通過(guò)gps顯示經(jīng)緯度,并用sr04超聲波測(cè)距,設(shè)置閾值報(bào)警
arduino源程序如下:
- #include <Wire.h>
- #include <LiquidCrystal_I2C.h>
- //設(shè)置LCD1602的I2C地址為0x27,LCD1602為兩行,每行16個(gè)字符的液晶顯示器
- LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
- const int TrigPin = 2;
- const int EchoPin = 3;
- float distance;
- float lati;
- #include <SoftwareSerial.h>
- char nmeaSentence[68];
- String latitude; //緯度
- String longitude; //經(jīng)度
- String lndSpeed; //速度
- String gpsTime; //UTC時(shí)間,本初子午線經(jīng)度0度的時(shí)間,和北京時(shí)間差8小時(shí)
- String beiJingTime; //北京時(shí)間
- SoftwareSerial GPSSerial(12, 11 ); // RX, TX
- #define DEBUGSerial Serial
- //初始化程序
- void setup() {
- //LCD的I2C通訊初始化需要執(zhí)行兩次
- lcd.init(); // 給LCD的I2C通訊初始化
- delay(20);
- delay(20);
- lcd.backlight();//點(diǎn)亮LCD背光燈
- // 初始化串口通信及連接SR04的引腳
- Serial.begin(9600);
- pinMode(TrigPin, OUTPUT);
- // 要檢測(cè)引腳上輸入的脈沖寬度,需要先設(shè)置為輸入狀態(tài)
- pinMode(EchoPin, INPUT);
- pinMode(8,OUTPUT);
- GPSSerial.begin(9600); //定義波特率9600,和我們店鋪的GPS模塊輸出的波特率一致
- DEBUGSerial.begin(9600);
- DEBUGSerial.println("GPS test");
- DEBUGSerial.println("Wating...");
- //主程序
- void loop() {
- // 產(chǎn)生一個(gè)10us的高脈沖去觸發(fā)TrigPin
- digitalWrite(TrigPin, LOW);
- delayMicroseconds(2);
- digitalWrite(TrigPin, HIGH);
- delayMicroseconds(10);
- // 檢測(cè)脈沖寬度,并計(jì)算出距離
- distance = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58.00;
- lcd.clear();//LCD清屏
- // 定位光標(biāo)在LCD第0行、第0列
- lcd.setCursor(0, 0);
- //在LCD第0行第0列開(kāi)始顯示"Distance:"
- lcd.print("Distance:");
- // 定位光標(biāo)在LCD第1行、第8列
- lcd.setCursor(9, 0);
- //如果傳感器讀取值小于20,
- if(distance<20)
- //則在LCD第1行、第8列開(kāi)始顯示"danger"
- lcd.print("danger"); delay(500);//延時(shí)500ms
- //如果傳感器讀取值大于20,
- else
- //把浮點(diǎn)型距離值取整
- distance=int(distance);
- //則在LCD第1行、第7列開(kāi)始顯示距離值
- lcd.print(distance);
- //在距離值后顯示單位"cm"
- lcd.print("cm");
- delay(500);//延時(shí)500ms
- lcd.setCursor(0, 1);
- Serial.println(distance);
- if(distance>20)
- { digitalWrite(8, HIGH);//輸出HIGH電平,停止發(fā)聲
- delay(500); //等待500毫秒
- else
- { digitalWrite(8, LOW);//輸出LOW電平,發(fā)聲
- for (unsigned long start = millis(); millis() - start < 1000;) //一秒鐘內(nèi)不停掃描GPS信息
- while (GPSSerial.available()) //串口獲取到數(shù)據(jù)開(kāi)始解析
- char c = GPSSerial.read(); //讀取一個(gè)字節(jié)獲取的數(shù)據(jù)
- switch(c) //判斷該字節(jié)的值
- case
- : //若是$,則說(shuō)明是一幀數(shù)據(jù)的開(kāi)始
- GPSSerial.readBytesUntil('*', nmeaSentence, 67); //讀取接下來(lái)的數(shù)據(jù),存放在nmeaSentence字符數(shù)組中,最大存放67個(gè)字節(jié)
- //Serial.println(nmeaSentence);
- latitude = parseGprmcLat(nmeaSentence); //獲取緯度值
- longitude = parseGprmcLon(nmeaSentence);//獲取經(jīng)度值
- lndSpeed = parseGprmcSpeed(nmeaSentence);//獲取速度值
- gpsTime = parseGprmcTime(nmeaSentence);//獲取GPS時(shí)間
- if(latitude > "") //當(dāng)不是空時(shí)候打印輸出
- DEBUGSerial.println("------------------------------------");
- DEBUGSerial.println("latitude: " + latitude);
- lcd.print(latitude);
- if(longitude > "") //當(dāng)不是空時(shí)候打印輸出
- DEBUGSerial.println("longitude: " + longitude);
- if(lndSpeed > "") //當(dāng)不是空時(shí)候打印輸出
- DEBUGSerial.println("Speed (knots): " + lndSpeed);
- if(gpsTime > "") //當(dāng)不是空時(shí)候打印輸出
- DEBUGSerial.println("gpsTime: " + gpsTime);
- beiJingTime = getBeiJingTime(gpsTime); //獲取北京時(shí)間
- DEBUGSerial.println("beiJingTime: " + beiJingTime);
- String getBeiJingTime(String s)
- int hour = s.substring(0,2).toInt();
- int minute = s.substring(2,4).toInt();
- int second = s.substring(4,6).toInt();
- hour += 8;
- if(hour > 24)
- hour -= 24;
- s = String(hour) +":"+String(minute) +":"+ String(second);
- return s;
- //Parse GPRMC NMEA sentence data from String
- //String must be GPRMC or no data will be parsed
- //Return Latitude
- String parseGprmcLat(String s)
- int pLoc = 0; //paramater location pointer
- int lEndLoc = 0; //lat parameter end location
- int dEndLoc = 0; //direction parameter end location
- String lat;
- /*make sure that we are parsing the GPRMC string.
- Found that setting s.substring(0,5) == "GPRMC" caused a FALSE.
- There seemed to be a 0x0D and 0x00 character at the end. */
- if(s.substring(0,4) == "GPRM")
- //Serial.println(s);
- for(int i = 0; i < 5; i++)
- if(i < 3)
- pLoc = s.indexOf(',', pLoc+1);
- /*Serial.print("i < 3, pLoc: ");
- Serial.print(pLoc);
- Serial.print(", ");
- Serial.println(i);*/
- if(i == 3)
- lEndLoc = s.indexOf(',', pLoc+1);
- lat = s.substring(pLoc+1, lEndLoc);
- /*Serial.print("i = 3, pLoc: ");
- Serial.println(pLoc);
- Serial.print("lEndLoc: ");
- Serial.println(lEndLoc);*/
- else
- dEndLoc = s.indexOf(',', lEndLoc+1);
- lat = lat + " " + s.substring(lEndLoc+1, dEndLoc);
- /*Serial.print("i = 4, lEndLoc: ");
- Serial.print("dEndLoc: ");
- Serial.println(dEndLoc);*/
- return lat;
- //Return Longitude
- String parseGprmcLon(String s)
- String lon;
- for(int i = 0; i < 7; i++)
- if(i < 5)
- if(i == 5)
- lon = s.substring(pLoc+1, lEndLoc);
- else
- lon = lon + " " + s.substring(lEndLoc+1, dEndLoc);
- return lon;
- String parseGprmcSpeed(String s)
- String lndSpeed;
- for(int i = 0; i < 8; i++)
- if(i < 7)
- /*Serial.print("i < 8, pLoc: ");
- else
- lndSpeed = s.substring(pLoc+1, lEndLoc);
- /*Serial.print("i = 8, pLoc: ");
- return lndSpeed;
- String parseGprmcTime(String s)
- String gpsTime;
- for(int i = 0; i < 2; i++)
- if(i < 1)
- else
- gpsTime = s.substring(pLoc+1, lEndLoc);
- return gpsTime;
- // Turn char[] array into String object
- String charToString(char *c)
- String val = "";
- for(int i = 0; i <= sizeof(c); i++)
- val = val + c;
- return val;
final_dirst.rar
(2.67 KB, 下載次數(shù): 25)
2018-6-12 11:06 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
