0;
  52.    int a1=0;
  53.           P6DIR|= BIT6+BIT7;
  54.           P7DIR|=BIT1+BIT2;
  55.           P6OUT|= BIT6;
  56.           P6OUT&= ~BIT7;
  57.           P7OUT|= BIT1;
  58.           P7OUT&= ~BIT2;
  59.     a1=Incremental_PID_C1(Angel_accZ2,120);
  60.     P2DIR|=BIT0+BIT1;
  61. for(i0=0;i0<30000;i0++)
  62. {
  63.         if(i0<=a1) {P2OUT =10; }
  64.         else       {P2OUT=01;   }
  65. }
  66. }
  67. /*void PIDs1()
  68. {
  69.       a=Incremental_PID_C1(Angel_accZ2,90);
  70.           P6DIR|= BIT6+BIT7;
  71.           P7DIR|=BIT1+BIT2;
  72.           P6OUT|= BIT6;
  73.           P6OUT&= ~BIT7;
  74.           P7OUT|= BIT1;
  75.           P7OUT&= ~BIT2;
  76.           P2DIR |= BIT0+BIT1;                     // P2.0 and P2.1 output
  77.           P2SEL |= BIT0+BIT1;                     // P2.0 and P2.1 options select
  78.           TA1CCR0 =511;                          // PWM Period
  79.           TA1CCTL1 = OUTMOD_7;                    // CCR1 reset/set
  80.           TA1CCR1 = a    ;                            // CCR1 PWM duty cycl
  81.           TA1CCTL2 = OUTMOD_7;                    // CCR2 reset/set
  82.           TA1CCR2 = 511- a   ;                               // CCR2 PWM duty cycle
  83.           TA1CTL = TASSEL_1 + MC_1 + TACLR;       // ACLK, up mode, clear TAR
  84. }*/
  85. void main(void)
  86. {
  87.         int ii2=0;
  88.         WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//Stop watchdog timer to prevent time out reset
  89.     LCD_init();
  90.     Ucs_25Mhz();
  91.     UART_Init();
  92.     PIDset();
  93.     MPU6050Init();
  94.     _EINT();
  95.     while(1)
  96.     {
  97.             ii2++;
  98.             if(ii2==1)
  99.             {
  100.                     ii2=0;
  101.                     GetData_Accel();
  102.                     //LCD_write_float(1,0,Angel_accZ2);
  103.             }
  104.         PIDset();
  105.             //PIDs1();
  106.        // LCD_write_float(0,1,TA1CCR1);
  107.        // LCD_write_float(1,0,Angel_accZ2);
  108.             //LCD_write_float(0,2,TA1CCR2);
  109.     }
  110. }
