- PCA相關(guān)寄存器及內(nèi)存單元分配;
知識(shí)點(diǎn): //PCA 寄存器內(nèi)存單元分配 sfr CCON = 0xD8; //PCA 控制寄存器 sbit CCF0 = CCON^0;//PCA 模塊0中斷標(biāo)志 sbit CR = CCON^6;//PCA 計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)允許位 sbit CF = CCON^7;//PCA 計(jì)數(shù)器溢出標(biāo)志 sfr CMOD = 0xD9; //PCA 工作模式寄存器 sfr CL = 0xE9; //PCA 計(jì)數(shù)器低位 sfr CH = 0xF9; //PCA 計(jì)數(shù)器高位 sfr CCAPM0 = 0xDA; //PCA 模塊0比較/捕獲寄存器 sfr CCAP0L = 0xEA; //PCA 模塊0比較/捕獲寄存器低位字節(jié) sfr CCAP0H = 0xFA; //PCA 模塊0比較/捕獲寄存器高位字節(jié) sfr PCAPWM0 = 0xf2; //PCA PWM0寄存器 sfr AUXR = 0x8E; //PCA 輔助寄存器 PCA模塊0輸出PWM。要用作PWM,因不需要進(jìn)中斷處理,程序更為簡(jiǎn)單,關(guān)鍵是設(shè)置模式CCAPM0=0x42即可。 void Init_PWM()//初始化PWM模塊,注意此時(shí)只到pwm0即P1.3 { CCON=0;//PCA停止計(jì)數(shù),清零溢出標(biāo)志和所有中斷標(biāo)志 CL=0;//PCA計(jì)數(shù)器低位清零 CH=0;//PCA計(jì)數(shù)器清高位清零 CMOD=0x04;//0x04:定時(shí)器時(shí)鐘 CCAP0H=CCAP0L=236; //*PWM0 占空比控制舵機(jī)居中 CCAPM0=0x42;//0X42:8位PWM P1.3輸出,無(wú)中斷; CR=1; //PCA 計(jì)數(shù)器開(kāi)始工作 } - 定時(shí)器0方式2作為PWM時(shí)鐘源; 定時(shí)器1方式1作為紅外傳感器時(shí)鐘源;
工作方式1 的編程要點(diǎn): 1、THx/TLx賦初值:THx賦高8位,TLx賦低8位, 2、TMOD選方式: 寫“M1,M0”=01 選方式1, 3、若不用門控位,直接用軟件寫TRx控制啟/停,若使用門控位,先置位TRx,然后由INTx端的高/低電平來(lái)控制其啟/停 。 4、若要允許中斷,還須先置位ETx、EA等中斷允許控制位,并編寫中斷服務(wù)程序, 若不用中斷,可查詢“計(jì)數(shù)溢出標(biāo)志TFx”的方式工作,但溢出標(biāo)志TFx須軟件清0。 編程要點(diǎn):TH0=TL0=184;//PWM 50Hz 20ms 11.0592M 184 工作方式2 的編程要點(diǎn): 1、THx/TLx賦相同初值 2、在TLx計(jì)數(shù)達(dá)到0FFH 再加“1”時(shí),TL0將溢出,進(jìn)位位直接進(jìn)入“TFx”去申請(qǐng)中斷,同時(shí)打開(kāi)三態(tài)門,使THx中的值自動(dòng)重裝(Copy)進(jìn)TLx 3、TMOD寄存器選方式: 寫“M1,M0” = 10選中方式2 4、其他用法與各種方式1完全相同 CCAPnH=256(1-占空比) 占空比=高電平時(shí)間/周期 0.5ms -90° 1ms -45° 1.5ms 0° 2ms 45° 2.5ms 90° 例如:舵機(jī)需輸出角度為0°,高電平時(shí)間1.5ms, 則CCAPnH=CCAPnL=256 ×(1-1.5/20)=236.8 , 取236或者237 常用占空比設(shè)計(jì) 舵機(jī)居中:236 左45°:241 左27°:238 右45°:229 右27°:234 編程要點(diǎn):CCAP0H=CCAP0L=相應(yīng)占空比。 自行選擇傳感器個(gè)數(shù),完成程序設(shè)計(jì)。
- #include <reg52.h>
- #include <math.h>
- (對(duì)所用到的傳感器逐個(gè)位定義 方便程序中使用 例如sbit left=P1^0;)
- //PCA 寄存器內(nèi)存單元分配
- sfr CCON = 0xD8; //PCA 控制寄存器
- sbit CCF0 = CCON^0;//PCA 模塊0中斷標(biāo)志
- sbit CCF1 = CCON^1;//PCA 模塊1中斷標(biāo)志
- sbit CR = CCON^6;//PCA 計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)允許位
- sbit CF = CCON^7;//PCA 計(jì)數(shù)器溢出標(biāo)志
- sfr CMOD = 0xD9; //PCA 工作模式寄存器
- sfr CL = 0xE9; //PCA 計(jì)數(shù)器低位
- sfr CH = 0xF9; //PCA 計(jì)數(shù)器高位
- sfr CCAPM0 = 0xDA; //PCA 模塊0比較/捕獲寄存器
- sfr CCAP0L = 0xEA; //PCA 模塊0比較/捕獲寄存器低位字節(jié)
- sfr CCAP0H = 0xFA; //PCA 模塊0比較/捕獲寄存器高位字節(jié)
- sfr PCAPWM0 = 0xf2; //PCA PWM0寄存器
- sfr AUXR = 0x8E; //PCA 輔助寄存器
- //PWM初始化設(shè)置
- void Init_PWM()//初始化PWM模塊,
- CCON=0;//PCA停止計(jì)數(shù),清零溢出標(biāo)志和所有中斷標(biāo)志
- CL=0;//PCA計(jì)數(shù)器低位清零
- CH=0;//PCA計(jì)數(shù)器清高位清零
- CMOD=0x04;//時(shí)鐘源 0X00:系統(tǒng)時(shí)鐘/12,0X02:系統(tǒng)時(shí)鐘/2,0x04:定時(shí)器時(shí)鐘 0x08:系統(tǒng)時(shí)鐘
- CCAP0H=CCAP0L=236; //*PWM0 占空比控制 0時(shí)占空比 100% 255占空比為0
- CCAPM0=0x42;//0X42:8位PWM P1.3輸出,無(wú)中斷;
- CR=1; //PCA 計(jì)數(shù)器開(kāi)始工作
- //定時(shí)器0初始化設(shè)置
- void Init_Timer0()
- AUXR= 0x00;//定時(shí)器工作在12T模式
- TMOD = 0x12;//設(shè)置定時(shí)器0為8位自動(dòng)重裝模式
- TH0=TL0=184;//PWM 50Hz 20ms 11.0592M 18412M178 20M 126
- EA = 1;
- TR0 = 1;//打開(kāi)定時(shí)器作為PWM時(shí)鐘
- ET0 = 1;
- //定時(shí)器1初始化設(shè)置
- void Init_Timer1()
- TMOD=0x12;//定時(shí)器1工作方式1 (超聲波)
- TH1=0x00;
- TL1=0x00;
- EA=1;
- TR1=1;
- ET1=1;
- 這部分可編寫相應(yīng)的避障子程序,例如
- Void避障程序名 ()
- 避障程序設(shè)計(jì)
- void main()
- Init_PWM();
- Init_Timer0();
- Init_Timer1();
- while(1)
- 避障子程序調(diào)用
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
無(wú)碳小車編程指導(dǎo).docx
(47.07 KB, 下載次數(shù): 16)
2018-6-8 09:30 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
