查看: 5182|回復(fù): 5
萌新求救!我的MLX90614(GY906)和單片機(jī)交換數(shù)據(jù)只是顯示382.000
ID:343923 發(fā)表于 2018-6-10 21:18 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
MLX90614程序
#ifndef MLX_2018_6_6
#define MLX_2018_6_6
#include <intrins.h>
#include "LCD1602.h"
#define Nack_number 10
bdata unsigned char flag1; //可位尋址數(shù)據(jù)
sbit bit_out=flag1^7;
sbit bit_in=flag1^0;
unsigned char temp2=0;                         //設(shè)全局變量
unsigned char temp1=0;
unsigned char err=0;
//float m90614 =0;
sbit SCK=P3^7; //時(shí)鐘線
sbit SDA=P3^6; //數(shù)據(jù)線
void start_mlx();
void read_bit(void);
unsigned char ReadByte(void);
unsigned int  change(unsigned int tem);
void send_bit(void);
//------------延時(shí)--------------
void delay1(unsigned int n)
        unsigned int j;
        for(j=0;j<n;j++)
                _nop_();
//開(kāi)始********************************************************
void start(void)                 //停止條件是 SCK=1時(shí),SDA由1到0
        SDA=1;        delay1(4);
        SCK=1;        delay1(4);
        SDA=0;        delay1(4);
        SCK=0;        delay1(4);
//結(jié)束********************************************************
void stop(void)                 //停止條件是 SCK=1時(shí),SDA由0到1
        SCK=0;        delay1(4);
        SDA=0;        delay1(4);
        SCK=1;        delay1(4);
        SDA=1;
//發(fā)送一個(gè)字節(jié)********************************************************
void SendByte(unsigned char number)
        unsigned char i,n,dat;
        n=Nack_number; //可以重發(fā)次數(shù)
        Send_again:
        dat=number;
        for(i=0;i<8;i++) //8位依次發(fā)送
                if(dat&0x80) //取最高位
                        bit_out=1; //發(fā)1
                        bit_out=0; //發(fā)0
                send_bit(); //發(fā)送一個(gè)位
                dat=dat<<1; //左移一位
        read_bit(); //接收1位應(yīng)答信號(hào)
        if(bit_in==1) //無(wú)應(yīng)答時(shí)重發(fā)
                stop();
                if(n!=0)
                        n--; //可以重發(fā)Nack_number=10次
                        goto Repeat; //重發(fā)
                        goto exit; //退出
                goto exit;
        Repeat:
        start(); //重新開(kāi)始
        goto Send_again; //重發(fā)
        exit: ; //退出
//-----------發(fā)送一個(gè)位---------
void send_bit(void)
        if(bit_out==1)
                SDA=1; //發(fā)1
                SDA=0; //發(fā)0
//        _nop_();
        SCK=1; //上升沿
        delay1(4); delay1(4);
        SCK=0;
//----------接收一個(gè)字節(jié)--------
        unsigned char i,dat;
        dat=0; //初值為0
        for(i=0;i<8;i++)
                dat=dat<<1; //左移
                read_bit(); //接收一位
                if(bit_in==1)
                dat=dat+1; //為1時(shí)對(duì)應(yīng)位加1
        SDA=0; //發(fā)送應(yīng)答信號(hào)0
        send_bit();
        return dat; //帶回接收數(shù)據(jù)
//----------接收一個(gè)位----------
void read_bit(void)
        SDA=1; //數(shù)據(jù)端先置1
        bit_in=1;
        SCK=1; //上升沿
        delay1(4);
        delay1(4);
        bit_in=SDA; //讀數(shù)據(jù)
        _nop_();
        SCK=0;
        delay1(4);
        delay1(4);
unsigned int readtemp(void)
        SCK=0;
        start(); //開(kāi)始條件
        SendByte(0x00); //發(fā)送從地址00
        SendByte(0x07); //發(fā)送命令
        SendByte(0x01); //讀從地址00
        bit_out=0;
        temp2=ReadByte(); //讀數(shù)據(jù)低字節(jié)
        bit_out=0;
        temp1=ReadByte(); //讀數(shù)據(jù)高字節(jié)
        bit_out=1;
        err=ReadByte(); //讀錯(cuò)誤信息碼
        stop(); //停止條件
        return(temp1*256+temp2);
//溫度轉(zhuǎn)換************************************************************************88
        float mlx_t ,mlx_k ,a =0,b =0;
        float mlx_back;
        mlx_t = tem*2;
        if(mlx_t >27315)
                mlx_k = mlx_t - 27315;
                a = mlx_k/100;
                b = mlx_k - a*100;
                mlx_back = a+(b/100);
                mlx_k = 27315 - mlx_t;
                a = mlx_k/100;
                b = mlx_k - a*100;
                mlx_back = a+b;
        return mlx_back;
void start_mlx()
        SCK=1;
        SDA=1;
        delay1(4);
        SCK=0;
        delay1(100);
        SCK=1;
#endif
主函數(shù)
程序功能:利用單線制DS18B20溫度傳感器
          LED數(shù)碼管顯示當(dāng)前的溫度值
#include <reg51.h>
#include "DS18B20.h"
#include "BUZZER.h"
#include "90614.h"
#include "stdio.h"
sbit keys= P3^5;
float T=0;
void Delay1ms(unsigned int count)
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<count;i++)
        for(j=0;j<113;j++);
//**************************** //主程序
main()
   unsigned int value = 0;
   unsigned char buffer[40];
                LCD_Initial();
   while (1)
                    start_mlx();
                           if(keys == 0)
                                GotoXY(0,0);
                            Print("DS18B20 Temper");
                                  ReadTemperature() ;
                                GotoXY(3,1);
                                  sprintf(buffer,"+%6.3f",temper);
                              Print(buffer);
                                Print(" ^C");
                                buzze(temper);
                              Delay1ms(200);
                                  GotoXY(0,0);
                             Print("     IR Temper");
                                T = readtemp();
                                T = change(T);
                                  GotoXY(3,1);
                                sprintf(buffer,"%6.4f",T);
                              Print(buffer);
                                Print("^C");
                                   buzze(T);
                              Delay1ms(200);
ID:320306 發(fā)表于 2018-6-11 13:10 | 只看該作者
實(shí)物還是仿真?
ID:535176 發(fā)表于 2021-1-14 11:06 | 只看該作者
我也是這樣,樓主解決了沒(méi)有
ID:894870 發(fā)表于 2021-4-21 12:33 | 只看該作者
樓主弄好了沒(méi)有,我的也都是這樣,求助
ID:993431 發(fā)表于 2022-1-18 21:13 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
123456789hyy 發(fā)表于 2021-4-21 12:33
好了嗎你們
ID:1011393 發(fā)表于 2022-4-13 10:57 | 只看該作者
我今天也遇到這個(gè)問(wèn)題了,可是我前幾天都是能正常顯示的,今天突然只能顯示382.19了,這究竟是怎么回事呀,希望找到原因的朋友告訴我一下呀
