國產(chǎn)的芯片,低功耗控制
CA51F312引腳圖
2018-6-13 00:30 上傳
2018-6-13 00:30 上傳
2018-6-13 00:30 上傳
2018-6-13 00:30 上傳
2018-6-13 00:29 上傳
1概述
CA51F312 是基于1T 8051 內(nèi)核的 8 位微控制器,通常情況下,運(yùn)行速度比傳統(tǒng)的 8051 芯片快 10 倍,性能更加優(yōu)越。內(nèi)置16KB Flash程序存儲器,可多次重復(fù)編程的特性給用戶開發(fā)帶來了極大的方便。不僅保留了傳統(tǒng)8051 芯片的基本特性,還集成了 ADC、LCD/LED驅(qū)動、PWM、 UART、低電壓檢測(LVD)等功能模塊。支持 IDLE、STOP 和低速運(yùn)行三種省電模式以適應(yīng)不同功耗要求的應(yīng)用。強(qiáng)大的功能及優(yōu)越的抗干擾性能使其可廣泛應(yīng)用于各種車載音響、家用音響、小家電、藍(lán)牙音箱、汽車電子、數(shù)碼電機(jī)、運(yùn)動器材、馬達(dá)控制、醫(yī)療保健、儀器儀表、安防、電源控制、工業(yè)控制及門鈴產(chǎn)品中。
基本特性
內(nèi)核
CPU:1T 8051, 最高速度比傳統(tǒng)8051 快10 倍
兼容8051 指令集, 雙 DPTR 工作模式
CPU頻率:最高可支持24MHz
存儲器
ROM: 16KB Flash,支持多次重復(fù)擦寫
Flash可劃分為程序空間和數(shù)據(jù)空間
數(shù)據(jù)空間可用于存儲掉電需要保存數(shù)據(jù),可省略 EEPROM
RAM:256 字節(jié)內(nèi)部 RAM,2K字節(jié)外部RAM
工作電壓
工作電壓:1.8 - 5.5V 寬電壓工作范圍
復(fù)位模式
芯片支持多種復(fù)位源:硬復(fù)位,軟復(fù)位,看門狗復(fù)位,低電壓檢測復(fù)位,上電掉電復(fù)位
低功耗
STOP模式,電流<5uA
IDLE 模式,電流<10uA
低速運(yùn)行模式,電流<22uA
中斷系統(tǒng)
15個有效中斷源
兩級中斷優(yōu)先級,支持中斷嵌套
10個外部中斷源,每個外部中斷都可配置任意信號引腳作為中斷輸入腳
時鐘系統(tǒng)
內(nèi)置低速RC 振蕩器:131KHz
內(nèi)置PLL:倍頻倍數(shù)為2 - 10 倍,參考時鐘為2 - 4MHz 內(nèi)置RC振蕩器
內(nèi)置高速RC 振蕩器:2 - 4MHz,精度可達(dá)0.5% (出廠初始頻率為3.6864MHz@3.3V/25℃)
內(nèi)嵌外部時鐘監(jiān)控模塊,可有效監(jiān)控外部各個時鐘工作狀態(tài),避免因外部時鐘停振而造成死機(jī)
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
CA51F312_MCU用戶手冊 REV1.7.pdf
(2.57 MB, 下載次數(shù): 39)
2018-6-12 19:37 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
