采用STC89C51單片機作為主控制器,外部加上三極管驅(qū)動放音設(shè)備,超再生無線模塊實現(xiàn)無線的鏈接。
制作出來的實物圖如下:
2018-6-9 04:50 上傳
2018-6-9 04:50 上傳
2018-6-9 04:50 上傳
2018-6-9 04:54 上傳
遙控器采用PT2262編碼芯片對信號編碼,由超再生無線模塊發(fā)射信號。
遙控器結(jié)構(gòu)圖:
2018-6-9 04:55 上傳
電路原理圖如下:
2018-6-8 23:35 上傳
2018-6-8 23:35 上傳
◆發(fā)射器采用電池供電,靜態(tài)電流小;
◆采用無線電進行遙控,具有一定的遙控距離;
◆在同一區(qū)域范圍內(nèi)能有多套系統(tǒng)同時工作而相互間不影響;
◆門鈴按鍵按下有音樂響起;
◆主機有復(fù)位按鍵,可以隨時關(guān)閉音樂;
◆門鈴的音樂為3首以上,可以通過程序更改。
pt2262與pt2272無線模塊的焊接:
3、模塊焊接好后,每個模塊的ANT都要接一個23cm長的天線(導(dǎo)線就可以)。這樣遙控距離更遠!
無線音樂門鈴元件清單:
接收:
1.7*9萬用板
2.8歐喇叭
3.自鎖開關(guān)
4.12m晶振
5.10k電阻
6.1k電阻*2
7.820k(振蕩電阻)
8.30pf電容*2
9.22uf電容
10.40腳IC座
11.18腳IC座
12.PT2272-M4
13.3MM紅色LED燈
14.stc89c51
15.315接收模塊
16.4P母座
17.8550三極管
18.usb電源線+DC插頭
發(fā)射:
1. 7*9萬用板
2.18腳ic插座
3.PT2262
4.4.7m電阻(振蕩電阻)
5.10k*2
6.3mm紅色led燈
7.輕觸按鍵
8.SIP3母座
9.315發(fā)射
10.電池
11.電池盒
單片機源碼:
- include<REG51.H>
- #define sound_amount 5 // 歌曲的數(shù)量
- sbit pause=P2^5; // 播放 暫停
- sbit speaker=P2^7; // 無源蜂鳴器
- unsigned char timer0h,timer0l,time;//timer0h,timer0l 為定時器 T0的高低位初
- 值,time 為對應(yīng)的節(jié)拍時間
- unsigned char music_num,num; //music_num 為歌曲編號 ,music_num=0表示剛
- 開機時的狀態(tài) ,num 是查找歌曲數(shù)據(jù)表的地址
- signed char fre; // 對應(yīng)頻率數(shù)據(jù)表的地址
- bit play_enable; // 歌曲播放的使能標志位 , 用于播放 暫停
- void delay(unsigned char t); // 延時子函數(shù) , 控制發(fā)音的時間長度
- void delayms(unsigned int t); // 普通延時子程序 , 可用于按鍵消抖
- void song(void); // 演奏一個音符
- void music_play(void); // 播放歌曲
- // 每三個數(shù)字 , 代表一個音符
- // 第一個數(shù)字是音符的數(shù)值 1234567之一( 第幾個音 ), 代表哆來咪發(fā) ...
- // 第二個數(shù)字是 0123之一, 代表低音 中音 高音 超高音 ( 第幾個八度 )
- // 第三個數(shù)字是時間長度 , 以半拍為單位 , 樂曲數(shù)據(jù)表的結(jié)尾是三個 0
- // 《祝你生日快樂》
- unsigned char code song1[]={
- 5,1,1, 5,1,1, 6,1,2, 5,1,2, 1,2,2, 7,1,4,
- 5,1,1, 5,1,1, 6,1,2, 5,1,2, 2,2,2, 1,2,4,
- 5,1,1, 5,1,1, 5,2,2, 3,2,2, 1,2,2, 7,1,2, 6,1,2,
- 4,2,1, 4,2,1, 3,2,2, 1,2,2, 2,2,2, 1,2,4, 0,0,0};
- - 29 -
- // 《世上只有媽媽好》
- unsigned char code song2[]={
- 6,2,3, 5,2,1, 3,2,2, 5,2,2, 1,3,2, 6,2,1,
- //6,2,3 代表 6, 中音,3 個半拍 ;
- //5,2,1 代表 5, 中音,1 個半拍 ;
- //3,2,2 代表 3, 中音,2 個半拍 ;
- //5,2,2 代表 5, 中音,2 個半拍 ;
- //1,3,2 代表 1, 高音,2 個半拍 ;
- 5,2,1,6,2,4, 3,2,2, 5,2,1, 6,2,1, 5,2,2, 3,2,2, 1,2,1,6,1,1, 5,2,1,
- 3,2,1, 2,2,4, 2,2,3, 3,2,1, 5,2,2, 5,2,1, 6,2,1, 3,2,2, 2,2,2,
- 1,2,4, 5,2,3, 3,2,1,2,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 1,2,1, 5,1,6, 0,0,0};
- // 《當你孤單你會想起誰》
- unsigned char code song3[]={
- 3,2,2, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,2, 2,2,1, 1,2,1, 2,2,2, 5,2,2, 2,2,2, 2,2,3,
- 1,2,2, 1,2,1, 2,2,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,1, 7,1,2, 3,2,2, 7,1,2, 7,1,3,
- 6,1,2, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 1,2,1, 6,1,2, 5,1,2, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1,
- 1,2,1, 6,1,2, 6,1,2, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 7,1,1, 1,2,6,
- 0,0,0 };
- // 《鄉(xiāng)間小路》
- unsigned char code song4[]={
- 3,1,2, 3,1,1, 3,1,1, 6,0,1, 6,0,1, 1,1,2,
- 6,0,1, 5,0,1, 6,0,4, 6,0,2, 6,0,1 ,6,0,1, 6,0,2, 6,0,1, 1,1,1,
- 2,1,2, 2,1,1, 3,1,1, 2,1,4, 3,1,1, 3,1,1, 3,1,1, 2,1,1, 4,1,2,
- 4,1,2, 3,1,2, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,4, 7,0,1, 7,0,1, 7,0,1, 6,0,1,
- 5,0,1, 5,0,1, 6,0,1, 7,0,1, 7,0,1, 6,0,1, 5,0,1, 6,0,4, 6,1,2,
- 3,1,1, 6,1,1, 7,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 5,1,2, 5,1,1, 2,1,1, 5,1,1,
- 6,1,1, 5,1,1, 4,1,1, 4,1,2, 4,1,1, 3,1,1, 2,1,2, 1,1,1, 2,1,1,
- - 30 -
- 3,1,1, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,4, 6,1,2, 3,1,1, 6,1,1, 7,1,1,
- 6,1,1, 5,1,1, 5,1,2, 2,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 4,1,1, 0,0,0};
- // 《送別》
- unsigned char code song5[]={
- 5,1,2, 3,1,3, 5,1,1, 1,2,3, 6,1,2, 1,2,2,
- 5,1,4, 5,1,2, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,2, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,4, 5,1,2,
- 3,1,1, 5,1,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,2, 1,2,2, 5,1,4, 5,1,2, 2,1,1,
- 3,1,1, 4,1,2, 7,0,1, 1,1,4, 6,1,2, 1,2,2, 1,2,4, 7,1,2, 6,1,1,
- 7,1,1, 1,2,4, 6,1,1, 7,1,1, 1,2,1, 6,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 3,1,1,
- 1,1,1, 2,1,8, 5,1,2, 3,1,1, 5,1,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,2, 1,2,2,
- 5,1,4, 5,1,2, 2,1,1, 3,1,1, 4,1,2, 7,0,2, 1,1,4, 0,0,0};
- // 頻率- 半周期數(shù)據(jù)表 高八位 共保存了四個八度的 28 個頻率數(shù)據(jù)
- unsigned char code FREQH[]={
- 0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8, // 低音 1234567
- 0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
- 0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE, // 高音 234567
- 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF}; // 超高音 1234567
- // 頻率- 半周期數(shù)據(jù)表 低八位
- unsigned char code FREQL[]={
- 0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6, // 低音 1234567
- 0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
- 0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D, // 高音 234567
- 0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16}; // 超高音 1234567
- void main(void)
- - 31 -
- TMOD=0x11; //T0 T1 均在工作方式 1
- ET0=1; //T0 開中斷
- EA=1; //CPU 開中斷
- while(1)
- music_play(); // 根據(jù)當前狀態(tài)播放相應(yīng)歌曲的某個音符
- if(!pause) // 暫停鍵處理
- delayms(5);
- if(!pause)
- if(music_num==0) //music_num=0 只有在剛開機 , 且未按
- 下暫停鍵時存在 , 表示剛開機時的狀態(tài) , 按下后從第一首開始播放
- music_num=1; // 歌曲序號置 1
- num=0; // 從頭播放
- play_enable=1; // 允許播放
- else
- play_enable=~play_enable;
- speaker=1;
- while(!pause) // 若按著暫停鍵不放手時的處理
- if(play_enable==0){} // 如果是暫停,則顯示時
- 間不變 // (暫停時 play_enable==0 )
- - 32 -
- }// 暫停鍵處理結(jié)束
- }//while 結(jié)束
- void delayms(unsigned int t) //MS 延時子程序
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=0;j<123;j++)
- void delay(unsigned char t) // 延時子函數(shù) , 控制發(fā)音的時間長度 , 每個節(jié)拍
- 0.4S
- unsigned char t1;
- unsigned long t2;
- for(t1=0;t1<t;t1++) // 嵌套循環(huán) , 共延時 t 個半拍
- for(t2=0;t2<8000;t2++) // 延時期間 , 可進入 T0中斷去發(fā)音
- TR0=0; // 關(guān)閉 T0, 停止發(fā)音
- void timer0(void) interrupt 1 //T0 中斷程序 , 控制發(fā)音的音調(diào)
- speaker=!speaker;// 輸出方波 , 發(fā)音
- - 33 -
- TH0=timer0h; // 下次的中斷時間 , 這個時間控制音調(diào)高低
- TL0=timer0l;
- void song(void) // 演奏一個音符
- TH0=timer0h; // 控制音調(diào)
- TL0=timer0l;
- TR0=1; // 啟動 T0, 由 T0 輸出方波發(fā)音
- delay(time); // 每個音符的演奏時間
- void music_play(void)// 播放相應(yīng)歌曲的某個音符
- if((music_num==1)&&(play_enable==1))
- fre=song1[num]+7*song1[num+1]-1;// 第 i 個是音符 , 第 i+1 個是第幾
- 個八度
- timer0l=FREQL[fre];
- time=song1[num+2]; // 讀出時間長度數(shù)值
- num+=3;
- if(fre==-1) // 判斷歌曲的結(jié)束位 , 結(jié)束后轉(zhuǎn)到下一首
- num=0; // 下一首從頭播放
- music_num=2;
- play_enable=0;
- song(); // 發(fā)出一個音符
- - 34 -
- if((music_num==2)&&(play_enable==1))
- fre=song2[num]+7*song2[num+1]-1;
- timer0h=FREQH[fre];
- time=song2[num+2];
- num+=3;
- if(fre==-1)
- play_enable=0;
- song();
- if((music_num==3)&&(play_enable==1))
- fre=song3[num]+7*song3[num+1]-1;
- time=song3[num+2];
- num+=3;
- if(fre==-1)
- num=0;
- music_num=4;
- play_enable=0;
- song();
- if((music_num==4)&&(play_enable==1))
- fre=song4[num]+7*song4[num+1]-1;
- - 35 -
- num+=3;
- if(fre==-1)
- num=0;
- music_num=5;
- play_enable=0;
- song();
- if((music_num==5)&&(play_enable==1))
- fre=song5[num]+7*song5[num+1]-1;
- time=song5[num+2];
- num+=3;
- if(fre==-1)
- num=0;
- music_num=1;
- play_enable=0;
- song();
2018-6-9 04:55 上傳
全部資料51hei下載地址:
無線音樂門鈴資料.rar
(10.68 MB, 下載次數(shù): 179)
2018-6-8 23:35 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
