查看: 13056|回復(fù): 15
4*4*4光立方的制作教程(573驅(qū)動(dòng)層共陽(yáng),束共陰方案,非常詳細(xì)的解說)
ID:347214 發(fā)表于 2018-6-7 21:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
光立方的制作——4*4*4,573驅(qū)動(dòng)層共陽(yáng),束共陰方案
①【材料準(zhǔn)備】
以下是材料清單:
01、LED燈珠,最好選擇長(zhǎng)腳5mm,霧狀(乳狀)藍(lán)色的燈珠,效果更好。記住,長(zhǎng)腳的,不要短腳的,3mm的也可以,當(dāng)然也能自己換喜歡的顏色,僅僅是推薦藍(lán)色
02、74HC573,1個(gè),(建議買多買幾個(gè),以備特殊情況。)
03、IC座,這個(gè)可以多買點(diǎn),記得買20P和40p。
04焊接飛線,自己有導(dǎo)線也行,一定要結(jié)實(shí)耐用,要多準(zhǔn)備些。
06、電阻, 100-500歐的,10k的
07、排針,排插用來焊接。
08、洞洞板,用 11cm*8cm的,別買太小的,不好焊接,用單面覆銅的就行。
09、硬紙盒,用來做模具。盡量找光滑的,容易打眼的,塑料板也行。
10、電烙鐵,30W或40W的,如果有經(jīng)濟(jì)條件最好買防靜電的,帶焊臺(tái),也可以就買十幾塊一個(gè)的普通電烙鐵就行。7-30元,價(jià)格具體看質(zhì)量而定。
11、防靜電鑷子,一個(gè),用來夾燈珠。
12、51單片機(jī)系統(tǒng),可以自己焊接.
13、STC12C5A60S2 或STC89C52芯片一個(gè),STC12C5A60S2運(yùn)行速度快比STC89C52好,同時(shí)也可以用來存儲(chǔ)較多的動(dòng)畫。
20、焊錫,有條件的最好用無鉛的,沒條件的就跟我一樣用10塊錢一卷的吧。無鉛焊錫30-80一卷。
②【燈體焊接】
下面開始制作,對(duì)LED的腳進(jìn)行折彎,LED有兩個(gè)引腳,長(zhǎng)的接正極,短的接負(fù)極,本方案采用層共陽(yáng)、束共陰的辦法,就是每層16個(gè)燈珠的正極接在一起,每束4個(gè)燈珠的負(fù)極接在一起。具體如下圖;
將正極折向同一方向。
不要慌不要忙,耐心地完成64個(gè)LED的折彎工作,
兩個(gè)眼間距2cm打出4*4的16個(gè)眼,一定要規(guī)則整齊,否則直接導(dǎo)致焊接效果
不均勻。
打眼的內(nèi)徑應(yīng)和你買的LED相匹配,不能太小也不能太大,正好能把LED的燈珠按進(jìn)去即可。
之后對(duì)你辛辛苦苦折過彎的LED燈珠進(jìn)行焊接吧!
焊接的方法這里我就不說了自己摸索掌握焊接技巧。
焊接的時(shí)候一定要保證LED引腳的干凈,不然很不容易焊接,焊出來也很難看。可以利用松香、焊寶等助焊劑,焊完記得用肥皂或洗滌靈洗手,焊錫是有一定重金屬毒性的。
焊接過程:
焊接完成后可用銅線加固;
一層焊接完成后應(yīng)該是這個(gè)樣子的(一層的陽(yáng)極用導(dǎo)線焊接在一起):
利用LED自身引腳的硬度及焊錫焊點(diǎn)的機(jī)械強(qiáng)度,我們可以保證一個(gè)層能夠較為結(jié)實(shí)的連接在一起。
焊接完4個(gè)層后,再把4個(gè)層連接起來,這樣,一個(gè)完整的LED燈體就出來了。(每束的陰極焊接在一起,一共16束,每層的陽(yáng)極焊接在一起,一共4層。)
③【驅(qū)動(dòng)板焊接】
驅(qū)動(dòng)板的焊接需要1個(gè)74HC573自己安排布局。(4*4*4的簡(jiǎn)單,你也可以用其他驅(qū)動(dòng)方法)這里我不多說。
這個(gè)是74HC573的封裝圖,讓芯片的那個(gè)半圓形缺口朝上,從左上角開始逆時(shí)針數(shù),分別為1到20號(hào)引腳。
其中1號(hào)和10號(hào)引腳接5V直流電源(以下簡(jiǎn)稱DC)的負(fù)極,就是圖中的GND(表示接地端,接負(fù)極就行);
2到9號(hào)引腳接到STC單片機(jī)的P2口,對(duì)應(yīng)接到P2的7-0口;
11引腳(最好串聯(lián)個(gè)1K電阻)和20引腳接VCC(電源正極);
12到15引腳分別接到光立方的1到4層;
下面是原理圖;
(看電路時(shí)注意引腳號(hào),及上面的數(shù)字標(biāo)識(shí))
⑤【加載程序】
以上便是光立方全部的硬件制作過程。
因?yàn)楣饬⒎降某绦蚴且唤M動(dòng)畫,所以程序的花樣代碼需自己寫(如果硬件電路和我的一樣也可以用我的代碼),所以我就不多說了,程序需要有一定的C/匯編和51應(yīng)用基礎(chǔ)。
我就只教大家下載程序。
打開后出現(xiàn)如下界面:
首先,選擇芯片型號(hào),就是大家買的STC的芯片;
然后,打開程序文件,就是后綴為“.hex”的文件,。
其次,選擇com口,這個(gè)可以從設(shè)備管理器里找,當(dāng)你插上USB數(shù)據(jù)線并連接單片機(jī)后,就可以在設(shè)備管理器中找到它是哪個(gè)com口,如下左圖:
這個(gè)com口可以更改,如上右圖,選擇高級(jí)
根據(jù)自己的電腦接口選擇相應(yīng)的com口,就是下面這樣,正確選擇com口,
然后點(diǎn)擊下載;
在下載前不要打開51板的電源,應(yīng)該是先點(diǎn)擊下載,再打開電源;
之后出現(xiàn)如下提示:
這時(shí)候打開51板的電源,出現(xiàn)如下提示:
最后是下面的樣子,顯示已加密,并且成功數(shù)增加一位,就表示程序下載成功。
實(shí)際作品
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
444光立方制作.doc (7.99 MB, 下載次數(shù): 87)
至于源碼到51hei里面搜索,多的是.
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:350743 發(fā)表于 2018-6-13 00:50 | 只看該作者
能給幾個(gè)程序嗎
ID:198161 發(fā)表于 2018-6-13 14:47 | 只看該作者
支持一下,真羨慕你們這些高手
ID:350368 發(fā)表于 2018-6-13 15:47 | 只看該作者
好,這個(gè)很不錯(cuò)哦
ID:371943 發(fā)表于 2018-7-15 14:06 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主我是新手,我想看著你的做一遍,能不能把源文件發(fā)我qq郵箱820306671@qq.com謝謝
ID:376699 發(fā)表于 2018-8-3 22:24 | 只看該作者
可以直接用一個(gè)STC11F02芯片直接驅(qū)動(dòng)4*4*4
ID:457636 發(fā)表于 2019-1-3 09:10 | 只看該作者
感謝
ID:531531 發(fā)表于 2019-5-9 14:40 | 只看該作者
作者,能把你的制作文檔發(fā)郵箱給我嗎?附加原理圖你那個(gè)看不清
ID:531531 發(fā)表于 2019-5-9 14:53 | 只看該作者
能發(fā)一份制作文檔跟清晰電路圖嗎?發(fā)到1341557086@qq.com,謝謝!
ID:584560 發(fā)表于 2019-7-17 19:27 | 只看該作者
樓主可以發(fā)一份資料嗎592939880@qq.com
ID:589833 發(fā)表于 2019-9-13 12:15 | 只看該作者
樓主可以發(fā)一份資料嗎619247581@qq.com
ID:282095 發(fā)表于 2019-9-13 17:32 | 只看該作者
光立方啊
ID:639531 發(fā)表于 2019-11-11 21:57 | 只看該作者
大佬牛逼
ID:639531 發(fā)表于 2019-11-11 22:21 | 只看該作者
請(qǐng)問樓主,著兩個(gè)原理圖怎么聯(lián)系起來啊,第二個(gè)原理圖沒有51系統(tǒng)啊,可以的話能夠發(fā)到我的郵箱
985582686@qq.com 嗎?感謝樓主。。
ID:509174 發(fā)表于 2019-11-13 22:03 | 只看該作者
謝謝分享
ID:645663 發(fā)表于 2019-11-20 11:22 | 只看該作者
可有程序?
