查看: 4082|回復(fù): 2
元器件科普之LED數(shù)碼管的原理和應(yīng)用
1、簡(jiǎn)述
LED 數(shù)碼管(LED Segment Displays、LED Module)是當(dāng)今一種很常見(jiàn)的數(shù)字信息顯示器件,在各種數(shù)碼產(chǎn)品、家電、工業(yè)數(shù)字儀器儀表等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用。其通過(guò)封藏在固定的塑膠組件里的多個(gè)LED發(fā)光二極管的巧妙布局和組合,構(gòu)成了一個(gè)特定功能的顯示面板。這些顯示面板,有些只能顯示十進(jìn)制0至9的數(shù)字,有些還可以顯示A到Z的26個(gè)大小寫英文字母,而有些還能顯示特定圖案(如漢字或電池的標(biāo)志符號(hào)等等)。所以,狹義來(lái)講,LED數(shù)碼管只包括七段數(shù)碼管、八段數(shù)碼管(在七段的基礎(chǔ)上多了一個(gè)小數(shù)點(diǎn)DP或冒號(hào)符:)、米字型數(shù)碼管;而廣義來(lái)講,LED數(shù)碼管還包括條形數(shù)碼管、各種段碼型LED顯示模組(面板)。下圖(1)展示了當(dāng)前市面上各種常見(jiàn)的LED數(shù)碼管。
2、結(jié)構(gòu)及工作原理
如下圖(2)所示,這是一個(gè)常見(jiàn)數(shù)碼管的結(jié)構(gòu)示意圖,從圖上可知,LED數(shù)碼管一般由四部分組成: 顯示面板(薄膜片,一般顏色用黑色或灰白色;有些不用薄膜片,而是直接涂印在上面)、LED燈芯、PCB(固定引腳和LED燈芯用)、金屬引腳(貼片型,不用)。其中,多個(gè)LED發(fā)光二極管(分別跟字母a、b、c、d、e、f、g、h對(duì)應(yīng))通過(guò)在PCB上的巧妙布局,形成了一個(gè)8字形的數(shù)字,且每個(gè)可顯示的筆段由一個(gè)LED發(fā)光二極管對(duì)應(yīng)。這樣,通過(guò)外露出的引腳來(lái)控制每個(gè)LED發(fā)光二極管的亮或滅,就可以顯示出特定的數(shù)字信息: 0、1、2、3、4、5、6、7、8,還有小數(shù)點(diǎn)h。圖(3)是對(duì)應(yīng)的內(nèi)部硬件連線情況。
3、分類
3-1、按顯示位數(shù)分類
按能顯示多少個(gè)“8”,可分為一位、兩位、三位、四位或N位LED數(shù)碼管。例如,四位數(shù)碼管,表示一個(gè)這樣的顯示組件(顯示屏)可以顯示四個(gè)“8”字。見(jiàn)下圖所示:
3-2、按內(nèi)部連接方式分類
為減少接口的引腳數(shù)量,LED數(shù)碼管在內(nèi)部通過(guò)共陰或共陽(yáng)的方式把多個(gè)引腳連接在一起組成一個(gè)單引腳,簡(jiǎn)稱:公共電極(COM)。一般分有:共陽(yáng)型和共陰型,見(jiàn)下圖:
3-3、按數(shù)碼管的高度分類
這種是按LED數(shù)碼管的字體高度來(lái)命名的,比如說(shuō):0.36英寸一位數(shù)碼管,0.36英寸就代表字體的高度,如果用厘米來(lái)?yè)Q算即為9.1mm高度。常見(jiàn)的LED數(shù)碼管有這幾種高度: 0.28英寸、0.3英寸、0.32英寸、0.36英寸、0.39英寸、0.4英寸、0.5英、0.56英寸、0.8英寸、1.0英寸、1.2英寸、1.5英寸、1.8英寸等等。列如,下圖是一個(gè)0.4英寸的LED數(shù)碼管,這里它的8字形字體高度是10.16mm ,即0.4英寸:
3-4、按數(shù)碼管的發(fā)光顏色分類
這種分類是按LED數(shù)碼管組件可以發(fā)光的顏色進(jìn)行分類,一般有固定單色(如:紅色、白色、黃綠色、翠綠色、橙色等等)和雙色(支持2種顏色)、及全彩(RGB三基色)。通過(guò)使用不同顏色的LED燈,就實(shí)現(xiàn)不同的發(fā)光顏色。例如,下面兩個(gè)LED數(shù)碼管分別是單色、雙色型。
3-5、按數(shù)碼管的封裝分類
可分為貼片型和插件型。
4、優(yōu)缺點(diǎn)
相比LCD/TFT液晶和OLED等顯示器件,LED數(shù)碼管的主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)有
(1)主動(dòng)發(fā)射型,因此具有亮度高、視角寬,室外應(yīng)用也可清晰可辨。
(2)發(fā)光響應(yīng)時(shí)間快!
(3)能在低電壓、小電流條件下驅(qū)動(dòng)發(fā)光,能與CMOS、ITL電路兼容。
(4)體積小,重量輕,抗沖擊性能好。
(5)壽命長(zhǎng),使用壽命在5萬(wàn)小時(shí)以上,成本較低。
而它的缺點(diǎn)是
(1)厚度高,體積較大、重。
(2)耗電大。
(3)能顯示信息的內(nèi)容少。
5、驅(qū)動(dòng)方式
LED數(shù)碼管要正常顯示,就要用驅(qū)動(dòng)電路來(lái)驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管的各個(gè)段碼,從而顯示出我們要的數(shù)字,因此根據(jù)LED數(shù)碼管的驅(qū)動(dòng)方式的不同,可以分為靜態(tài)式和動(dòng)態(tài)式兩類。
5-1、靜態(tài)顯示
靜態(tài)驅(qū)動(dòng)也稱直流驅(qū)動(dòng)。靜態(tài)驅(qū)動(dòng)是指每個(gè)數(shù)碼管的每一個(gè)段碼都由一個(gè)主控芯片(如單片機(jī))的I/O端口進(jìn)行驅(qū)動(dòng),或者使用如BCD碼二-十進(jìn)制譯碼器譯碼進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。靜態(tài)驅(qū)動(dòng)的優(yōu)點(diǎn)是編程簡(jiǎn)單,顯示亮度高,缺點(diǎn)是占用I/O端口多,如驅(qū)動(dòng)8個(gè)數(shù)碼管靜態(tài)顯示則需要8×8=64根I/O端口來(lái)驅(qū)動(dòng)! 一般的單片機(jī)或ARM是沒(méi)有這么多IO可用的,實(shí)際應(yīng)用時(shí)必須增加譯碼驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行驅(qū)動(dòng),增加了硬件電路的復(fù)雜性。下圖是一個(gè)靜態(tài)驅(qū)動(dòng)范例:
5-2、動(dòng)態(tài)顯示
LED數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示接口是單片機(jī)中應(yīng)用最為廣泛的一種顯示方式之一,動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)是將所有數(shù)碼管的8個(gè)顯示筆劃"a,b,c,d,e,f,g,dp"的同名端連在一起,另外為每個(gè)數(shù)碼管的公共極COM增加位選通控制電路,位選通由各自獨(dú)立的I/O線控制,當(dāng)單片機(jī)輸出字形碼時(shí),單片機(jī)對(duì)位選通COM端電路的控制,所以我們只要將需要顯示的數(shù)碼管的選通控制打開(kāi),該位就顯示出字形,沒(méi)有選通的數(shù)碼管就不會(huì)亮。通過(guò)分時(shí)輪流控制各個(gè)數(shù)碼管的的COM端,就使各個(gè)數(shù)碼管輪流受控顯示,這就是動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)。在輪流顯示過(guò)程中,每位數(shù)碼管的點(diǎn)亮?xí)r間為1~2ms,由于人的視覺(jué)暫留現(xiàn)象及發(fā)光二極管的余輝效應(yīng),盡管實(shí)際上各位數(shù)碼管并非同時(shí)點(diǎn)亮,但只要掃描的速度足夠快,給人的印象就是一組穩(wěn)定的顯示數(shù)據(jù),不會(huì)有閃爍感,動(dòng)態(tài)顯示的效果和靜態(tài)顯示是一樣的,能夠節(jié)省大量的I/O端口,而且功耗更低。下圖,是一個(gè)LED數(shù)碼管在溫度計(jì)中的應(yīng)用,這個(gè)電路采用了動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的方式,單片機(jī)的引腳D0~D6輸出所需要的數(shù)字代碼,而引腳D8~D11分別控制需要在哪個(gè)位置顯示什么樣的數(shù)字代碼。
6、LED 數(shù)碼管的選型
A、字體高度或尺寸,如0.4寸、0.56寸、0.8寸等等
B、 數(shù)碼管的位數(shù),確定一個(gè)顯示組件,最大可以顯示的內(nèi)容。
C、 數(shù)碼管的發(fā)光顏色(發(fā)光的波長(zhǎng)),如:?jiǎn)渭t,黃,藍(lán),綠,白,RGB七彩等等;
D、數(shù)碼管的亮度,普通亮度或高亮等。
E、數(shù)碼管的工作電壓和電流。
F、表面絲印(面板)的顏色,一般有乳白、黑色或灰色等等。
G、內(nèi)部連接方式:共陰或共陽(yáng)。
H、工作壽命。
I、工作溫度和濕度。
J、其它性能,如:防水等級(jí),防塵,防紫外線,耐破裂,耐燃,超強(qiáng)抗沖擊老化等等
7、檢測(cè)及使用注意事項(xiàng)
7-1、外觀上的檢查
LED數(shù)碼管外觀要求顏色均勻、無(wú)局部變色及無(wú)氣泡等。
7-2、電性能上的檢測(cè)
對(duì)數(shù)碼管的檢測(cè),跟檢測(cè)LED發(fā)光二極管是一樣的。一般可用數(shù)字萬(wàn)用表進(jìn)初步檢測(cè)。以下圖為例,介紹一下檢測(cè)方法:
將萬(wàn)用表的公共表筆(黑表線)固定接觸在LED數(shù)碼管的公共陰極上,紅色表筆去接觸其它筆段的電極,如果能點(diǎn)亮某些段碼,則表示這是一個(gè)共陰極的LED數(shù)碼管,反之(需把兩根表筆進(jìn)行對(duì)換),是共陽(yáng)極的LED數(shù)碼管。
通過(guò)用這種簡(jiǎn)單的方法就可檢測(cè)出數(shù)碼管各個(gè)引腳的對(duì)應(yīng)關(guān)系(a~g), 以及是否有斷筆(某筆畫不能顯示),或連筆(即短路、某些筆畫連在一起),并且可相對(duì)比較出不同的筆畫發(fā)光的強(qiáng)弱性能。
7-3、使用注意事項(xiàng)
① 一般的LED數(shù)碼管,每筆畫工作電流I在5~30mA之間,若電流過(guò)大會(huì)損壞數(shù)碼管,使用前,需確定工作電壓和電流,和加上適當(dāng)?shù)南蘖麟娮瑁?/font>
② LED數(shù)碼管對(duì)靜電有敏感,特別是藍(lán)色、翠綠色、白色的LED數(shù)碼管,應(yīng)該在作業(yè)和運(yùn)輸時(shí)有防靜電措施。
③盡量避免機(jī)械震動(dòng)和撞擊。
④ 焊接溫度不能過(guò)高(260度左右即可),焊接時(shí)間應(yīng)該在3秒以內(nèi)完成。
⑤ LED數(shù)碼管的表面,有些帶有保護(hù)膜,防止在加工過(guò)程和使用前,顯示屏的表面被劃傷。因此在加工完畢,應(yīng)把保護(hù)膜撕下來(lái),以免影響顯示效果。
ID:332665 發(fā)表于 2018-6-8 01:37 | 只看該作者
發(fā)了好文章,謝謝樓主。
ID:253767 發(fā)表于 2018-6-8 07:32 | 只看該作者
好文章,謝謝樓主。
