查看: 6592|回復(fù): 3
新款51內(nèi)核單片機(jī),完全國(guó)內(nèi)自主產(chǎn)權(quán)
ID:33448 發(fā)表于 2011-11-21 10:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
LS052Ax系列單片機(jī)是我公司設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的高性能8位系列單片機(jī),其指令系統(tǒng)與MCS-51兼容,內(nèi)部功能、引腳功能、引腳排列以及引腳的電氣特性與AT89S52基本兼容。LS052Ax系列單片機(jī)支持獨(dú)立或關(guān)聯(lián)的三道程序同時(shí)運(yùn)行。執(zhí)行1道程序的處理性能是AT89S521.97倍,同時(shí)執(zhí)行3道程序時(shí)的處理性能最高可達(dá)到AT89S525.85倍。
        原廠代理商聯(lián)系方式   陳先生  0755- 83203120     13510985925    cym81592665@163.com    QQ:373826136
      可以提供原廠FAE支持,可以申請(qǐng)樣品,并且免費(fèi)送燒錄板。
ID:33448 發(fā)表于 2011-11-21 10:07 | 只看該作者
              新型體系結(jié)構(gòu)-L結(jié)構(gòu)
                可并發(fā)執(zhí)行3道程序(相當(dāng)于一顆3MCU3顆單核MCU
                指令兼容MCS-51
                每個(gè)機(jī)器周期為6個(gè)clk周期
                264KB 內(nèi)部Flash程序存儲(chǔ)器,20000次擦寫周期
                216KB內(nèi)部SRAM
                1KBEEPROM
                寬電壓:1.85.5V工作電壓
                0Hz40MHz工作頻率
                兩級(jí)程序存儲(chǔ)器加密機(jī)制
                36個(gè)可編程I/O端口,20mA吸入電流,可直接驅(qū)動(dòng)LED
                2級(jí)中斷機(jī)制
                17個(gè)中斷源,24個(gè)外部中斷
                2個(gè)16位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器
                2個(gè)全雙工UART通信端口
                2個(gè)高速I2C主從模式通信端口
                1個(gè)高速SPI主從模式通信端口
                一線(One-Wire)通信主模式通信端口
                空間矢量PWM(SVPWM),3相雙向6路,1路啟停控制
                4/810位精度ADC,轉(zhuǎn)換速率200KBPS
                1個(gè)可編程看門狗
                支持自編程功能
                SPI編程接口
                低功耗設(shè)計(jì),且支持空閑和掉電模式
                溫度范圍:-45~+85
ID:35478 發(fā)表于 2012-3-4 00:23 | 只看該作者
可靠性和抗干擾性能怎么樣?
