查看: 6599|回復: 5
求助ds1302電子時鐘程序困擾
ID:33455 發(fā)表于 2011-11-21 13:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自己弄了個四位共陰數(shù)碼管顯示電子時鐘帶按鍵帶鬧鈴 現(xiàn)在想另加個1302芯片讓掉電后時鐘繼續(xù)走 望高人幫幫我怎么在程序里面實現(xiàn) 謝謝 我把我的源程序貼上望高人指點 在此謝過
//鬧鈴功能說明:
//按下KEY之后 進入設置鬧鈴模式  小數(shù)點不閃爍
//設置完鬧鈴時間后 再按一下KEY 繼續(xù)顯示時鐘
//時鐘到達設置時間后 P1^0變?yōu)楦唠娖?持續(xù)一秒鐘
#include <at89x51.h>          //頭文件包含
#define uchar unsigned char       //宏定義
#define uint  unsigned int
#define ON  0              //定義0為打開
#define OFF 1              //定義1為關閉
#define LEDBus P2            //定義p2口為數(shù)碼管段碼口
sbit MIAO =P1^7;             //秒點 ,數(shù)碼管第二位小數(shù)點,可以自己隨意定義.
sbit HOU_S=P3^3;            //時十位位選
sbit HOU_G=P3^2;            //時個位位選
sbit MIN_S=P3^1;            //分十位位選
sbit MIN_G=P3^0;            //分個位位選
sbit ALA=P1^0;              //鬧鈴蜂鳴
sbit KEY  =P0^0;            //鬧鈴設置按鍵
sbit H_KEY=P0^5;            //時調整鍵
sbit M_KEY=P0^4;            //分調整鍵
bit  SHAN;               //閃爍標志位
uchar second,minute,hour,m,h,flag;        //定義秒、分、時寄存器
uchar code LEDTab[]={0x3f,0x06,0x5b,  //共陰數(shù)碼管段碼表0--9碼
0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(uchar t);          //延時函數(shù)
void init();              //初始化函數(shù)
void display(uchar,uchar);             //顯示函數(shù)
void min_tiao();            //分調整函數(shù)
void hou_tiao();            //時調整函數(shù)
void alarm_tiao();
函 數(shù) 名:main
功    能:主函數(shù)
說    明:
入口參數(shù):無
返 回 值:無
 init();                //調用初始化函數(shù)
 while(1)               //主程序循環(huán)
  if(!H_KEY) hou_tiao();       //如果時調整鍵按下(為0),調用時調整函數(shù)
  if(!M_KEY) min_tiao();       //如果分調整鍵按下(為0),調用分調整函數(shù)
  if(!KEY)
   while(!KEY);
   alarm_tiao();
  if((m==minute)&&(h==hour)==1) ALA=1;
  else ALA=0;
  display(minute,hour);             //調用顯示函數(shù)
函 數(shù) 名:init
功    能:初始化函數(shù)
說    明:初始化定時器及中斷
入口參數(shù):無
返 回 值:無
void init()
 TMOD=1;TH0=0X3C;TL0=0XB0;       //定時器0模式1,50毫秒
 ET0=1;TR0=1;EA=1;           //開定時器0中斷、啟動定時器0、開總中斷
 m=0;h=0;flag=0;
函 數(shù) 名:display
功    能:顯示函數(shù)
說    明:
入口參數(shù):無
返 回 值:無
void display(uchar minute,uchar hour)
 LEDBus=LEDTab[minute%10];       //分個位送數(shù)碼管顯示
 MIN_G=ON;               //打開分個位位選
 delay(1);               //顯示1毫秒
 MIN_G=OFF;              //關閉分個位位選
 LEDBus=LEDTab[minute/10];       //分十位送數(shù)碼管顯示
 MIN_S=ON;               //打開分十位位選
 delay(1);               //顯示1毫秒
 MIN_S=OFF;              //關閉分十位位選
 LEDBus=LEDTab[hour%10];        //時個位送數(shù)碼管顯示
 MIAO=SHAN;              //秒點閃爍
 HOU_G=ON;               //打開時個位位選
 delay(1);               //顯示1毫秒
 HOU_G=OFF;              //關閉時個位位選
 if(hour/10)              //如果時十位為0,不顯示十位數(shù)字
  LEDBus=LEDTab[hour/10];       //時十位送數(shù)碼管顯示
  HOU_S=ON;              //打開時十位位選
  delay(1);              //顯示1毫秒
  HOU_S=OFF;             //關閉時十位位選
函 數(shù) 名:min_tiao
功    能:分調整
說    明:
入口參數(shù):無
返 回 值:無
void min_tiao()
 while(!M_KEY) display(minute,hour);       //等待分調整鍵松開
 second=0;minute++;          //秒清零、分加1
 if(minute==60) minute=0;       //如果分等于60,分變0
函 數(shù) 名:hou_tiao
功    能:時調整
說    明:
入口參數(shù):無
返 回 值:無
void hou_tiao()
 while(!H_KEY) display(minute,hour) ;       //等待時調整鍵松開
 second=0;hour++;           //秒清零,時加1
 if(hour==24) hour=0;         //如果時等于24,時變0
函 數(shù) 名:delay
功    能:延時函數(shù)
說    明:
入口參數(shù):t:延時時間長短
返 回 值:無
void alarm_tiao()
 flag=1;
 while(flag)
   if(!H_KEY)
   while(!H_KEY) display(m,h) ;
   h++;
   if(h==24) h=0;
   if(!M_KEY)
   while(!M_KEY) display(m,h);
   m++;
   if(m==60) m=0;
   if(!KEY) flag=0;
  display(m,h);
 while(!KEY);
void delay(uchar t)
 uchar i;               //定義變量
 for(;t>0;t--)             //如果t大于0,t減1(外層循環(huán))
  for(i=124;i>0;i--);         //i等于124,如果i大于0,i減1
函 數(shù) 名:timer0
功    能:定時器0中斷函數(shù)
說    明:
入口參數(shù):無
返 回 值:無
void timer0() interrupt 1        //定時器0(中斷1)
 uchar tim1,tim2;           //定義臨時變量
 TL0=TL0+0XB0;TH0=0X3C;        //重裝定時器初值
 tim1++;                //每中斷一次tim1加1
 if(tim1==10)             //中斷10(0.5秒)
  if(!flag)
  SHAN=!SHAN;             //閃爍標志取反
  tim1=0;tim2++;           //tim1清零,tim2加1
  if(tim2==2)             //到了1秒
   tim2=0;second++;         //tim2清零,秒加1
   if(second==60)          //如果秒到60
    second=0;minute++;       //秒變0,分加1
    if(minute==60)         //如果分到60
     minute=0;hour++;       //分變0,時加1
     if(hour==24) hour=0;     //如果時到24,時變0
program end               程序結束
ID:27916 發(fā)表于 2011-11-21 13:28 | 只看該作者
做一個1302的讀寫函數(shù),上電 后就從1302里讀出時間來,放到LED上顯示,有按鍵調準時間的時候就對1302寫一次新的時間進去
ID:33455 發(fā)表于 2011-11-21 15:25 | 只看該作者
嘿嘿 我不會寫不知道怎么弄 謝謝
ID:33975 發(fā)表于 2012-2-1 21:23 | 只看該作者
找個ds1302的數(shù)據(jù)手冊,按照時序圖一步步寫就是,很簡單的
ID:41214 發(fā)表于 2012-6-2 01:12 | 只看該作者
嗯 了解 手冊我有  就是一個邏輯錯誤 找不出來  顯示時鐘 日歷都很正常  就是交替顯示 時間不是我設定的10秒
ID:41214 發(fā)表于 2012-6-2 01:13 | 只看該作者
 說錯了 我設定的是10秒  但 就是這個時間的問題    感覺是switch語句的問題
