查看: 7606|回復(fù): 11
單片機(jī)程序中有什么好辦法取代delay延時(shí)?
ID:168971 發(fā)表于 2018-6-10 15:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在單片機(jī)的編程中 有什么好辦法取代delay延時(shí)?不用中斷,麻煩大神給寫個(gè)例子,,,學(xué)習(xí)一下
ID:329253 發(fā)表于 2018-6-10 17:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
定時(shí)器,用定時(shí)器或單片機(jī)小精靈
ID:348896 發(fā)表于 2018-6-10 18:12 | 顯示全部樓層
延時(shí)就是讓cpu做無用功 根據(jù)需要延時(shí)的時(shí)間 長(zhǎng)的還是delay好用 短的us級(jí)就 _nop_(); i++; while(i--);等等?傊苓_(dá)到目的就行。
ID:123289 發(fā)表于 2018-6-10 18:54 | 顯示全部樓層
等你革新單片機(jī)
ID:331575 發(fā)表于 2018-6-10 19:55 | 顯示全部樓層
可以用定時(shí)器中斷,在中斷函數(shù)中不斷掃面你按鍵狀態(tài)的變化,希望可以給你思路
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:348994 發(fā)表于 2018-6-10 20:20 | 顯示全部樓層
ID:323774 發(fā)表于 2018-6-10 22:45 | 顯示全部樓層
使用非阻塞的方式編寫代碼,邏輯比較麻煩點(diǎn)。
ID:349102 發(fā)表于 2018-6-10 23:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
調(diào)用_nop_()空函數(shù),但要添加#include "intrins.h" 頭文件
ID:213173 發(fā)表于 2018-6-11 06:46 | 顯示全部樓層
用計(jì)數(shù)法延時(shí),示例如下,閃爍燈。
#include <AT89X52.H>
sbit LED=P1^0;
unsigned int count;
        LED=0;
                count++;
                if(count>=30000)
                        count=0;
                        LED=~LED;
ID:341778 發(fā)表于 2018-6-11 15:23 | 顯示全部樓層
簡(jiǎn)單應(yīng)用定時(shí)器
ID:217829 發(fā)表于 2018-6-11 20:24 | 顯示全部樓層
定義靜態(tài)變量,用計(jì)數(shù)的方式,好過延時(shí)死等
ID:350035 發(fā)表于 2018-6-12 10:03 | 顯示全部樓層
用定時(shí)器+軟件計(jì)數(shù)器
