50黑幣
AD檢測(cè)DA輸出的模擬電壓,然后在數(shù)碼管上顯示
我的能顯示,但是數(shù)字總是跳變,這是怎么回事,數(shù)字不穩(wěn)定,跳變明顯
占空比明明我已經(jīng)固定了,按理說(shuō)不會(huì)發(fā)生很大的跳變現(xiàn)象,但是我的依然發(fā)生的跳變很大,這是怎么回事
我的程序在下面,很短,麻煩看一下,占空比是Value
周期是Timer1
主函數(shù)While 里已經(jīng)把占空比固定了,為什么數(shù)字跳變?cè)跀?shù)碼管上還是很明顯??
是中斷的問(wèn)題嗎?但是數(shù)碼管的中斷我已經(jīng)修改好幾了,不管定時(shí)是長(zhǎng)一點(diǎn)還是短,跳變現(xiàn)象都很明顯,怎么辦?
單片機(jī)源碼:
- * 外部輸入AD實(shí)驗(yàn) *
- 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象: 具體接線操作請(qǐng)參考視頻
- 下載程序后數(shù)碼管前4位顯示外部輸入IN3通道檢測(cè)的AD值,模擬信號(hào)電壓范圍在0-5V
- 注意事項(xiàng):
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
- #include"XPT2046.h"
- typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- //--定義使用的IO口--//
- sbit PWM=P2^1;
- bit DIR;
- //--定義一個(gè)全局變量--//
- u16 count,value,timer1;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- u8 disp[4];
- u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- * 函 數(shù) 名 : delay
- * 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- * 函數(shù)名 :datapros()
- * 函數(shù)功能 :數(shù)據(jù)處理函數(shù)
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void datapros()
- u16 temp;
- static u8 i;
- if(i==50)
- i=0;
- temp = Read_AD_Data(0xE4); // AIN3 外部輸入
- i++;
- disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
- disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
- disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];//個(gè)位
- disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
- * 函數(shù)名 :DigDisplay()
- * 函數(shù)功能 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<4;i++)
- switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- P0=disp[i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
- delay(40); //間隔一段時(shí)間掃描
- P0=0x00;//消隱
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無(wú)
- * 輸 出 : 無(wú)
- void Timer1Init()
- TMOD|=0X10;//選擇為定時(shí)器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動(dòng)。
- TH1 = 0xFF;
- TL1 = 0xff; //1us
- ET1=1;//打開定時(shí)器1中斷允許
- EA=1;//打開總中斷
- TR1=1;//打開定時(shí)器
- void Timer1Init1()
- TMOD|= 0x01;
- TH0 = 0x0D8;
- TL0 = 0x0F0;
- ET0 = 1;
- TR0 = 1;
- void main()
- Timer1Init1();
- Timer1Init(); //定時(shí)器1初始化
- while(1)
- value=34;
- if(timer1>200) //PWM周期為1000*1us
- timer1=0;
- if(timer1 <value)
- PWM=1;
- else
- PWM=0;
- void Time(void) interrupt 1 //3 為定時(shí)器1的中斷號(hào) 1 定時(shí)器0的中斷號(hào) 0 外部中斷1 2 外部中斷2 4 串口中斷
- TH0 = 0x0D8;
- TL0 = 0x0F0;
- count++ ;
- if(count==20)
- {count=0;
- datapros(); //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
- DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
- void Time1(void) interrupt 3 //3 為定時(shí)器1的中斷號(hào) 1 定時(shí)器0的中斷號(hào) 0 外部中斷1 2 外部中斷2 4 串口中斷
- TH1 = 0xFF;
- TL1 = 0xff; //1us
- timer1++;
