PC = programmer counter // 程序計數(shù)器
ACC = accumulate //累加器
PSW = programmer status word // 程序狀態(tài)字
SP = stack point // 堆棧指針
DPTR = data point register //數(shù)據(jù)指針 寄存器
IP = interrupt priority //中斷優(yōu)先級
IE = interrupt enable // 中斷使能
TMOD = timer mode //定時器 方式 (定時器/計數(shù)器 控制寄存器 )
ALE = alter (變更,可能是)
PSEN = programmer saving enable //程序存儲器使能 (選擇外部程序存
儲器的意思 )
EA = enable all(允許所有中斷 )完整應(yīng)該是 enable all interrupt
PROG = programme (程序)
SFR = special function register //特殊功能寄存器
TCON = timer control //定時器控制
PCON = power control //電源控制
MSB = most significant bit//最高有效位
LSB = last significant bit//最低有效位
CY = carry //進(jìn)位(標(biāo)志)
AC = assistant carry //輔助進(jìn)位
OV = overflow // 溢出
ORG = originally //起始來源
DB = define byte //字節(jié)定義
EQU = equal //等于
DW = define word //字定義
E = enable //使能
OE = output enable // 輸出使能
RD = read //讀
WR = write //寫
中斷部分:
INT0 = interrupt 0 //中斷 0
INT1 = interrupt 1//中斷 1
T0 = timer 0 //定時器 0
T1 = timer 1 //定時器 1
TF1 = timer1 flag //定時器 1 標(biāo)志 (其實是定時器 1 中斷標(biāo)志位 )
IE1 = interrupt exterior //(外部中斷請求 ,可能是)
IT1 = interrupt touch //(外部中斷觸發(fā)方式 ,可能是)
ES = enable serial // 串行使能
ET = enable timer //定時器使能
EX = enable exterior //外部使能 (中斷)
PX = priority exterior // 外部中斷優(yōu)先級
PT = priority timer //定時器優(yōu)先級
PS = priority serial //串口優(yōu)先級
寄存器部分 :
SFR:special function register // 特殊功能寄存器 (片內(nèi) RAM
80H~FFH)
ACC:accumulate // 累加器
PSW:programmer status word // 程序狀態(tài)字
SP:stack point // 堆棧指針
DPL,DPH:DPTR(data point register // 數(shù)據(jù)指針寄存器 )的低 8 位和
高 8 位
IE:interrupt enable // 中斷使能
IP:interrupt priority // 中斷優(yōu)先級
PCON:power control // 電源控制
SCON:serial control // 串行口控制
SBUF:serial buffer // 串行數(shù)據(jù)緩沖
TCON:timer control // 定時器控制
TMOD:timer mode // 定時器方式
PSW:
CY:carry (psw.7) // 進(jìn)位(標(biāo)志)
AC:auxiliary carry (psw.6) // 輔助進(jìn)位
F0: (psw.5) // 用戶自定義標(biāo)志位
RS1,RS0:register select (psw.4,psw.3)// 工作寄存器組選擇位
OV:overflow (psw.2) // 溢出
P:parity (psw.0) // 奇偶校驗位
IE:
EA:Enable All Interrupt //CPU 開/ 關(guān)中斷控制位
ET1:Enable Timer // 定時器 2 溢出中斷允許位
ES:Enable Serial Port // 串行口中斷允許位
EX:Enable External // 外部中斷 1的中斷允許位
IP:
PS:Priority Serial // 串口優(yōu)先級
PT:Priority Timer // 定時器優(yōu)先級
PX:Priority External // 外部中斷優(yōu)先級
SCON:
RI:Receive Interrupt // 串行口接收中斷請求標(biāo)志位
TI:Transmit Interrupt // 串行口發(fā)送中斷請求標(biāo)志位
TCON:
TF1:Timer1 Overflow Flag // 定時器 1溢出中斷請求標(biāo)志
TR1:Timer1 Run // 定時器 1 啟動控制位
IE1:Interrupt Edge // 外部中斷 1 請求標(biāo)志位
IT1:Interrupt Type // 外部中斷 1 觸發(fā)方式選擇位
8051引腳:
RST:RESET (9)// 復(fù)位,重啟
P3:
RXD:Received eXchange Data (10,p3.0)// 接收串行數(shù)據(jù)
TXD:Transmit eXchange Data (11,p3.1)// 發(fā)送串行數(shù)據(jù)
INT0:interrupt 0 (12,p3.2)// 中斷 0
INT1:interrupt 1 (13,p3.3)// 中斷 1
T0:timer 0 (14,p3.4)// 定時器 0
T1:timer 1 (15,p3.5)// 定時器 1
RD :ReaD (16,p3.6)// 外部數(shù)據(jù)存儲器 (RAM)的讀信號
WR :WRite (17,p3.7)// 外部數(shù)據(jù)存儲器 (RAM)的寫信號
XTAL2,XTAL1:External Crystal Oscillator (18,19) // 外部晶體振
蕩器
PSEN:Program Store Enable (29) // 程序存儲器 (ROM) 使能
ALE:Address Latch Enable (30) // 地址鎖存
EA:External Address Enable (31) // 外部程序存儲器 (ROM) 地址
允許
其它:
OE:output enable // 輸出使能
MSB = most significant bit// 最高有效位
LSB = last significant bit// 最低有效位
ORG = originally // 起始來源
DB = define byte // 字節(jié)定義
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共12頁):
單片機(jī)縮寫的英文全稱及中文名稱.pdf
(65.96 KB, 下載次數(shù): 82)
2018-6-11 22:43 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
