查看: 2079|回復: 4
VKD104B裸片DICE大量應用于電子秤,臺燈,禮品,玩具,觸摸手表,智能數(shù)字電子表等
ID:336540 發(fā)表于 2018-6-12 12:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
產(chǎn)品型號:VKD104B
產(chǎn)品品牌:VINTEK/元泰
封裝形式:SSOP16/ DICE/裸片/DIE/晶元
產(chǎn)品年份:新年份
聯(lián) 系 人:許先生
聯(lián) 系 QQ:1918885898  461366748
聯(lián)系手機:18898582398
元泰原廠直銷,原裝現(xiàn)貨具有優(yōu)勢!工程服務,技術(shù)支持,讓您的生產(chǎn)高枕無憂!
量大價優(yōu),保證原裝正品。您有量,我有價!
概述
VKD104B, 適用于 DC產(chǎn)品上此產(chǎn)品比VKD104N / VKD234 有綜合的優(yōu)化,兼具更穩(wěn)定和更低功耗的特性! VKD104B 帶 LDO 功能, 和優(yōu)異的睡眠功耗還有上電8sec內(nèi)快速刷新功能, 以及長按鍵復位選擇.
特點
● 工作電壓 2.4V~5.5V
● 可以由外部Option選擇是否啟用內(nèi)部穩(wěn)壓電路功能.
● 工作電流@VDD=3V無負載時:
● 低功耗模式下典型值2.5uA
● 快速模式下典型值9uA
● @VDD=3V工作電壓:
● 在快速模式下KEY最快響應時間為100ms,低功耗模式下為200mS于VKD104
● 在快速模式下KEY最快響應時間為60ms,低功耗模式下為160mS于VKD104N
● 各KEY靈敏度可以由外部電容進行調(diào)節(jié)(0~50pF).  提供LPMB端口選擇快速模式或
低功耗模式.  提供直接輸出模式,觸發(fā)模式,開漏輸出, CMOS高電平有效或低電平有效
輸出, 經(jīng)由 TOG/AHLB/OD端口選擇.
● 提供兩個無二極管保護的輸出端口TPQ0D,TPQ2D僅限于低電平有效.
● 提供MOT1, MOT0端口選擇有效鍵最長輸出時間:120秒/64秒/16秒/無窮大
● 上電后約有0.5秒的系統(tǒng)穩(wěn)定時間,在此期間內(nèi)不要觸摸Touch PAD,且觸摸功能無效
有自動校準功能,當無按鍵被觸摸時,系統(tǒng)重新校準周期約為4.0秒
應用范圍
● 各種消費性產(chǎn)品
● 取代按鈕按鍵
此資料為產(chǎn)品概述,可能會有錯漏。如需完整產(chǎn)品PDF資料可以聯(lián)系許先生索取QQ:191 888 5898
VKD104B兩鍵或四鍵觸摸IC規(guī)格書.pdf
490.4 KB, 下載次數(shù): 4, 下載積分: 黑幣 -5
四鍵觸摸IC
VKD104B裸片DICE 四鍵中文資料.pdf
689.21 KB, 下載次數(shù): 3, 下載積分: 黑幣 -5
四鍵裸片
ID:336540 發(fā)表于 2018-6-13 08:52 | 顯示全部樓層
本帖最后由 szqxw16881 于 2018-6-16 17:29 編輯
電子稱,廚房秤專用四鍵觸摸IC附件為PDF文檔 原廠開發(fā)設計資料,可下載查看��!
VKD104SB 四鍵觸摸IC原廠中文資料、規(guī)格書.pdf
453.81 KB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
四按鍵觸摸IC
ID:336540 發(fā)表于 2018-6-13 08:53 | 顯示全部樓層
四鍵觸摸IC 原廠技術(shù)開發(fā)資料/PDF規(guī)格書
VKD104BC四通道觸摸觸控IC原廠資料.pdf
853.07 KB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
4通道觸控感應芯片
VKD104N四通道觸摸觸控芯片資料和開發(fā)設計指南.pdf
449.54 KB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
四鍵觸摸IC
VKD104QB四鍵觸摸芯片,內(nèi)置LDO穩(wěn)壓電路中文資料 .pdf
424.6 KB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
4按鍵觸摸開關(guān)芯片
ID:336538 發(fā)表于 2018-6-14 10:30 | 顯示全部樓層
正好需要,謝謝分享
ID:336540 發(fā)表于 2018-6-20 09:09 | 顯示全部樓層
附件為 VKD104SB 的原廠開發(fā)資料,兼容224/224B
四按鍵觸摸IC
