查看: 39530|回復(fù): 103
共享自己的Altium Designer PCB封裝庫
ID:73118 發(fā)表于 2018-6-11 13:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
原理圖封裝列表
Name                Description
74ACT573T           雙向數(shù)據(jù)傳輸
74HC138             138譯碼器
74HC154             4-16譯碼器
74HC4052            雙通道模擬開關(guān)
74HC595             移位寄存器
74HVC32M            雙輸入或門
74LS32M             雙輸入或門
74VHC04M            非門
ACS712              電流檢測芯片
ACT45B              共模電感
AD5235              數(shù)控電阻
AD8251              可控增益運(yùn)放
AD8607AR            雙運(yùn)放
AD8667              雙運(yùn)放
AD8672AR            雙運(yùn)放
ADG836L             雙刀雙擲數(shù)字開關(guān)
AFBR-5803-ATQZ      光以太網(wǎng)
AS1015              可調(diào)升壓芯片
ASM1117             3.3V穩(wěn)壓芯片
AT24C02             EEROM存儲器
AT89S52             51系列單片機(jī)
BC57F687            藍(lán)牙音頻模塊
BCP68               NPN三極管
BCP69T              PNP三極管
BEEP                蜂鳴器
BMP                 閃電符號
BTS7970             電機(jī)驅(qū)動
Battery             備份電池
Butterfly           功率激光器
Butterfly-S         功率激光器
CD4052BCM           雙通道模擬開關(guān)
CG103               BOSCH點(diǎn)火芯片
CHECK               測試點(diǎn)
CY7C026AV           RAM
CY7C1041CV33        RAM
Cap                 無極性電容
Cap Pol             極性電解電容
D Connector 15      VGA
D Connector 9       串口
D-Schottky          肖特基二極管
DAC8532             數(shù)模轉(zhuǎn)換
DM9000A             網(wǎng)絡(luò)芯片
DM9000C             網(wǎng)絡(luò)芯片
DP83848I            網(wǎng)絡(luò)芯片
DPY-4CA             共陽4位數(shù)碼管
DPY-4CK             共陰4位數(shù)碼管
DRV411              閉環(huán)磁電流
DS1307Z             實(shí)時(shí)時(shí)鐘
DS18B20             溫度傳感器
Diode               二極管
Diode-Z             穩(wěn)壓二極管
Diode_CRD           恒流二極管
EMIF                接插件
FIN                 散熱片
FM24CL16            鐵電存儲器
FPC-30P             FPC排線連接器
FPC-40P             FPC排線連接器
FT232RL             USB轉(zhuǎn)串口
FZT869              NPN三極管
Fuse 2              保險(xiǎn)絲
G3VM-61             半導(dǎo)體繼電器
GA240               Freescale16位單片機(jī)
HFBR-1414           光發(fā)送
HFBR-2412           光接收
HFKC                單刀雙擲繼電器
HK4100F             單刀雙擲繼電器
HR911103A           網(wǎng)絡(luò)接口
HR911105A           以太網(wǎng)接口
HS0038B             紅外接收器
Header 10           Header, 10-Pin
Header 10X2         Header, 10-Pin
Header 14X2B        2*14雙排插針
Header 16           Header16貼片
Header 16X2         接插件
Header 2            接插件
Header 2X2A         接插件
Header 2X2B         接插件
Header 3            接插件
Header 32X2         接插件
Header 4            接插件
Header 40           接插件
Header 5X2          接插件
Header 6            接插件
Header 7X2          Header, 7-Pin
Header 8            Header, 8-Pin
Header 8X2A         接插件
Header_AMP50        控制器接插件
IS61LV51216         靜態(tài)RAM
ISO7221             隔離芯片
Inductor            電感
JoyStick            模擬搖桿
L298                ST雙電橋
L5150BN             5V穩(wěn)壓芯片
LCD_CON37           LCD接口
LD-6.0mm            5MW激光
LD-MOD              激光調(diào)制管
LED-RGB             三基色LED
LED0                發(fā)光二極管
LED1                雙色LED
LM2577S-ADJ         DC升壓
LM2577T-ADJ         DC升壓
LM2596S-5.0         5V穩(wěn)壓芯片
LM2596S-ADJ         可調(diào)穩(wěn)壓芯片
LM2596T-5.0         5V穩(wěn)壓芯片
LM2596T-ADJ         可調(diào)穩(wěn)壓芯片
LM2940              5V穩(wěn)壓芯片
LM2940CT-5.0        1A 5V
LM2991S             穩(wěn)壓芯片
LM317               穩(wěn)壓芯片
LM324               4運(yùn)放SOP8芯片
LM358               雙運(yùn)放
LM7171              單運(yùn)放
LM7818CT            Series 3-Terminal Positive Regulator
LM7905CT            穩(wěn)壓芯片
LMV951              超低功耗運(yùn)放
LOG114              光電檢測
LT1678              雙運(yùn)放
LTC1044CD           Switched-Capacitor Voltage Converter
LTC6652             電壓基準(zhǔn)
M95640
MAX11046ECB+        AD轉(zhuǎn)換
MAX232              +5V Powered, Multi-Channel RS-232 Driver/Receiver
MAX3221             串口電平轉(zhuǎn)換
MAX4173             高端電流檢測
MAX6126             電壓基準(zhǔn)
MAX660CSA           -5V電源芯片
MAX8069             1.2V穩(wěn)壓二極管
MAX8654
MC33789             飛思卡爾傳感器
MC9S12GXX           飛思卡爾單片機(jī)
MC9S12X             飛思卡爾單片機(jī)
MOSFET-N            N-Channel MOSFET
MOSFET-P            P-Channel MOSFET
MPC5602_64P         Freescale PowerPC
Mic2                Microphone
PD                  光電二極管
PESD1CAN            過壓保護(hù)
PJ-306              立體聲耳機(jī)插座
PR_8                8排直播排電阻
PWRCON              直流電源端子
RCA                 RCA Phono Jack
RPot                精密可調(diào)電阻
RUE002N02           低功耗MOSFET
Res1                貼片電阻
S8050               NPN三極管
S8550               PNP三極管
S9014               NPN三極管
SC040               語音
SDCARD              SD卡自彈
SDCARD-M            TF卡槽
SMB460              SMB460
SMB492              外圍加速度傳感器
SN65HVD230          CAN芯片
SN74LVC
SN74LVTH245         雙向數(shù)據(jù)傳輸
SN75452             Dual Peripheral Driver
SP3485              485總線芯片
SPX1117M3-3.3       3.3V穩(wěn)壓芯片
SPX1117M3-5.0       5.0V穩(wěn)壓芯片
SS8050              NPN貼片三極管
SS8550              PNP貼片三極管
SS9014              NPN貼片三極管
ST188               反射式光電傳感器
STM32F103C          STM32單片機(jī)48引腳
STM32F103V          STM32單片機(jī)100引腳
STM32F103Z          STM32單片機(jī)144引腳
STM32F105V          STM32單片機(jī)100引腳
STM32F107V          STM32單片機(jī)100引腳
STM32F407V          STM32單片機(jī)100引腳
STM32F407Z          STM32單片機(jī)144引腳
SW DIP-4            編碼開關(guān)
SW-DIP8             8位直插撥碼開關(guān)
SW-DPDT             單刀雙擲開關(guān)
SW-EC11             旋轉(zhuǎn)編碼開關(guān)
SW-PB               微動開關(guān)
SW-PB4              微動開關(guān)
SW-SPDT             開關(guān)
Speaker             Speaker
TL082ACD            JFET-Input Operational Amplifier
TLP281              光耦
TMR                 隧道磁電阻
TMS320F28335        DSP芯片
TOSA                激光器
TP4056              鋰電池充電管理
TPS3305             DSP電源管理
TPS6735             負(fù)電壓芯片
TPS70302            DSP電源芯片
TQ2SA               單通道繼電器
TQ2SA-L2            雙通道雙穩(wěn)態(tài)繼電器
TSC2046IPW          觸摸驅(qū)動芯片
TVP5150AM1          視頻解碼芯片
TVS                 TVS保護(hù)
ULN2003L            驅(qū)動芯片
USB                 USB接口
USB_M               MicroUSB接口
VS10XX              音頻解碼芯片
W25QXX              SPI FLASH
XATLS               貼片有源晶振
XTAL                晶振
XTAL-3PIN           貼片晶振
XTAL_SM             圓柱晶振
PCB封裝列表
Component Name
0603-1
0603-2
0805-1
0805-2
1206
1210
1812
2010
2512
AFBR-5803AQZ
AXIAL-0.8
AXIAL-0.9
Beep
C-RAD
C-RAD-0603
C-RAD-0805
C-RAD-1825
C-RAD-3528
C-RB-8
C-RB-10
C-RB-12
C-RB-18
C-RB-S6
C-RB-S8
C-RB-S10
CAP-1206
CAP-3216
CAP-3528
CAP-6032
CAP-7343
CHECK-A
CHECK-B
CR1220
DB9-F
DB9-M
DB15-F
DB15-M
DC-002
DC-005
DIODE-1206
DIODE-AXL
DIODE-SMA
DIODE-SMB
DIODE-SMC
DIP-40
DIP16
DIP16-KEY
DIP24
DW024_N
DYP-4BIT
EC11
FIN-P2
FPC0.5-40P-A
FPC0.8-30P-A
FPC1.0-16P-A
HDR_ENG1
HDR_ENG2
HDR2X1_A
HDR2X1_B1
HDR2X1_B2
HDR2X1_B3
HDR2X1_C
HDR2X1_D1
HDR2X2_A
HDR2X2_B
HDR3X1_A
HDR3X1_B1
HDR3X1_B2
HDR3X1_B4
HDR3X1_C
HDR3X1_D1
HDR3X1_D2
HDR3X2_A1_2.0
HDR3X2_A2_2.0
HDR4X1_A
HDR4X1_B1
HDR4X1_B2
HDR4X1_C
HDR4X1_F
HDR4X2_F2
HDR5X2_A1
HDR5X2_A3
HDR5X2_B1
HDR5X2_B1_2.0
HDR5X2_C2
HDR6X1_A
HDR6X1_B1
HDR6X1_B2
HDR7X2_A1
HDR7X2_B1
HDR7X2_B1_2.0
HDR8X2_A1
HDR8X2_E1
HDR9X1_A
HDR10X2_A1
HDR10X2_B1
HDR10X2_B1_2.0
HDR14X2_A1
HDR14X2_A2
HDR16X1_A
HDR16X2
HDR16X2-HB
HDR16X3_HA
HDR16X3_HB
HDR25X2_B1_2.0
HDR25X2_H
HDR32X2_HA
HDR32X2_HB
HDR34_BT
HDR37X1_F
HDR40X1_A
HDR192_C_2.0
HFBR-X41XMZ
HFKC
HK4100F
HS0038B
JoyStick
L-RB-8
L-RB-8F
L-SMD-7
L-SMD-10
L-SMD-12
L-TDK
LD-4P
LD-6.0
LD-MOD
LED_0805
LED_A1
LED_A2
LED_A3
LED-3528
LED-RGB
LOGO_Thunder
LOGO-3S
LQFP-32_M
LQFP-48_M
LQFP-64
LQFP-64_EP
LQFP-100_M
LQFP-176_M
MSOP-MS8_M
MSOP-UN10_N
Multiwatt15-H
Multiwatt15-V
NSO8_N
NSO8_TP4056
NSO16_M
PD
PDSO-G8
PH2.0-8P
PH2.0-10P
PIN2
PJ-306
PJ-315-B
PW016
QFN-16
RCA/4.5-H2
RCJ-04X
RJ8-1
RJ8-2
RJ8-HR911103A
RJ8-HR911105A
RJ8-HR911105B
SDCARD_A
SDCARD_B
SDCARD-M
SO20_M
SOIC8_N
SOIC8_W
SOIC127P610X175-8N
SOIC127P1050X265-16N
SOP-14N
SOP-20
SOP16-50-208
SOP127P710X350-4N
SOP254P1150X560-10N
SOT-23
SOT-223
SOT-416
SOT23-6
SOT254P-6
SSOP-28
ST188
SW_PB2_A1
SW_PB2_B1
SW_PB2_C1
SW_PB4_A1
SW8_4BIT
SWITCH_A1
SWITCH_A2
SWITCH_A3
SWITCH_B1
T03B
T05A
T05D
TO-92A
TO-220AB
TO-252
TO-263-3
TO-263-5
TO-263-7
TQFP-32
TQFP48_N
TQFP64_EP
TQFP100_M
TQFP144_N
TSOP-44N
TSSOP-8
TSSOP16_M
TSSOP20
TSSOP20P_M
TSSOP24P
USB_A1
USB_AA1
USB_B1
USB_C1
USB_MICRO
VFQN36_V
VR_A1
VR_A2
VR_B1
X-CPX20
X-CPX75
X-HC49U
X-SM49
X-TC15
X-TC26
全部資料51hei下載地址(管理提醒:文件多次被人舉報(bào)內(nèi)容不實(shí),已經(jīng)刪除):
Library.zip (1.43 MB, 下載次數(shù): 1052)
參與人數(shù) 5黑幣 +80 收起 理由
關(guān)外秀才 + 5 很給力!
kslee58188 + 15 很給力!
周超然 + 5 很給力!
ly0ly + 5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏12 分享淘帖 頂2 踩
來自 2#
ID:56054 發(fā)表于 2019-7-27 17:13 | 只看該作者
垃圾庫,根圖片上的根本不是一回事,沒有用處
ID:375998 發(fā)表于 2018-7-20 16:53 | 只看該作者
下載看看
ID:164041 發(fā)表于 2018-7-21 16:31 | 只看該作者
感謝
ID:375253 發(fā)表于 2018-7-21 17:33 | 只看該作者
看到這麼完整的PCB封裝庫,心理非場想要,但我得努力賺黑幣才行~
ID:379082 發(fā)表于 2018-7-25 17:36 | 只看該作者
多謝樓主分享!
ID:371960 發(fā)表于 2018-7-29 09:03 | 只看該作者
謝謝分享
ID:387047 發(fā)表于 2018-8-16 21:10 | 只看該作者
感謝lz分享
正需要呢謝謝
ID:389515 發(fā)表于 2018-8-24 09:14 | 只看該作者
贊一個(gè),正需要呢
ID:389278 發(fā)表于 2018-8-24 11:25 | 只看該作者
很美的
謝謝
ID:297904 發(fā)表于 2018-9-9 11:26 | 只看該作者
謝謝分享
ID:404585 發(fā)表于 2018-10-1 10:10 | 只看該作者
謝謝謝謝
ID:56490 發(fā)表于 2018-10-13 13:16 | 只看該作者
多謝樓主
ID:224412 發(fā)表于 2018-10-18 09:47 | 只看該作者
感謝樓主的無私
ID:162473 發(fā)表于 2018-10-22 17:36 | 只看該作者
多謝樓主分享
ID:220194 發(fā)表于 2018-10-23 05:02 | 只看該作者
因?yàn)榉窒,所以更?qiáng),謝謝。!
ID:413811 發(fā)表于 2018-10-23 08:55 | 只看該作者
好東西呀,值得擁有。
ID:415199 發(fā)表于 2018-10-25 14:01 | 只看該作者
謝謝分享
ID:415804 發(fā)表于 2018-10-26 14:43 | 只看該作者
回復(fù)看看啊
ID:416945 發(fā)表于 2018-10-28 22:55 | 只看該作者
下載后需要怎么用呢ORZ
ID:426056 發(fā)表于 2018-11-13 23:40 | 只看該作者
多謝樓主分享!
ID:421124 發(fā)表于 2018-11-16 16:16 | 只看該作者
感謝樓主無私分享!
ID:390369 發(fā)表于 2018-11-19 15:03 | 只看該作者
謝謝分享,支持
ID:6428 發(fā)表于 2018-11-28 20:19 | 只看該作者
謝謝分享,支持
ID:419064 發(fā)表于 2018-11-29 03:42 | 只看該作者
使用Altium Designer9 PCB,導(dǎo)入OK,不錯(cuò)的封裝,再轉(zhuǎn)為99se后使用。謝~!
ID:249017 發(fā)表于 2018-11-30 16:34 | 只看該作者
都有3d的嗎
ID:444291 發(fā)表于 2018-12-11 18:39 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:444733 發(fā)表于 2018-12-12 11:34 來自觸屏版 | 只看該作者
第一次畫電路板,但沒有封裝,怎么賺黑幣呀
ID:443329 發(fā)表于 2018-12-13 21:06 | 只看該作者
下載看看,謝謝
ID:233325 發(fā)表于 2018-12-16 16:54 | 只看該作者
謝謝分享,下來看看怎么樣
ID:447881 發(fā)表于 2018-12-17 12:49 | 只看該作者
分享一下我的自制庫
ID:291716 發(fā)表于 2018-12-18 15:34 來自觸屏版 | 只看該作者
非常感謝!
ID:450869 發(fā)表于 2018-12-20 17:27 | 只看該作者
希望樓主順便也把原理圖也共享出來讓萌新練練手
ID:258257 發(fā)表于 2018-12-28 11:22 | 只看該作者
謝謝!
ID:91580 發(fā)表于 2018-12-31 10:09 | 只看該作者
感謝,
下載看看
ID:101315 發(fā)表于 2019-1-3 11:22 | 只看該作者
假3D,而且也不全
ID:455289 發(fā)表于 2019-1-3 22:36 | 只看該作者
感謝,下載看看
ID:30192 發(fā)表于 2019-1-5 20:54 | 只看該作者
感謝分享這么好的東西
ID:411780 發(fā)表于 2019-1-6 23:12 | 只看該作者
找到了很多我想要的元件封裝,謝謝樓主了
ID:467349 發(fā)表于 2019-1-13 13:20 | 只看該作者
