查看: 2746|回復: 11
51單片機雙字節(jié)賦值問題
ID:128176 發(fā)表于 2018-6-7 17:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 xsyyhz 于 2018-6-8 12:31 編輯
具體函數是這樣的typedef struct
        void (*pTask)(void);
        INT16U delay_tick;
        INT16U period_tick;
        INT8U RunMe;
}SCHTask_Typedef;
void SCH_Update(void)
        INT8U Index;
        for (Index = 0; Index < SCH_MAX_TASKS; Index++)
                if (SCH_tasks[Index].pTask)
                        if (SCH_tasks[Index].delay_tick == 0)
                                SCH_tasks[Index].RunMe += 1;  // Inc. the 'Run Me' flag
                                if (SCH_tasks[Index].period_tick)
                                        SCH_tasks[Index].delay_tick = SCH_tasks[Index].period_tick;
                                SCH_tasks[Index].delay_tick -= 1;
問題:
就是很簡單的調度,period_tick = 1000(1s),LED任務應該 1s閃一次,實際結果閃的很快(具體實際不知,肯定小于1s)。
通過仿真模擬發(fā)現delay_tick 只獲取了1000(0x03e8)的低字節(jié)即,delay_tick  = 0x00e8(232ms,與實際閃爍結果差不多)。
實驗1:
在SCH_Update函數里建立局部變量 INT16U temp ,作為中間變量,賦值代碼改為
temp  = SCH_tasks[Index].period_tick;
SCH_tasks[Index].delay_tick = temp ;
結果:仿真結果delay_tick  = 0x00e8,實際led閃爍也差不多
實驗2:
在SCH_Update函數外建立全局變量 INT16U temp ,作為中間變量,賦值代碼改為
結果:仿真結果delay_tick  = 0x03e8,實際led閃爍1s一次
實驗3:
直接給delay_tick  賦值 1000
SCH_tasks[Index].delay_tick = 1000;
請大神指點
ID:277550 發(fā)表于 2018-6-7 21:21 | 只看該作者
上下文是怎樣的,這樣的一段看不到具體原因呢
ID:183218 發(fā)表于 2018-6-7 22:14 | 只看該作者
結構體定義的delay_tick;和period_tick;都是16位的,賦值1000沒有問題。而RunMe是8位的,賦值此變量時應該8位的。不知道您說的高位沒有了是怎么看到的?而得出此結論?
ID:128176 發(fā)表于 2018-6-8 09:01 | 只看該作者
zhjb1 發(fā)表于 2018-6-7 22:14
結構體定義的delay_tick;和period_tick;都是16位的,賦值1000沒有問題。而RunMe是8位的,賦值此變量時應該8 ...
        INT16U delay_tick;
        INT16U period_tick;
        INT8U RunMe;
}SCHTask_Typedef;
        INT8U Index;
問題:
實驗1:
實驗2:
實驗3:
ID:347364 發(fā)表于 2018-6-8 09:30 | 只看該作者
學習了
ID:347386 發(fā)表于 2018-6-8 09:44 | 只看該作者
好這樣的一段看不到具體原因呢
ID:186734 發(fā)表于 2018-6-8 10:27 | 只看該作者
你還是先查下SCH_tasks[Index].period_tick本來等于多少吧,可能它本來就是0x00e8呢
ID:128176 發(fā)表于 2018-6-8 12:30 | 只看該作者
非常坤哥 發(fā)表于 2018-6-8 10:27
你還是先查下SCH_tasks.period_tick本來等于多少吧,可能它本來就是0x00e8呢
這個我已經仿真過了就是1000,并且我上面說了通過實驗2全局變量做中間量就是可以的
ID:128176 發(fā)表于 2018-6-8 15:23 | 只看該作者
求大神解答
ID:189835 發(fā)表于 2018-6-8 17:24 | 只看該作者
INT8U Index;-->>INT16U Index;
ID:128176 發(fā)表于 2018-6-9 09:09 | 只看該作者
lyjsongshan 發(fā)表于 2018-6-8 17:24
沒看明白
ID:348011 發(fā)表于 2018-6-9 09:54 | 只看該作者
就這一段,看不出來啊
Powered by 單片機教程網
