查看: 8988|回復(fù): 0
單片機(jī)的外接時(shí)鐘晶振注意事項(xiàng)
ID:346449 發(fā)表于 2018-6-6 20:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在單片機(jī)外接電路中,一般會用上外接時(shí)鐘晶振,例如32.768KHZ的,而本文章主要就是討論關(guān)于外接晶振要注意的問題。
晶振旁的電阻(并聯(lián)與串聯(lián))
一個晶振電路在其輸出端串接了一個22K的電阻,在其輸出端和輸入端之間接了一個10M的電阻,這是由于連接晶振的芯片端內(nèi)部是一個線性運(yùn)算放大器,將輸入進(jìn)行反向180度輸出,晶振處的負(fù)載電容電阻組成的網(wǎng)絡(luò)提供另外180度的相移,整個環(huán)路的相移360度,滿足振蕩的相位條件,同時(shí)還要求閉環(huán)增益大于等于1,晶體才正常工作。
晶振輸入輸出并上電阻作用是產(chǎn)生負(fù)反饋,保證放大器工作在高增益的線性區(qū),一般在M歐級,輸出端的電阻與負(fù)載電容組成網(wǎng)絡(luò),提供180度相移,同時(shí)起到限流的作用,防止反向器輸出對晶振過驅(qū)動,損壞晶振。
和晶振串聯(lián)的電阻常用來預(yù)防晶振被過分驅(qū)動。晶振過分驅(qū)動的后果是將逐漸損耗減少晶振的接觸電鍍,這將引起頻率的上升,并導(dǎo)致晶振的早期失效,又可以講drive level調(diào)整用。用來調(diào)整drive level和發(fā)振余裕度。
Xin和Xout的內(nèi)部一般是一個施密特反相器,反相器是不能驅(qū)動晶體震蕩的.因此,在反相器的兩端并聯(lián)一個電阻,由電阻完成將輸出的信號反向 180度反饋到輸入端形成負(fù)反饋,構(gòu)成負(fù)反饋放大電路.。
并聯(lián)M級電阻作用:
1.配合IC內(nèi)部電路組成負(fù)反饋,移相,使放大器工作在線性區(qū)。
2.降低諧振阻抗,使諧振器易啟動。
3.電阻取值從100k-20M都可以正常起振,但會影響脈寬比。
串聯(lián)K級電阻作用:
1.和晶振串聯(lián)的電阻常用來預(yù)防晶振過驅(qū),限制振蕩幅度。
并聯(lián)在晶振上的兩顆電容一般取值為20-30pf左右,主要用于微調(diào)頻率和波形,并影響幅度。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
晶振旁的電阻.docx (16.12 KB, 下載次數(shù): 23)
