查看: 8930|回復(fù): 9
51單片機(jī)主從式串行通信(proteus仿真圖+keil源程序+實習(xí)報告)
ID:260141 發(fā)表于 2018-6-12 17:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己在校期間做的51單片機(jī)主從式串行通信的課程設(shè)計,想要學(xué)習(xí)參考的同學(xué)可以拿去,關(guān)于設(shè)計可以交流學(xué)習(xí)。
主從式串行通信仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
通信協(xié)議的設(shè)計是本課題的重點難點,本題通信協(xié)議主要是區(qū)別主機(jī)和從機(jī)。 經(jīng)查找資料,實現(xiàn)此多機(jī)通信的功能的方式是通過單片內(nèi)硬件實現(xiàn),下面對這種方式進(jìn)行簡單的介紹
多機(jī)通信協(xié)議:
由于串口的方式2、3發(fā)送和接收都是11位其第九為可編程置位可以此作為區(qū)分地址幀與數(shù)據(jù)幀從而實現(xiàn)主機(jī)與從機(jī),從機(jī)與從機(jī)的區(qū)別。通信協(xié)議同樣要規(guī)定相同通信速率,編寫如下的通信協(xié)議:
1、數(shù)據(jù)傳輸?shù)碾p方均使用4800b/s的速率傳送數(shù)據(jù),使用主從式通信,從機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù),,雙方在發(fā)送數(shù)據(jù)時使用查詢方式。主機(jī)接受數(shù)據(jù)使用中斷接收。
2、雙機(jī)開始數(shù)據(jù)傳輸時,從機(jī)發(fā)送地址幀呼叫主機(jī)。
3、各從機(jī)開始都處于發(fā)送地址幀狀態(tài)。發(fā)送地址幀后,主機(jī)將接收到的地址內(nèi)容和本機(jī)地址比較,如果地址相同,則向從機(jī)返回本機(jī)地址作為確認(rèn)信息,并開始接收數(shù)據(jù);如果不同,則繼續(xù)等待。
4、主機(jī)在接收地址幀后等待,如果接收到的應(yīng)答信息中的內(nèi)容和所發(fā)地址幀的內(nèi)容相同,就開始接收數(shù)據(jù),如果不一致,從機(jī)將繼續(xù)發(fā)送地址幀。如多次應(yīng)答仍無回應(yīng)則認(rèn)為出錯則主機(jī)跳出本次通信。
需要說明的是,從機(jī)通過ADC0832采集滑動變阻器的電壓,經(jīng)由AD轉(zhuǎn)換后將8位電壓數(shù)據(jù)發(fā)送到從機(jī),從機(jī)在接收到主機(jī)的請求指令之后,將采集到的電壓數(shù)據(jù)發(fā)送給主機(jī),主機(jī)控制lcd液晶顯示屏顯示電壓數(shù)據(jù)。
  1. #include<reg51.h>
  2. #include <INTRINS.H>
  3. #include"lcd.h"
  4. #define GPIO_KEY  P1
  5. char KeyValue;
  6. sbit key_1 = P2^0;
  7. sbit key_2 = P2^1;
  8. unsigned char receiveData=0;
  9. unsigned int V_A = 0;
  10. unsigned int V_B = 0;
  11. unsigned char rec[6];
  12. char r = 0;
  13. int count = 0;
  14. bit start = 0;
  15. int time = 10; //默認(rèn)1s時間
  16. void delay10ms(unsigned char d)   //誤差 0us
  17. {
  18.     unsigned char a, b,c;
  19.         //--c已經(jīng)在傳遞過來的時候已經(jīng)賦值了,所以在for語句第一句就不用賦值了--//
  20.     for (c=d;c>0;c--)
  21.         {
  22.                 for (b=38;b>0;b--)
  23.                 {
  24.                         for (a=130;a>0;a--);
  25.                 }
  26.         }
  27. }
  28. void KeyDown()
  29. {
  30.         char aa = 0;
  31.         char a;
  32.         GPIO_KEY=0x0f;
  33. //        while(1)
  34. //        {
  35.                 delay10ms(10);
  36.                 if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
  37.                 {
  38.                                 delay10ms(1);//延時10ms進(jìn)行消抖
  39.                         if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
  40.                         {
  41.
  42.                                 //測試列
  43.                                 GPIO_KEY=0X0F;
  44.                                 switch(GPIO_KEY)
  45.                                 {
  46.                                         case(0X07):        KeyValue=0;break;
  47.                                         case(0X0b):        KeyValue=4;break;
  48.                                         case(0X0d): KeyValue=8;break;
  49.                                         case(0X0e):        KeyValue=12;break;
  50.                                 }
  51.                                 //測試行
  52.                                 GPIO_KEY=0XF0;
  53.                                 switch(GPIO_KEY)
  54.                                 {
  55.                                         case(0X70):        KeyValue=KeyValue+3;break;
  56.                                         case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+2;break;
  57.                                         case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+1;break;
  58.                                         case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue;break;
  59.                                 }
  60.
  61.                                         while((a<50) && (GPIO_KEY!=0xf0))         //檢測按鍵松手檢測
  62.                                         {
  63.                                                 delay10ms(1);
  64.                                                         aa++;
  65.                                         }
  66. //                                        break;
  67. //                        }
  68.                 }
  69.         }
  70. }
  71. void UsartConfiguration()
  72. {
  73.         SCON=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
  74.         TMOD=0X21;                        //設(shè)置計數(shù)器工作方式2
  75. //        TH1=0XFd;                    //計數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是9600的
  76. //        TL1=0XFd;                        //11.0592晶振
  77. //  PCON=0X80;                        //波特率加倍
  78.         TH1=0XF3;                    //計數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
  79.         TL1=0XF3;                        //12.0000晶振
  80.         ET0 = 1;                   //打開TO定時器
  81.         TR0 = 1;                   //開啟中斷
  82.         TH0 = (65536-5000)/256;
  83.         TL0 = (65536-5000)%256;
  84.         ES=1;                                                //打開接收中斷
  85.         EA=1;                                                //打開總中斷
  86.         TR1=1;                                            //打開計數(shù)器
  87. }
  88. void display(void)
  89. {
  90.                 if(start)
  91.                 {
  92.                         if(count<10)
  93.                         {
  94.                                  LcdWriteCom(0x80);  //清屏
  95.                                 LcdWriteData('A');
  96.                                 LcdWriteData('-');
  97.                                 LcdWriteData('0'+V_A/100);
  98.                                 LcdWriteData('.');
  99.                                 LcdWriteData('0'+(V_A%100)/10);
  100.                                 LcdWriteData('0'+V_A%10);
  101.                                 LcdWriteData('V');
  102.
  103.                                  LcdWriteCom(0xc0);  //清屏
  104.                                 LcdWriteData('B');
  105.                                 LcdWriteData('-');
  106.                                 LcdWriteData('0'+V_B/100);
  107.                                 LcdWriteData('.');
  108.                                 LcdWriteData('0'+(V_B%100)/10);
  109.                                 LcdWriteData('0'+V_B%10);
  110.                                 LcdWriteData('V');
  111.                         }
  112.                         else
  113.                         {
  114.                                  LcdWriteCom(0x80);  //清屏
  115.                                 LcdWriteData(' ');
  116.                                 LcdWriteData(' ');
  117.                                 LcdWriteData(' ');
  118.                                 LcdWriteData(' ');
  119.                                 LcdWriteData(' ');
  120.                                 LcdWriteData(' ');
  121.                                 LcdWriteData(' ');
  122.                                 LcdWriteData(' ');
  123.
  124.                                  LcdWriteCom(0xc0);  //清屏
  125.                                 LcdWriteData(' ');
  126.                                 LcdWriteData(' ');
  127.                                 LcdWriteData(' ');
  128.                                 LcdWriteData(' ');
  129.                                 LcdWriteData(' ');
  130.                                 LcdWriteData(' ');
  131.                                 LcdWriteData(' ');
  132.                                 LcdWriteData(' ');
  133.                         }
  134.                         LcdWriteCom(0x8b);
  135.                         LcdWriteData('S');
  136.                         LcdWriteData('T');
  137.                         LcdWriteData('A');
  138.                         LcdWriteData('R');
  139.                         LcdWriteData('T');
  140.                 }
  141.                 else
  142.                 {
  143.                          LcdWriteCom(0x80);  //清屏
  144.                         LcdWriteData('A');
  145.                         LcdWriteData('-');
  146.                         LcdWriteData('0'+V_A/100);
  147.                         LcdWriteData('.');
  148.                         LcdWriteData('0'+(V_A%100)/10);
  149.                         LcdWriteData('0'+V_A%10);
  150.                         LcdWriteData('V');
  151.
  152.                          LcdWriteCom(0xc0);  //清屏
  153.                         LcdWriteData('B');
  154.                         LcdWriteData('-');
  155.                         LcdWriteData('0'+V_B/100);
  156.                         LcdWriteData('.');
  157.                         LcdWriteData('0'+(V_B%100)/10);
  158.                         LcdWriteData('0'+V_B%10);
  159.                         LcdWriteData('V');
  160.                         LcdWriteCom(0x8b);
  161.                         LcdWriteData('S');
  162.                         LcdWriteData('T');
  163.                         LcdWriteData('O');
  164.                         LcdWriteData('P');
  165.                         LcdWriteData(' ');
  166.                 }
  167. //         LcdWriteCom(0x88);  //清屏
  168. //        LcdWriteData('0'+(KeyValue%100)/10);
  169. //        LcdWriteData('0'+KeyValue%10);
  170. }
  171. //第一位 顯示地址   第二位 數(shù)據(jù)顯示
  172. void senddata(unsigned char cmd)
  173. {
  174.         SBUF = cmd;
  175.         while(!TI);//等待發(fā)送完成信號(TI=1)出現(xiàn)
  176.         TI=0;
  177. }
  178. void main(void)
  179. {
  180.         LcdInit();
  181.         UsartConfiguration();//初始化串口
  182.         LcdWriteCom(0xcb);
  183.         LcdWriteData('1');
  184.         LcdWriteData('.');
  185.         LcdWriteData('0');
  186.         LcdWriteData('S');
  187.         while(1)
  188.         {
  189.
  190.                 KeyValue = 99;
  191.                 KeyDown(); //獲取按鍵
  192.                  if(KeyValue==14)
  193.                 {
  194.                         time = time - 5; //1s
  195.
  196.                 }
  197.                  if(KeyValue==15)
  198.                 {
  199.                         time = time + 5; //1s
  200.                 }
  201.                 if(time<5)
  202.                         time = 5;
  203.                 else if(time>990)
  204.                         time = 990;
  205.
  206.                 LcdWriteCom(0xca);
  207.                 LcdWriteData('0'+time/100);
  208.                 LcdWriteData('0'+time%100/10);
  209.                 LcdWriteData('.');
  210.                 LcdWriteData('0'+time%10);
  211.                 LcdWriteData('S');
  212.
  213.                 //按鍵設(shè)置
  214.                 if(start==0)
  215.                 {
  216.                         if(KeyValue==1)
  217.                                 senddata(1);
  218.                         else if(KeyValue==2)
  219.                                 senddata(2);
  220.                 }
  221.                 else
  222.                 {
  223.                         //時間到 獲取數(shù)據(jù)
  224.                         if(count>time*2)
  225.                         {
  226.                                  senddata(1);
  227.                                  delay10ms(10);
  228.                                 if(rec[0]==1)
  229.                                 {
  230.                                         V_A = rec[1]*2;
  231.                                 }
  232.                                 else if(rec[0]==2)
  233.                                 {
  234.                                         V_B = rec[1]*2;
  235.                                 }
  236.                                  senddata(2);
  237.                                  delay10ms(10);
  238.                                 if(rec[0]==1)
  239.                                 {
  240.                                         V_A = rec[1]*2;
  241.                                 }
  242.                                 else if(rec[0]==2)
  243.                                 {
  244.                                         V_B = rec[1]*2;
  245.                                 }
  246.                                 count = 0;
  247.                         }
  248.                 }
  249.                 if(rec[0]==1)
  250.                 {
  251.                         V_A = rec[1]*2;
  252.                 }
  253.                 else if(rec[0]==2)
  254.                 {
  255.                         V_B = rec[1]*2;
  256.                 }
  257.
  258.                 if(key_1==0)
  259.                 {
  260.                         while(key_1==0);
  261.                         start = 0;
  262.                         //senddata(1);
  263.                 }
  264.                 if(key_2==0)
  265.                 {
  266. ……………………
  267. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
單片機(jī)主從串行通信.rar (1.4 MB, 下載次數(shù): 226)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:313328 發(fā)表于 2018-6-12 20:53 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),感謝分享
ID:381488 發(fā)表于 2018-8-10 11:58 | 顯示全部樓層
ID:453455 發(fā)表于 2018-12-24 16:02 | 顯示全部樓層
哇,我的單片機(jī)實習(xí)剛好寫了這個,贊一下,參考一下。
ID:617814 發(fā)表于 2019-10-8 16:26 | 顯示全部樓層
通信協(xié)議一直沒搞懂
ID:92827 發(fā)表于 2019-10-21 19:20 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí),學(xué)習(xí),一直以為單片機(jī)串口是雙向的,可以不分主從呢
ID:640278 發(fā)表于 2019-11-12 11:01 | 顯示全部樓層
厲害,
ID:719608 發(fā)表于 2020-4-16 21:08 | 顯示全部樓層
資料不錯,感謝你的分享!
ID:750954 發(fā)表于 2020-5-19 08:27 | 顯示全部樓層
按鍵的作用是啥啊,新人小白,實習(xí)是這個,但師傅沒講,我也看不懂,有大佬講一下嘛,矩陣鍵盤按下的效果應(yīng)該是什么樣的,怎么判斷自己的實驗是成功的
ID:758552 發(fā)表于 2020-5-22 18:01 | 顯示全部樓層
沒弄懂 剛學(xué)
