查看: 3169|回復: 2
為什么我弄完之后1602只能顯示第一行一行方塊
ID:335884 發(fā)表于 2018-6-11 19:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
圖 下面?zhèn)鞔a
#include <reg51.h>
#include "LCD1602.h"
#include "temp.h"
unsigned char datas[9]; //定義數(shù)組
unsigned char *TempDisplay(int);
void Delay100ms(unsigned int t);
void Delay100ms(unsigned int t)                //@12.000MHz
        unsigned char i, j;
        i = 195;
        j = 138;
        do
        do
                while (--j);
        } while (--i);
        while(--t);
* 函數(shù)名         : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        bit k;
        LcdInit();                         //初始化LCD1602
        LCD_disp_string(2,0,"thermometer");
                Delay100ms(8);//1s鐘刷一次
                k = ~k;
                if(k) LCD_disp_char(2,0,'T');
                else LCD_disp_char(2,0,'t');
                TempDisplay(Ds18b20ReadTemp());
                LCD_disp_string(4,1,datas);
* 函數(shù)名         : LcdDisplay()
* 函數(shù)功能                   : LCD顯示讀取到的溫度
* 輸入           : v
* 輸出                  : 無
unsigned char *TempDisplay(int temp)          //lcd顯示
        unsigned char dat[5],i=0;
        bit fu;
        float tp;
        if(temp< 0)                                //當溫度值為負數(shù)
                fu = 1;
                //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
                temp=temp-1;
                temp=~temp;
                fu = 0;
        tp=temp;
        temp=tp*0.0625*100+0.5;
        //留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點
        //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
        //算由?.5,還是在小數(shù)點后面。
        dat[0] = temp / 10000;
        dat[1] = temp % 10000 / 1000;
        dat[2] = temp % 1000 / 100;
        dat[3] = temp % 100 / 10;
        dat[4] = temp % 10;
        if(fu) datas[i++] = '-';
        if(dat[0]) datas[i++] = dat[0] + '0';
        if(dat[1] || (i-(unsigned char)fu)) datas[i++] = dat[1] + '0';
        datas[i++] = dat[2] + '0';
        datas[i++] = '.';
        datas[i++] = dat[3] + '0';
        datas[i++] = dat[4] + '0';
        datas[i++] = 0xdf;
        datas[i++] = 'C';
        while(i<=7) datas[i++] = ' ';
        datas[i++] = 0x00;
        return datas;
//void LCD_init(void)
//        LCD_delay_10us(20);
//        LCD_write_command(0x38); // - - ??8???,2?,5x7
//        LCD_delay_10us(5);
//        LCD_write_command(0x0c); // - - ????,???,???
//        LCD_write_command(0x06); // - - ??????,?????
//        LCD_write_command(0x01); // - - ??????
//        LCD_delay_50us(40);
* 函 數(shù) 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),延時1ms
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無
* 說    名         : 該函數(shù)是在12MHZ晶振下,12分頻單片機的延時。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
void LCD_delay_50us() //@12.000MHz
        unsigned char i;
        _nop_();
        i = 22;
        while (--i);
* 函 數(shù) 名         : LcdWriteCom
* 函數(shù)功能                   : 向LCD寫入一個字節(jié)的命令
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
#ifndef         LCD1602_4PINS         //當沒有定義這個LCD1602_4PINS時
void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //選擇發(fā)送命令
        LCD1602_RW = 0;           //選擇寫入
        LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
        LCD1602_E = 1;                  //寫入時序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時間
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_E = 0;         //使能清零
        LCD1602_RS = 0;         //選擇寫入命令
        LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
//        Lcd1602_Delay1ms(1);
        LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發(fā)送低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數(shù) 名         : LcdWriteData
* 函數(shù)功能                   : 向LCD寫入一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數(shù)據(jù)
        LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數(shù)據(jù)
        LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數(shù)據(jù)
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_RS = 1;          //選擇寫入數(shù)據(jù)
        LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫入低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數(shù) 名       : LcdInit()
* 函數(shù)功能                 : 初始化LCD屏
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
        LcdWriteCom(0x38);  //開顯示
        Lcd1602_Delay1ms(20);
        LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標
        LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
        LcdWriteCom(0x01);  //清屏
        Lcd1602_Delay1ms(40);
        LcdWriteCom(0x80);  //設置數(shù)據(jù)指針起點
#else
        LcdWriteCom(0x32);         //將8位總線轉(zhuǎn)為4位總線
        LcdWriteCom(0x28);         //在四位線下的初始?
#endif
void LCD_set_xy(uchar x,uchar y)
  uchar address;
  if(y==0)
    address=0x80+x; // - - ?????
        else if(y==1)
    address=0xc0+x; // - - ?????
    LCD_delay_50us();
    LcdWriteCom(address);
void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat) // - - LCD_disp_char(0,1,0x38); // - - ??8
    LCD_set_xy(x,y);
    LCD_delay_50us();
    LcdWriteData(dat);
void LCD_disp_string(uchar x,uchar y,uchar *s)
  LCD_set_xy(x,y);
  LCD_delay_50us();
  while(*s!='\0')
    LcdWriteData(*s);
    s++;
void LCD_check_busy() //????,???LCD1602?,??????????,?
{  //????????LCD????????????????
  do   //???????,???????????????,?
  { LCD_E=0;   //for?????,??????1???????????
    LCD_RS=0;                 //??200????????
    LCD_RW=1;
    LCD_DB=0xff;
    LCD_E=1;
  }while(LCD_DB^7==1);
篇幅問題 其余程序在附件內(nèi)
程序.7z
35.57 KB, 下載次數(shù): 2
求大神指導哇
ID:335884 發(fā)表于 2018-6-11 19:32 | 只看該作者
求大神制導哇 只有黑色正方體 接線沒問題 初始化有延時
