查看: 9947|回復(fù): 1
數(shù)電多路智力競(jìng)賽搶答器的設(shè)計(jì)與制作實(shí)訓(xùn)報(bào)告與資料下載
《數(shù)字邏輯電路》實(shí)訓(xùn)報(bào)告
專    業(yè):        自動(dòng)化
學(xué)生姓名:
學(xué)    號(hào):
指導(dǎo)教師:
1  整機(jī)設(shè)計(jì)
1.1 設(shè)計(jì)要求
設(shè)計(jì)一個(gè)8位智力競(jìng)賽搶答器
1.1.1設(shè)計(jì)任務(wù)
設(shè)計(jì)一個(gè)多路智力競(jìng)賽搶答器,可以同時(shí)供八位選手進(jìn)行搶答使用,并且具有清零作用,主持人一鍵按下即開始工作。
1.1.2性能指標(biāo)要求
(1)設(shè)計(jì)一智力搶答器,供八個(gè)選手參加比賽,編號(hào)為 1 到 8,按鍵分別為S1-S8。
(2)設(shè)置一個(gè)主持人開關(guān),用來控制搶答開始和系統(tǒng)清零。
(3)搶答器具有數(shù)據(jù)鎖存與顯示功能。當(dāng)搶答開始后,有選手按動(dòng)按鈕時(shí),鎖存相應(yīng)的編號(hào),并在數(shù)碼管顯示搶答選手的編號(hào),蜂鳴器報(bào)警響起,此時(shí),封存輸入電路,禁止其他選手進(jìn)行搶答,維持到主持人按下控制開關(guān)將系統(tǒng)清除為止。即可進(jìn)行下一輪搶答。
1.2 整機(jī)實(shí)現(xiàn)的基本原理及框圖
1.2.1基本原理
從通電接口接上電源后,當(dāng)主持人把開關(guān)撥到清除狀態(tài),EI=1,74LS148芯片不工作,CD4511的BI端為低電平,消隱功能有效,則使輸出端全為0,數(shù)碼管滅;當(dāng)主持人把撥碼開關(guān)撥到另一邊時(shí),搶答開始,優(yōu)先編碼器工作,即74LS148芯片工作,8位選手可通過8個(gè)按鍵進(jìn)行搶答,當(dāng)最快的選手按下按鍵時(shí),74LS148的GS端輸出為0,進(jìn)入到74LS279的第四個(gè)RS觸發(fā)器時(shí),輸出的4Q為1,即返回到74LS148的EI端也為1,此時(shí)74LS148進(jìn)入鎖存狀態(tài),74F86的2腳變成為1與1腳的1經(jīng)過異或門輸出為0,進(jìn)而PNP管導(dǎo)通,蜂鳴器響起,其他選手按下均無效;LED2燈亮起,74LS148輸出給74LS279的三個(gè)RS觸發(fā)器,進(jìn)而輸出響應(yīng)的電平,經(jīng)過74LS27芯片或非門,進(jìn)而輸出相應(yīng)的電平值到CD4511芯片,CD4511芯片的BI端為高電平,此時(shí)LT端為高電平,LE端為低電平,4511譯碼器工作進(jìn)而輸出編碼,使得數(shù)碼管顯示相應(yīng)的選手號(hào)碼。以此類推,均可顯示1-8號(hào)選手。
1.2.2總體框圖
2 各功能電路實(shí)現(xiàn)原理及電路設(shè)計(jì)
2.1 電源電路電路
2.1.1電源電路設(shè)計(jì)
2.1.2電源電路實(shí)現(xiàn)原理
CON2接口為電源輸入端,用來接5V電壓輸入,接著接個(gè)LED燈和電阻進(jìn)行串聯(lián),LED燈亮指示是為了顯示電路是否在供電狀態(tài),電阻起分流作用。
2.2 搶答信號(hào)輸入電路
2.2.1搶答信號(hào)輸入電路設(shè)計(jì)
2.2.2搶答信號(hào)輸入電路實(shí)現(xiàn)原理
搶答信號(hào)輸入由按鍵和電阻組成多路輸入的電路,初始狀態(tài)按鍵是沒按下的,即為高電平狀態(tài),當(dāng)按鍵按下時(shí),輸入的信號(hào)為低電平。電阻起限流作用。
2.3 優(yōu)先編碼器電路
2.3.1優(yōu)先編碼器電路設(shè)計(jì)
2.3.2優(yōu)先編碼器電路實(shí)現(xiàn)原理
   優(yōu)先編碼器使用74LS148芯片,由8個(gè)信號(hào)輸入端,3個(gè)信號(hào)輸出端,2個(gè)使能端,1個(gè)片優(yōu)先編碼輸出端構(gòu)成,EI為使能輸入端,當(dāng)IE=0時(shí),優(yōu)先編碼器處于工作狀態(tài);E0為使能輸出端,當(dāng)且僅當(dāng)EI=0時(shí),且0-7輸入都為1,EO輸出為0;GS為片優(yōu)先編碼器輸出端,它在允許編碼(IE=0),且有編碼輸入信號(hào)時(shí)為0,在允許編碼而無編碼輸入信號(hào)時(shí)為1,在不允許編碼(IE=1)時(shí),它也為1;0-7為輸入端,進(jìn)行取反送到A2,A1,A0端,即圖上的C,B,A端。
    74LS148的真值表如圖:
2.4數(shù)據(jù)鎖存電路
2.4.1數(shù)據(jù)鎖存電路設(shè)計(jì)
2.4.2數(shù)據(jù)鎖存電路實(shí)現(xiàn)原理
   數(shù)據(jù)鎖存電路使用74LS279芯片,由四個(gè)RS觸發(fā)器構(gòu)成,其中兩個(gè)RS觸發(fā)器有兩個(gè)S輸入端。假設(shè)選手1號(hào)搶答后,74LS148輸出的譯碼為000,送到芯片74LS279后,輸出1Q,2Q,3Q為111,進(jìn)而通過74LS27的或非門傳送到CD4511芯片,4Q輸出的是1,返回到74LS148的EI端,此時(shí)74LS148芯片停止工作,進(jìn)入鎖存狀態(tài),其他選手按下無效。
74LS279芯片的真值表如圖:
2.5主持人控制電路
2.5.1主持人控制電路設(shè)計(jì)
2.5.2主持人控制電路實(shí)現(xiàn)原理
   主持人控制電路由1個(gè)撥碼開關(guān)和電阻構(gòu)成,當(dāng)撥碼開關(guān)撥到“清零”端(接地)時(shí),實(shí)現(xiàn)清零作用,當(dāng)輸入低電平時(shí),Q端輸出高電平;當(dāng)輸入高電平是,Q端輸出保持原來狀態(tài)?刂飘惢蜷T,使蜂鳴電路進(jìn)行。
2.6蜂鳴報(bào)警電路
2.6.1蜂鳴報(bào)警電路設(shè)計(jì)
2.6.2蜂鳴報(bào)警電路實(shí)現(xiàn)原理
   蜂鳴報(bào)警電路由74LS86芯片,電阻,S8550三極管和蜂鳴器構(gòu)成,當(dāng)74LS86的異或門電路,輸入相同的信號(hào)時(shí),輸出為低電平,此時(shí),三極管導(dǎo)通,蜂鳴器響起,輸入相異的信號(hào)時(shí),輸出為高電平,此時(shí),三極管不導(dǎo)通,蜂鳴器不響。
  74LS86芯片內(nèi)部構(gòu)造和真值表如圖:
2.7譯碼器電路和數(shù)碼管顯示電路
2.7.1譯碼器電路設(shè)計(jì)
2.7.2譯碼器電路和數(shù)碼管顯示電路實(shí)現(xiàn)原理
   譯碼器電路使用的是CD4511芯片,其起到的作用是鎖存,7段譯碼及驅(qū)動(dòng)器,A,B,C,D為二進(jìn)制碼輸入端,A為最低位;LT 為燈測(cè)試端,加低電平時(shí),顯示器一直顯示數(shù)字“8”,數(shù)碼管每段都被點(diǎn)亮,目的是檢查顯示是否存在故障,當(dāng)加高電平時(shí),正常顯示數(shù)字;BI端為消隱端,當(dāng)加高電平時(shí),正常顯示,當(dāng)加低電平時(shí),進(jìn)入消隱狀態(tài)。
CD4511芯片的真值表:
   顯示電路由數(shù)碼管和LED燈構(gòu)成,當(dāng)搶答成功時(shí),數(shù)碼管顯示,LED燈點(diǎn)亮。
3 制作與調(diào)試過程
3.1 制作過程
   (1)通過查找書的知識(shí)以及上網(wǎng)查詢各個(gè)芯片的資料,進(jìn)而學(xué)習(xí)原理
   (2)拿到器件時(shí),測(cè)量器件的大小,從而修改封裝,進(jìn)而畫原理圖及PCB圖
   (3)轉(zhuǎn)印PCB到銅板上,必須確保全部線路均印在銅板上,如果線路的碳墨淺則用黑色的馬克筆描一遍;接著進(jìn)行腐蝕,腐蝕不能太久,以免腐蝕性太強(qiáng)把線路給腐蝕了;打孔,用1.0打孔針進(jìn)行打孔;打好孔后進(jìn)行涂抹松香,避免銅板上的線路被氧化從而導(dǎo)致導(dǎo)電性不好等現(xiàn)象;等松香干后可進(jìn)行焊接,焊接時(shí)應(yīng)避免虛焊等現(xiàn)象。
3.1 調(diào)試過程
(1)接通電源,芯片的工作電壓在5V左右,應(yīng)接通5V電源,觀察電源指示燈是否點(diǎn)亮。點(diǎn)亮說明供電正常。
(2)將按鍵逐個(gè)按下,是否顯示相應(yīng)的數(shù)字,若顯示相應(yīng)的數(shù)字,說明功能正常。
(3)檢查三極管是否焊接正確,這是報(bào)警電路的關(guān)鍵位置。
4  電路測(cè)試
   將器件焊接在板子后,接通電源,電源指示燈亮起,按下按鍵時(shí),只有另一個(gè)只是燈亮,蜂鳴器一直響,我看回我畫的原理圖,發(fā)現(xiàn)數(shù)碼管插反了,更正后,1-8的數(shù)字都出來了,但是蜂鳴器還是一直響的狀態(tài),研究了一下電路,將原理圖的蜂鳴器電路的三極管的管腳顯示出來,對(duì)應(yīng)著PCB的焊盤號(hào)進(jìn)行插入,進(jìn)行調(diào)試,功能正常。當(dāng)按鍵按下時(shí),數(shù)碼管顯示,燈亮起和蜂鳴器響起,主持人控制清零端實(shí)現(xiàn)。
4.1 測(cè)試儀器與設(shè)備
   (1)5V直流電源
   (2)數(shù)字萬用表一臺(tái)
4.2 功能測(cè)試
   (1)接電后,電源指示燈亮起。
   (2)測(cè)試8個(gè)選手,對(duì)應(yīng)顯示的數(shù)字及蜂鳴器功能可以正常工作。
   (3)清零時(shí),數(shù)碼管不顯示,指示燈滅。
5  實(shí)訓(xùn)結(jié)論
開題后,我認(rèn)真聽了老師講的原理,回去后上網(wǎng)查詢各個(gè)芯片的電路作用,先將原理弄明白,然后進(jìn)行繪制原理圖,在繪制原理圖的過程中,測(cè)量實(shí)物元器件進(jìn)行修改封裝,完成后再進(jìn)行畫原理圖,畫好后并核對(duì)幾遍,沒錯(cuò)誤后,導(dǎo)入了PCB,進(jìn)行畫質(zhì)PCB連線。線路有點(diǎn)亂,如果采用自動(dòng)布線,會(huì)把線布的很密,并不美觀,所以我采用手動(dòng)布線,先粗糙的連線, 整體連完后,再進(jìn)行修改線路的整潔,美觀等情況,盡量把跳線縮得最短,以免跳線過長(zhǎng)影響電路;
畫好PCB后進(jìn)行打印PCB,到板房的熱轉(zhuǎn)印機(jī)轉(zhuǎn)印到PCB上,先用砂紙磨光銅板,將表面的氧化銅抹掉,印上去的效果最佳,背面也得磨光亮,這樣在腐蝕的時(shí)候腐蝕干凈,轉(zhuǎn)印一遍后,先讓它冷卻一會(huì),使轉(zhuǎn)印紙上的溶膠粘到銅板,繼續(xù)進(jìn)行第二遍轉(zhuǎn)印,確保所有線路都轉(zhuǎn)印到銅板上,接著進(jìn)行腐蝕,打孔,焊接等操作,因?yàn)橹敖?jīng)過一次模電實(shí)訓(xùn)后,這些操作都已經(jīng)熟悉了,做起來會(huì)比較快,第一次做的時(shí)候,比較慢,怕有個(gè)環(huán)節(jié)沒做好就得重做,我覺得畫PCB時(shí),布局布線是做電路板實(shí)現(xiàn)功能的關(guān)鍵點(diǎn),畫得好,功能一下子出來,若沒畫好,要調(diào)試好久才出來。
在調(diào)試的過程中,我發(fā)現(xiàn)了一個(gè)存在的潛在性問題,就是我的功能一開始是不能通正常進(jìn)行的,仔細(xì)查看原理圖和與同學(xué)的交流,發(fā)現(xiàn)是需要一個(gè)瓷片電容103電容,講該電容的一個(gè)角鏈接到148芯片的14角然后另一端接地就能實(shí)現(xiàn)搶答功能。
進(jìn)一步學(xué)習(xí)了芯片的功能作用及各個(gè)管腳的作用,我覺得最主要的是在做實(shí)訓(xùn)的過程中找到問題的解決辦法,這才是我最終的目的,而不是單單只是做一塊板子,這樣往往讓自己的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)減少了,并且鍛煉了自己的自學(xué)能力,獨(dú)立思考能力,遇到很多問題,但從這些問題中找到解決辦法時(shí),我頓時(shí)心情愉悅,這種感覺確實(shí)很好。
功能調(diào)試好后,等到驗(yàn)收時(shí)間,去驗(yàn)收,老師問問題,當(dāng)時(shí)我心里有點(diǎn)小緊張,每次驗(yàn)收時(shí)回答問題都會(huì)有點(diǎn)小緊張,畢竟,這是隨機(jī)應(yīng)變能力的體現(xiàn),每次驗(yàn)收都是一種鍛煉應(yīng)變能力的機(jī)會(huì),問了兩個(gè)問題,第一個(gè)問題是:二極管的作用,這個(gè)還算簡(jiǎn)單,我從容應(yīng)對(duì),第二個(gè)問題是:27芯片的作用是什么?我看著原理圖將輸出端的輸出推了出來;第三問題是:三極管的c端如何讓蜂鳴器響起,是通過輸入高電平還是低電平?我回答高,但是是錯(cuò)的。但是老師告訴了我原因,并且掌握了這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。當(dāng)這一過程,再次鍛煉自己的應(yīng)變能力。
每一個(gè)實(shí)訓(xùn),都能讓我學(xué)習(xí)很多知識(shí)和提高各種能力,提高了動(dòng)手操作能力,學(xué)習(xí)了許多數(shù)字邏輯電路的相關(guān)知識(shí),例如RS觸發(fā)器等,讓自己的思維能力得到了提升,想東西也會(huì)考慮得周全,每一步都得謹(jǐn)慎,不能出任何差錯(cuò),否則會(huì)引起很多不必要的麻煩。
參考文獻(xiàn)
[1]  江國強(qiáng)、易藝等編著.新編數(shù)字邏輯電路習(xí)題、實(shí)驗(yàn)與實(shí)訓(xùn)(第2版)[M].北京:北京郵電大學(xué)出版社,2013.
[2]  江國強(qiáng)編著.新編數(shù)字邏輯電路(第2版)[M]. 北京:北京郵電大學(xué)出版社,2013.
附  錄
  • 元件明細(xì)表
元件名稱
數(shù)量
元件名稱
數(shù)量
74LS148
1
電源線
1
74LS279
1
S8550三極管
1
74LS86
1
撥碼開關(guān)
1
74LS27
1
200Ω電阻
2
CD4511
1
LED燈
2
蜂鳴器
1
按鍵
8
共陰數(shù)碼管
1
單排圓孔插座
一排
電源插座
1
1K電阻
11
14P插槽
2
16P插槽
3
  • 電路原理圖
  • PCB圖(見附件)
全部資料51hei下載地址:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-122719-1.html
ID:620269 發(fā)表于 2019-10-7 22:48 | 只看該作者
師兄能加你qq嗎?給我個(gè)qq號(hào)唄,謝謝你呀
