查看: 4143|回復(fù): 12
初學(xué),不知道這個(gè)程序能不能實(shí)現(xiàn)KEY1控制LED1閃爍,KEY3控制LED3亮滅
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:140102 發(fā)表于 2018-6-12 11:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 simas 于 2018-6-12 11:18 編輯
#include <STC15W.h>
#define ulong unsigned long
sbit LED1 =P3^7;
sbit LED2 =P3^6;
sbit LED3 =P3^3;
sbit BUZZ =P3^2;
sbit KEY1 =P1^1;
sbit KEY2 =P1^2;
sbit KEY3 =P1^3;
sbit KEY4 =P1^4;
char KEY1_T,KEY2_T,KEY3_T;
void delay( unsigned int t)
unsigned char i,j;
for(i=t;i>0;i--)
for(j=250;j>0;j--);
void led1ss()
LED1=1;delay(1500);LED1=0;delay(1500);
void led2ss()
LED2=1;delay(1500);LED2=0;delay(1500);
void key_scan()
         if(KEY1==0)
     delay(10);
                 if(KEY1==0)
                    if  ( (KEY1 == 0)&&(KEY1_T == 0) )
                         {led1ss();KEY1_T = 1;}
          else  if ( (KEY1 == 0)&&(KEY1_T == 1) )
                         {LED1 = 0;KEY1_T = 0;}
       if(KEY2==0)
     delay(10);
                 if (KEY2==0)
                    if  ( (KEY2 == 0)&&(KEY2_T == 0) )
                         {led2ss();KEY2_T = 1;}
          else  if ( (KEY2 == 0)&&(KEY2_T == 1) )
                         {LED2 = 0;KEY2_T = 0;}
       if(KEY3==0)
     delay(10);
                 if(KEY3==0)
                    if  ( (KEY3 == 0)&&(KEY3_T == 0) )
                         {LED3=1;KEY3_T = 1;}
          else  if ( (KEY3 == 0)&&(KEY3_T == 1) )
                         {LED3 = 0;KEY3_T = 0;}
       if(KEY4==0)
     delay(10);
                 if(KEY4==0)
                    BUZZ=1;
  LED1=0;
  LED2=0;
  LED3=0;
  BUZZ=0;
                 key_scan();
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:329253 發(fā)表于 2018-6-12 12:21 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)一下就知道了呀
ID:320306 發(fā)表于 2018-6-12 12:25 | 只看該作者
KEY3_T,這幾個(gè)T是做什么的沒(méi)看懂。。。!
ID:340443 發(fā)表于 2018-6-12 12:54 | 只看該作者
可以的
ID:140102 發(fā)表于 2018-6-12 14:11 | 只看該作者
zsyzdx 發(fā)表于 2018-6-12 12:25
按鍵標(biāo)志
ID:140102 發(fā)表于 2018-6-12 14:12 | 只看該作者
134849694164151 發(fā)表于 2018-6-12 12:21
實(shí)驗(yàn)一下就知道了呀
實(shí)驗(yàn)后,只有在KEY1,KEY2按著的情況下才閃爍
ID:140102 發(fā)表于 2018-6-12 16:16 | 只看該作者
如何實(shí)現(xiàn)按下key1, led1持續(xù)閃爍,再按下熄滅,請(qǐng)各位大師教教我。
ID:350274 發(fā)表于 2018-6-12 16:35 | 只看該作者
ID:350442 發(fā)表于 2018-6-12 17:05 | 只看該作者
看程序沒(méi)有問(wèn)題,只是還有其他功能,不是太懂,借用別人的代碼?
ID:350430 發(fā)表于 2018-6-12 17:47 | 只看該作者
if  ( (KEY2_T == 0)
          else  if ( KEY2_T == 1 )
改成這樣試試
ID:265995 發(fā)表于 2018-6-12 18:11 | 只看該作者
看看這個(gè)
程序不一定正確,
程序不一定正確,
程序不一定正確,
只是提供一個(gè)思路,
每按一次key1,主程序里led1_flash_ctr取反一次,led1_flash_ctr控制led1是否閃爍
#include <STC15W.h>
sbit LED1 =P3^7;
sbit LED2 =P3^6;
sbit LED3 =P3^3;
sbit BUZZ =P3^2;
sbit KEY1 =P1^1;
sbit KEY2 =P1^2;
sbit KEY3 =P1^3;
sbit KEY4 =P1^4;
unsigned char i,j;
for(i=t;i>0;i--)
for(j=250;j>0;j--);
void led1ss(char SW1)
    if(SW1=1)
      {  LED1=1;delay(1500);LED1=0;delay(1500);}
        LED1=1;
char key1_pressed;
char key2_pressed;
char key3_pressed;
char key4_pressed;
char led1_flash_ctr;
void key_scan()
         if(KEY1==0)
               delay(10);
                 if(KEY1==0)
                    key1_pressed=1;
                     while(!KEY2);     //檢測(cè)按鍵彈起
       if(KEY2==0)
              delay(10);
                 if (KEY2==0)
                    key2_pressed=1;
                    while(!KEY2);
       if(KEY3==0)
               delay(10);
                 if(KEY3==0)
                    key3_pressed=1;
                    while(!KEY3);
       if(KEY4==0)
               delay(10);
                 if(KEY4==0)
                    key4_pressed=1;
                    while(!KEY4);
  LED1=0;
  LED2=0;
  LED3=0;
  BUZZ=0;
                 key_scan();
                 if(key1_pressed)
                    key1_pressed=0;
                    led1_flash_ctr=!led1_flash_ctr;
                 if(key2_pressed)
                    key2_pressed=0;
                    //按下key2的操作
            led1ss(led1_flash_ctr);
ID:350540 發(fā)表于 2018-6-12 19:41 | 只看該作者
程序太繁長(zhǎng),還亂,程序不是越長(zhǎng)越好。程序可以正常運(yùn)行。
