查看: 4463|回復(fù): 3
筆記本主板電源概論(共82頁pdf下載)
ID:349836 發(fā)表于 2018-6-11 21:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
論述x86系列筆記本一般電源設(shè)計以及上電和復(fù)位時序
第一章   筆記本主板電源架構(gòu)
1.1  電源架構(gòu)總覽
   通常情況下,筆記本由適配器或電池供電。常用適配器的典型輸出電壓為19.5V。
電池通常輸出10.8V、14.4V 等。但主板內(nèi)部各部分的工作電壓并沒有這么高。如 DDRIII內(nèi)存工作電壓通常為1.5V,LAN 工作電壓為 3.3V,硬盤、MODEN 等需要5V 等等。除了工作電壓不同以外,主板不同部分對電源的帶負(fù)載能力要求也不同。例如 DDRII內(nèi)存通常要求 1.5V電源能提供8A 左右的電流。而 CPU 則往往需要超過 30A 以上且變化速率很高的電流。針對不同要求,我們需要把適配器或電池提供的電,經(jīng)過精確的變換之后,再分配給不同的部分。設(shè)計筆記本主板電源部分的目的,簡單的說,就是利用適配器或電池提供的電能,為主板各個部分單獨制定合適的供電方案。下圖為一典型電源架構(gòu)圖。 0.jpg 0.png
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
筆記本主板電源概論.pdf (3.14 MB, 下載次數(shù): 48)
ID:51193 發(fā)表于 2019-6-13 17:34 | 顯示全部樓層
資料好像有點老了,電子芯片更新快
ID:706950 發(fā)表于 2020-3-12 13:19 | 顯示全部樓層
感謝感謝!謝謝樓主
ID:128989 發(fā)表于 2020-4-18 09:57 | 顯示全部樓層
不錯的X86資料
