查看: 9752|回復(fù): 2
求教!Arduino如何讓LED燈常亮,控制高電平保持輸出時(shí)間(分鐘)
ID:348109 發(fā)表于 2018-6-9 12:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求教一下,小白一枚,通過人體熱釋模塊作個(gè)實(shí)驗(yàn),就是人經(jīng)過時(shí)燈亮,再經(jīng)過時(shí)燈滅。能否再控制燈亮達(dá)到幾分鐘后不管有沒有動(dòng)作燈都會(huì)自動(dòng)滅
  1. #define LED 7      //定義LED引腳為7
  2. #define BUTTON 2   //定義按鈕開關(guān)引腳2
  3. unsigned long ps=0;//定義上一次當(dāng)前循環(huán)時(shí)間間隔
  4. const long interval = 60000;//定義固定時(shí)間間隔1分鐘
  5. unsigned long cm=millis();//記錄程序到此運(yùn)行時(shí)間
  6. int val=0;         //變量用來儲(chǔ)存按鈕狀態(tài)
  7. int old_val=0;    //暫存val變量的上一個(gè)時(shí)間單位
  8. int state=0;       //0表示LED關(guān)閉,1表示打開
  9. void setup()
  10. {
  11.   pinMode(LED,OUTPUT);      //設(shè)定LED引腳為輸出狀態(tài)
  12.   pinMode(BUTTON,INPUT);    //設(shè)定按鈕引腳為輸入狀態(tài)
  13. }
  14. void loop()
  15. {
  16.   val=digitalRead(BUTTON);    //讀取按鈕狀態(tài)并儲(chǔ)存
  17.   if((val==HIGH)&&(old_val==LOW))    //檢查按鈕的變化情況
  18.   {
  19.     state=1-state;
  20.     delay(40);   //延時(shí)簡(jiǎn)單抗抖動(dòng)
  21.   }
  22.   old_val=val;   //VAL下載已經(jīng)是舊的,讓我們暫存一下
  23.   if(state==1)
  24.   {
  25.     digitalWrite(LED,HIGH); //開啟LED
  26. if (cm-ps>=interval)
  27.   {
  28.   ps=cm;
  29.    if(LED==HIGH)
  30.    {
  31.     digitalWrite(LED,LOW);
  32.     }
  33. }
  34. }
  35.   else
  36.   {
  37.     digitalWrite(LED,LOW); //關(guān)閉LED
  38.   }
  39.     }
ID:96072 發(fā)表于 2018-6-9 16:16 | 顯示全部樓層
這個(gè)很容易吧,用到定時(shí)器設(shè)置就行啦
ID:348109 發(fā)表于 2018-6-9 16:52 | 顯示全部樓層
就是不知道如何用定時(shí)器設(shè)置哈,能否給個(gè)代碼參考,謝謝
