* TCS3200模塊
* 用途:TCS3200顏色測試,讀取RGB值,LCD1602顯示R,G,B值
//接線說明:
//模塊S2-----單片機P1.1
//模塊S3-----單片機P1.0
//模塊OUT----單片機P3.5(計數(shù)器1輸入)
//模塊VCC----單片機VCC
//模塊GND----單片機GND
#include<REG52.H>
#include<math.h> //Keil library
#include<stdio.h> //Keil library
#include<INTRINS.H>
#define DataPort P2 //LCD1602 數(shù)據(jù)端口
sbit LCM_RS=P0^2; //LCD1602 控制端口
sbit LCM_RW=P0^1; //LCD1602 控制端口
sbit LCM_EN=P0^0; //LCD1602 控制端口
/**引腳定義**/
sbit s2=P1^1; //TCS3200 S2
sbit s3=P1^0; //TCS3200 S3
//TCS3200 S0 模塊內(nèi)部默認上拉
//TCS3200 S1 模塊內(nèi)部默認上拉
//TCS3200 OE 模塊內(nèi)部接地
sbit test_pin=P1^2; //用示波器看這個引腳,可知道定時器中斷頻率
//變量、常量定義
uchar ge,shi,bai ;
uchar rp=3,gp=3,bp=6; //定義比例因子,具體環(huán)境可以修改
uchar count; //顏色標志位(0:紅 1:綠 2:藍)
//顯示數(shù)組
uchar disp_R[3]; //紅
uchar disp_G[3]; //綠
uchar disp_B[3]; //藍
//********定義函數(shù)*****************************
void delay(unsigned int k);
void InitLcd();
void WriteDataLCM(uchar dataW);
void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
//*********LCD1602初始化**********************
void InitLcd()
WriteCommandLCM(0x38,1);
WriteCommandLCM(0x08,1);
WriteCommandLCM(0x01,1);
WriteCommandLCM(0x06,1);
WriteCommandLCM(0x0c,1);
//**********檢測忙信號************************
void WaitForEnable(void)
DataPort=0xff;
LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
while(DataPort&0x80);
LCM_EN=0;
//**********寫命令至LCD***********************
if(Attribc)WaitForEnable();
LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=CMD;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
//**********寫數(shù)據(jù)至LCD************************
WaitForEnable();
LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=dataW;_nop_();
//*********寫一個字符數(shù)據(jù)到指定的目標***********
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
//**********延時函數(shù)***************
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
* 函數(shù)名稱: t0_init()
* 函數(shù)功能: 定時器0初始化
* 入口參數(shù): 無
* 出口參數(shù): 無
void t0_init()
TMOD=0x51; //T1計數(shù) T0定時 工作方式1
TH1=0x00; //計數(shù)初值
TL1=0x00;
TH0=0xE0;
TL0=0x00; //11。0592M 晶振10ms
EA=1; //開中斷
ET0=1;
TR0=1; //啟動
TR1=1;
//數(shù)值轉(zhuǎn)換出個十百千的ASCII碼
void conversion(uint temp_data)
bai=temp_data/100+0x30 ;
temp_data=temp_data%100; //取余運算
shi=temp_data/10+0x30 ;
ge=temp_data%10+0x30; //取余運算
* 函數(shù)名稱: main()
delay(10);
InitLcd(); //lcd初始化
s2=0; //初始設(shè)定S2引腳
s3=0; //初始設(shè)定S3引腳
t0_init(); //定時計數(shù)初使?
DisplayOneChar(0, 0, 'T');
DisplayOneChar(1, 0, 'C');
DisplayOneChar(2, 0, 'S');
DisplayOneChar(3, 0, '2');
DisplayOneChar(4, 0, '3');
DisplayOneChar(5, 0, '0');
DisplayOneChar(10, 0, 'R');
DisplayOneChar(11, 0, '[');
DisplayOneChar(12, 0, disp_R[0]);
DisplayOneChar(13, 0, disp_R[1]);
DisplayOneChar(14, 0, disp_R[2]);
DisplayOneChar(15, 0, ']');
DisplayOneChar(0, 1, 'G');
DisplayOneChar(1, 1, '[');
DisplayOneChar(2, 1, disp_G[0]);
DisplayOneChar(3, 1, disp_G[1]);
DisplayOneChar(4, 1, disp_G[2]);
DisplayOneChar(5, 1, ']');
DisplayOneChar(10, 1, 'B');
DisplayOneChar(11, 1, '[');
DisplayOneChar(12, 1, disp_B[0]);
DisplayOneChar(13, 1, disp_B[1]);
DisplayOneChar(14, 1, disp_B[2]);
DisplayOneChar(15, 1, ']');
delay(100) ;
* 函數(shù)名稱: c10ms_out()
* 函數(shù)功能: 定時中斷0服務(wù)程序
修改顏色標志disp_tc(0:紅 1:綠 2:藍)
設(shè)置S0 S1 S2 選擇濾波器
計算脈沖,讀取色值
* 入口參數(shù): 無
* 出口參數(shù): 無
void c10ms_out() interrupt 1
uint temp;
test_pin=!test_pin; //測試定時器中斷頻率引腳,可以用示波器觀察
TR0=0; //關(guān)閉定時
TR1=0; //關(guān)閉計數(shù)
// count+1實現(xiàn)先檢測綠色,再檢測藍色,然后檢測紅色,循環(huán)檢測
if(count==0)
count++;
s2=1;s3=1; //選擇濾波器為綠色
temp=(8<<TH1)+TL1; //計算這段時間內(nèi) TCS230 的輸出脈沖數(shù)
temp/=rp;
conversion(temp);
disp_R[2]=ge; //因為這次的中斷,是上次選擇濾波器的數(shù)值
disp_R[1]=shi;
disp_R[0]=bai;
else if(count==1)
count++;
s2=1;s3=0; //選擇濾波器為藍色
temp/=gp;
conversion(temp);
disp_G[2]=ge; //因為這次的中斷,是上次選擇濾波器的數(shù)值
disp_G[1]=shi;
disp_G[0]=bai;
else if(count==2)
count=0;
s2=0;s3=0; //選擇濾波器為紅色
temp/=bp;
conversion(temp);
disp_B[2]=ge; //因為這次的中斷,是上次選擇濾波器的數(shù)值
disp_B[1]=shi;
disp_B[0]=bai;
//定時器計數(shù)器重賦初值
TH0=0xE0;
TL0=0x00; //11。0592M 晶振,為10ms
TL1=0x00;//計數(shù)器清零
TH1=0x00;//計數(shù)器清零
TR0=1; //打開定時器
TR1=1; //打開計數(shù)器
