內(nèi)含多種嵌入式資料?季V,文件
2018-6-8 04:52 上傳
全部資料51hei下載地址:
四級(jí)嵌入式.rar
(15.35 MB, 下載次數(shù): 19)
2018-6-8 02:38 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
文件列表:
四級(jí)單選.doc
四級(jí)多選.doc
四級(jí)嵌入式總結(jié).doc
四級(jí)嵌入式打印一.doc
四級(jí)嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)第10套.docx
四級(jí)嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)第11-14套.docx
四級(jí)嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)第11套.docx
四級(jí)嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)第12套.docx
四級(jí)嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)第13套.doc
四級(jí)嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)第14套.doc
四級(jí)嵌入式系統(tǒng)題庫(kù)1~15.docx
總結(jié)資料:
46.虛擬頁(yè)式存儲(chǔ):
1.采用先進(jìn)先出置換算法(FIFO)會(huì)發(fā)生BELADY現(xiàn)象:即有用的頁(yè)面也會(huì)被無(wú)辜的置換出去
2.工作集算法:預(yù)先裝載程序所需頁(yè)面,防止在運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生缺頁(yè)中斷,使程序發(fā)送:“顛簸”現(xiàn)象。
3.“顛簸”,常常缺頁(yè),程序卡頓
47.文件的存取方式依賴于:1.文件的物理結(jié)構(gòu)(索引 鏈接 順序)2.存儲(chǔ)器的物理特性(磁帶 硬盤(pán))
48.全相聯(lián)映射方式:主存的任意一塊可以映象到Cache中的任意一塊(兩個(gè)任意)
直接相聯(lián)映射方式(直接映射):不需要計(jì)算映射地址,人為規(guī)定好每個(gè)內(nèi)存塊固定一個(gè)Cache塊的映射。
49.8086CPU在響應(yīng)INTR中斷時(shí),為了得到指向存放中斷向量的內(nèi)存的實(shí)際物理地址,將I/O給的中斷類(lèi)型碼“乘以4”既可以得到中斷向量地址的指針。從地址處讀出IP,CS
50.8259A的ICW2的高五位用來(lái)設(shè)置‘中斷類(lèi)型碼’ 的高五位數(shù)字,低三位賦值的信息無(wú)效,是隨著中斷來(lái)源的不同而動(dòng)態(tài)變化
51.8259A特殊全嵌套方式:能相應(yīng)“同級(jí)”和"高級(jí)"的中斷來(lái)源
52.DMA控制器的工作方式:1.單字節(jié)傳送2.塊傳送3.收到請(qǐng)求才傳送
53.波特率因子=時(shí)鐘與波特率的比值。代表使用多少個(gè)脈沖發(fā)送“1位”數(shù)據(jù)。比如 波特率因子 64,則64個(gè)脈沖發(fā)送 一個(gè)數(shù)據(jù)。為異步串行通信。
同步串行通信:以塊為單位傳送,每個(gè)數(shù)據(jù)塊間隔一定,要不停發(fā)送同步字符,波特率因子為1
55.LOOP指令:先減一,再判斷!
56.多道程序設(shè)計(jì)系統(tǒng)中能并行工作的是:CPU與外設(shè)
57.安全狀態(tài)不是LINUX系統(tǒng)的程序狀態(tài)!
58.動(dòng)態(tài)地址映射方式:地址轉(zhuǎn)換工作是在每條指令執(zhí)行的時(shí)刻完成
59.可變分區(qū)存儲(chǔ)管理方案中:最佳(優(yōu))適應(yīng)算法:挑選最小的空間去分配。這時(shí)空閑分區(qū)表里,分區(qū)越小的越靠前,整體是從小到大遞增的順序排列的
60.虛擬頁(yè)式存儲(chǔ)管理方案之LRU(Least recently used)“最少的最近使用算法”。長(zhǎng)時(shí)間未使用的頁(yè)面將會(huì)被替換掉!用一個(gè)計(jì)時(shí)變量來(lái)統(tǒng)計(jì)時(shí)間長(zhǎng)度。。。
61.虛擬頁(yè)式存儲(chǔ)管理方案之OPT(最理想的頁(yè)面置換算法),置換那些一看就知道不會(huì)再使用的頁(yè)面
61.1虛擬頁(yè)式存儲(chǔ)管理方案之(FIFO)先進(jìn)先出頁(yè)面置換算法,置換那些很早之前就已經(jīng)駐留在內(nèi)存中的,換句話說(shuō)就是停留在內(nèi)存中時(shí)間比較長(zhǎng)的頁(yè)面會(huì)被置換出來(lái)!
61.2虛擬頁(yè)式存儲(chǔ)管理方案之LFU(Least Frequently used)最近最不常用頁(yè)面置換算法,置換那些被使用的次數(shù)比較少的頁(yè)面留在內(nèi)存中的,換句話說(shuō)就是停留在內(nèi)存中時(shí)間比較長(zhǎng)的頁(yè)面會(huì)被置換出來(lái)!
62.在操作系統(tǒng)的I/O管理中,緩沖池管理中著重考慮的是 進(jìn)程訪問(wèn)緩沖區(qū)的同步
63.溫切斯特磁盤(pán)主要特點(diǎn)是:采用密封組合方式,將磁頭、盤(pán)片、驅(qū)動(dòng)部件以及讀/寫(xiě)電路等組裝成一個(gè)不能隨意拆卸的"整體"
64.53.CPU向I/O接口傳送的控制信息是通過(guò)"數(shù)據(jù)總線"傳送
65.串行通信格式:開(kāi)始位1,數(shù)據(jù)5~8,校驗(yàn)位1,停止位1~2
66.端口C只能設(shè)置成方式0(普通IO)。
總結(jié):
端口A,B,C可設(shè)置成方式0、
端口A,B可設(shè)置成方式1(A口占用C的3.4.5;B口占用C的0.1.2)、
端口A可設(shè)置成方式2(A占用C的3.4.5.6.7,剩下C口的低3位可以用).(A最屌 B次之 C最垃圾)
68.在指令流水線中:
如果采用一次重疊控制方式,所需執(zhí)行時(shí)間為:T=3×t+(n-1)×2t
如果采用二次重疊控制方式,所需執(zhí)行時(shí)間為:T=3×t+(n-1)×t
重疊次數(shù)越多所需執(zhí)行次數(shù)越少(是少一次重疊的1/2),每步分得越細(xì),所需執(zhí)行時(shí)間越小。
69。一個(gè)運(yùn)行著的進(jìn)程打開(kāi)了一個(gè)新的文件,則指向該文件數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵指針存放在 “進(jìn)程控制塊”,進(jìn)程控制塊包含了進(jìn)程申請(qǐng)的所有資源清單。
70.頁(yè)式分配:管理簡(jiǎn)單,資源利用率高,可以實(shí)現(xiàn)虛擬存儲(chǔ)
可變分區(qū):設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,碎片較多,無(wú)法實(shí)現(xiàn)虛擬存儲(chǔ)
71.使用快表后的有效訪問(wèn)時(shí)間的計(jì)算注意:需要訪問(wèn)2次內(nèi)存才能真正的取到數(shù)據(jù),一次是訪問(wèn)內(nèi)存中的頁(yè)表,查找到數(shù)據(jù)頁(yè)號(hào)后再次是訪問(wèn)內(nèi)存取出數(shù)據(jù)
72.UNIX操作系統(tǒng)中,對(duì)文件系統(tǒng)中空閑區(qū)的管理通常采用A
A.成組鏈接法!。
B.鏈表法
C.位示圖法
D.空閑區(qū)表法
注解:成組鏈接法能快速的找到大量空閑分區(qū),有些UNIX版本有使用到。
系統(tǒng)對(duì)空閑分區(qū)的管理的方法:1.位示圖法2.空閑塊列表法3.成組鏈接法(UNIX)
73.將com1映射到實(shí)際物理設(shè)備的工作是在I/O管理的 “設(shè)備獨(dú)立層”完成的
74.8086CPU工作在最大工作模式下,產(chǎn)生ALE、DEN、INTA等控制信號(hào)的芯片是8288總線控制器
75.超標(biāo)量結(jié)構(gòu):一種微處理器設(shè)計(jì),能夠在一個(gè)指令周期里面執(zhí)行多個(gè)指令(有多個(gè)執(zhí)行部件和流水線工作模式)
77.8086微機(jī)系統(tǒng)中,NMI中斷的中斷向量位置是000008H處,中斷類(lèi)型碼是2
除數(shù)為0也是一種中斷,類(lèi)型碼是0
78.可編程通信接口芯片8251A 可作同步也可作異步
80.IEEE 1284 打印機(jī)雙向并行接口標(biāo)準(zhǔn)
81.生產(chǎn)者往緩沖區(qū)放產(chǎn)品的時(shí)候要先執(zhí)行P(empty空閑槽=1)操作,確保緩沖區(qū)內(nèi)部有足夠的空間能容納產(chǎn)品。消費(fèi)者從緩沖區(qū)取出產(chǎn)品的時(shí)候要先執(zhí)行P(full產(chǎn)品=0)操作,確保緩沖區(qū)內(nèi)有可以取出的產(chǎn)品,此處不是為了緩沖區(qū)互斥使用,而是實(shí)現(xiàn)一個(gè)基本的同步關(guān)系
82.
83.當(dāng)外設(shè)IO的速度跟不上CPU的速度時(shí),CPU會(huì)在總線周期內(nèi)插入幾個(gè)等待狀態(tài)(Tw),等待慢速的存儲(chǔ)器或者外設(shè)向CPU發(fā)出 “ready”信號(hào)
84.存儲(chǔ)器與IO的編址:1.統(tǒng)一編址,IO/M有不同的地址,可以像訪問(wèn)內(nèi)存那樣訪問(wèn)IO。無(wú)特定的IO訪問(wèn)指令2.獨(dú)立編址,IO/M有相同的地址,使用不同的物理空間
,需要用專(zhuān)用的IO指令來(lái)訪問(wèn)
85.進(jìn)入中斷時(shí) 保存現(xiàn)場(chǎng):FR(標(biāo)志寄存器) CS(代碼段寄存器) IP(指令指針)分別入棧。將中斷向量表里的中斷函數(shù)信息(IP ,CS)依次放入相應(yīng)的寄存器中后再
87.采用“首次適應(yīng)算法”的可變分區(qū)內(nèi)存管理方案中。優(yōu)先分配第一個(gè)足夠大的內(nèi)存可變分區(qū)給程序
88.若用戶編程需要打印輸出,他可使用下列操作系統(tǒng)提供的Write()系統(tǒng)調(diào)用
89.每個(gè)進(jìn)程在得到處理機(jī)運(yùn)行前,必須首先進(jìn)行 "部分調(diào)入內(nèi)存"的工作
90.可變分區(qū)內(nèi)存管理:1、最先適應(yīng)算法(挑最靠前的)2.最優(yōu)適應(yīng)算法(專(zhuān)挑小的)。3.最壞適應(yīng)算法(專(zhuān)挑大的)4.下次適應(yīng)算法(從上次斷點(diǎn)處繼續(xù)挑)
91. 空間局部性:程序代碼的順序性,將來(lái)用到的信息與現(xiàn)在用到的信息距離很近
時(shí)間局部性:近期被訪問(wèn)過(guò)的信息,在近期很有可能再次被訪問(wèn)。大量循環(huán)存在
92.樹(shù)形目錄優(yōu)點(diǎn):1.層次清楚2.解決了文件重名問(wèn)題3,搜索速度快
樹(shù)形目錄缺點(diǎn):1.結(jié)構(gòu)復(fù)雜,2.訪盤(pán)速度慢
94.IO操作:OUT 【地址】,AL。 AL->A IN AL,[地址],讀入
95.串行“同步”傳送時(shí),位于每一幀數(shù)據(jù)前面的信息是"同步字符"
96.假設(shè)8255A的基地址是80H,則C端口置位復(fù)位控制字的地址是 基地址+6,86h
8255A的置位/復(fù)位控制字可以對(duì)端口C進(jìn)行置位和復(fù)位
8255A的A口工作在方式1輸入時(shí),其中斷允許控制位INTE的開(kāi)/關(guān)是通過(guò) “PC4"的置位寄存器控制
8255A方式1工作狀態(tài):端口A占用PC口3,4,5. 端口B占用PC口0,1,2
8255A方式2工作狀態(tài):端口A剩下PC口0,1,2沒(méi)用(留給B的)
要想使用中斷INTR,需要打開(kāi)中斷允許標(biāo)志。
PA口方式1的中斷允許標(biāo)志----PC4,(中間)
PB口方式1的中斷允許標(biāo)志----PC2, (最后)
對(duì)這些位置1后即可開(kāi)啟中斷。使用PC口置位控制字。
96.1如果芯片8251A工作在"同步方式",則8251A模式字中的B2B1位設(shè)置正確的是 00
97.Pentium保護(hù)模式下的分頁(yè)管理機(jī)制中的物理地址是由:
•••10位‘頁(yè)目錄’索引和10位‘頁(yè)表’索引與12位‘頁(yè)內(nèi)偏移量’組成•••
98.在Pentium機(jī)中,用來(lái)在系統(tǒng)中的各部件之間進(jìn)行高速數(shù)據(jù)傳輸操作的系統(tǒng)總線是PCI
Pentium微處理器的5個(gè)控制寄存器中,用于分頁(yè)和分段管理的寄存器是CR2 CR3
Pentium微處理器的5個(gè)控制寄存器中,未使用的寄存器是CR1
Pentium微處理器的5個(gè)控制寄存器中,負(fù)責(zé)控制處理器工作模式的寄存器CR0。
Pentium采用64位數(shù)據(jù)總線,32位地址線。
Pentium處理器:
實(shí)地址模式:上電復(fù)位后的模式,中斷向量區(qū)地址范圍為00000H—003FFH
保護(hù)模式:可以上操作系統(tǒng),能執(zhí)行多任務(wù),并且具有存儲(chǔ)保護(hù)。(類(lèi)似系統(tǒng)模式和用戶模式)有各種安全管理機(jī)制
76.Pentium微處理器在保護(hù)模式下,段寄存器內(nèi)存放的是:“ 段選擇符 ”
99.8253定時(shí)器。
模式0,一次計(jì)數(shù)(數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng))-每次啟動(dòng)附加一個(gè)加載脈沖
模式1,一次計(jì)數(shù)(GATE驅(qū)動(dòng))-每次啟動(dòng)附加一個(gè)啟動(dòng)脈沖
模式2,分頻器(自動(dòng)裝載自動(dòng)計(jì)數(shù),一個(gè)周期的末尾產(chǎn)生一次中斷脈沖,周期N)-
模式3,方波(自動(dòng)裝載自動(dòng)計(jì)數(shù),一個(gè)周期內(nèi)高低電平平分,周期N)-
該芯片控制字端口地址是:“地址最大”的那個(gè)端口
該芯片的工作方式設(shè)置最后4位 XXX+1/0 :1-BCD 0-BIN XXX選擇工作方式
100.若浮點(diǎn)數(shù)用補(bǔ)碼表示,則判斷運(yùn)算結(jié)果是否為規(guī)格化數(shù)的方法是:數(shù)符與尾數(shù)小數(shù)點(diǎn)后第一位數(shù)字相異
