WS2812B 主要特點(diǎn) - 智能反接保護(hù),電源反接不會(huì)損壞IC。
- IC控制電路與LED點(diǎn)光源公用一個(gè)電源。
- 控制電路與RGB芯片集成在一個(gè)5050封裝的元器件中,構(gòu)成一個(gè)完整的外控像素點(diǎn)。
- 內(nèi)置信號(hào)整形電路,任何一個(gè)像素點(diǎn)收到信號(hào)后經(jīng)過(guò)波形整形再輸出,保證線路波形畸變不會(huì)累加。
- 內(nèi)置上電復(fù)位和掉電復(fù)位電路。
- 每個(gè)像素點(diǎn)的三基色顏色可實(shí)現(xiàn)256級(jí)亮度顯示,完成16777216種顏色的全真色彩顯示,掃描頻率不低于400Hz/s。
- 串行級(jí)聯(lián)接口,能通過(guò)一根信號(hào)線完成數(shù)據(jù)的接收與解碼。
- 任意兩點(diǎn)傳傳輸距離在不超過(guò)5米時(shí)無(wú)需增加任何電路。
- 當(dāng)刷新速率30幀/秒時(shí),級(jí)聯(lián)數(shù)不小于1024點(diǎn)。
- 數(shù)據(jù)發(fā)送速度可達(dá)800Kbps。
- 光的顏色高度一致,性價(jià)比高。
主要應(yīng)用領(lǐng)域 - LED全彩發(fā)光字燈串,LED全彩模組, LED全彩軟燈條硬燈條,LED護(hù)欄管。
- LED點(diǎn)光源,LED像素屏,LED異形屏,各種電子產(chǎn)品,電器設(shè)備跑馬燈。
產(chǎn)品概述 WS2813B是一個(gè)集控制電路與發(fā)光電路于一體的智能外控LED光源。其外型與一個(gè)5050LED燈珠相同,每個(gè)元件即為一個(gè)像素點(diǎn)。像素點(diǎn)內(nèi)部包含了智能數(shù)字接口數(shù)據(jù)鎖存信號(hào)整形放大驅(qū)動(dòng)電路,還包含有高精度的內(nèi)部振蕩器和12V高壓可編程定電流控制部分,有效保證了像素點(diǎn)光的顏色高度一致。 數(shù)據(jù)協(xié)議采用單線歸零碼的通訊方式,像素點(diǎn)在上電復(fù)位以后,DIN端接受從控制器傳輸過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù),首先送過(guò)來(lái)的24bit數(shù)據(jù)被第一個(gè)像素點(diǎn)提取后,送到像素點(diǎn)內(nèi)部的數(shù)據(jù)鎖存器,剩余的數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)內(nèi)部整形處理電路整形放大后通過(guò)DO端口開(kāi)始轉(zhuǎn)發(fā)輸出給下一個(gè)級(jí)聯(lián)的像素點(diǎn),每經(jīng)過(guò)一個(gè)像素點(diǎn)的傳輸,信號(hào)減少24bit。像素點(diǎn)采用自動(dòng)整形轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù),使得該像素點(diǎn)的級(jí)聯(lián)個(gè)數(shù)不受信號(hào)傳送的限制,僅僅受限信號(hào)傳輸速度要求。 LED具有低電壓驅(qū)動(dòng),環(huán)保節(jié)能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超長(zhǎng)壽命等優(yōu)點(diǎn)。將控制電路集成于LED上面,電路變得更加簡(jiǎn)單,體積小,安裝更加簡(jiǎn)便。 機(jī)械尺寸(單位mm) 機(jī)械尺寸與引腳圖(單位mm) 引腳功能 : 最大額定值(如無(wú)特殊說(shuō)明,TA=25℃,VSS=0V) 電氣參數(shù)(如無(wú)特殊說(shuō)明,TA=-20~+70℃,VDD=4.5~5.5V,VSS=0V)
開(kāi)關(guān)特性(如無(wú)特殊說(shuō)明,TA=-20~+70℃,VDD=4.5~5.5V,VSS=0V) LED 特性參數(shù) 數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間( TH+TL=1.25µs±600ns) 時(shí)序波形圖
WS2812B 輸入碼型: 連接方法:
WS2812B
WS2812B 數(shù)據(jù)傳輸方法: 注:其中D1為MCU端發(fā)送的數(shù)據(jù),D2、D3、D4為級(jí)聯(lián)電路自動(dòng)整形轉(zhuǎn)發(fā)的數(shù)據(jù)。 24bit數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu): 注:高位先發(fā),按照GRB的順序發(fā)送數(shù)據(jù)。 典型應(yīng)用電路:
全部資料51hei下載地址:
WS2812B規(guī)格書(shū).zip
(103.33 KB, 下載次數(shù): 361)
2018-6-7 13:06 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
