小車(chē)電池被拆了沒(méi)法調(diào)試,有錯(cuò)請(qǐng)指正!
待修好再上傳更完善的,求大佬點(diǎn)評(píng)指正!
- #include "contral.h"
- #include "stm32f10x.h"
- #include "motor.h"
- int Target_velocity=50; //設(shè)定速度控制的目標(biāo)速度為50個(gè)脈沖每10ms
- 函數(shù)功能:TIM3中斷
- 入口參數(shù):無(wú)
- 返回 值:無(wú)
- void TIM3_IRQHandler(void)
- static int time=0;
- time ++;
- if(time==10)
- if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update)!= RESET) //檢查指定的TIM中斷發(fā)生與否:TIM 中斷源
- Encoder=transfer(encoder);
- Led_Flash(100); //LED閃爍;指示單片機(jī)正常運(yùn)行
- Moto=Incremental_PI(Encoder,Target_velocity); //===速度PI控制器
- Xianfu_Pwm(); //===PWM限幅
- Set_Pwm(Moto);
- TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update ); //清除TIMx的中斷待處理位:TIM 中斷源
- time=0;
- 函數(shù)功能:增量PI控制器
- 入口參數(shù):編碼器測(cè)量值,目標(biāo)速度
- 返回 值:電機(jī)PWM
- 根據(jù)增量式離散PID公式
- pwm+=Kp[e(k)-e(k-1)]+Ki*e(k)+Kd[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]
- e(k)代表本次偏差
- e(k-1)代表上一次的偏差 以此類(lèi)推
- pwm代表增量輸出
- 在我們的速度控制閉環(huán)系統(tǒng)里面,只使用PI控制
- int Incremental_PI (int Encoder,int Target) //Target是目標(biāo)值
- float Kp=20,Ki=30;
- static int Bias,Pwm,Last_bias;
- Bias=Encoder-Target; //計(jì)算偏差
- Pwm+=Kp*(Bias-Last_bias)+Ki*Bias; //增量式PI控制器
- Last_bias=Bias; //保存上一次偏差
- return Pwm; //增量輸出
- 函數(shù)功能:限制PWM賦值
- 入口參數(shù):無(wú)
- 返回 值:無(wú)
- void Xianfu_Pwm(void)
- int Amplitude=7100; /*PWM滿幅是7200 限制在7100*/
- if(Moto<-Amplitude) Moto=-Amplitude;
- if(Moto>Amplitude) Moto=Amplitude;
- 函數(shù)功能:絕對(duì)值函數(shù)
- 入口參數(shù):int
- 返回 值:unsigned int
- int myabs(int a)
- int temp;
- if(a<0) temp=-a;
- else temp=a;
- return temp;
- 函數(shù)功能:賦值給PWM寄存器
- 入口參數(shù):PWM
- 返回 值:無(wú)
- void Set_Pwm(int moto)
- if(moto>0) AIN2=1, AIN1=0;
- else AIN2=0, AIN1=1;
- PWM1=myabs(moto);
小車(chē).rar
(406.8 KB, 下載次數(shù): 54)
2018-6-12 02:47 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
編碼器的1部分
