查看: 3886|回復: 1
labview頻譜分析儀設(shè)計報告
ID:350907 發(fā)表于 2018-6-13 10:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、實驗目的:
設(shè)計一個頻譜分析儀。要求在前面板上可設(shè)置信號的采樣頻率、采樣點數(shù)、信號頻率、幅值和相位;并分析正弦波、方波和三角波的頻譜特性。
二、實驗原理:
首先利用條件結(jié)構(gòu)加枚舉,各波形發(fā)生器作為條件結(jié)構(gòu)中的函數(shù)體(C語言中的switch結(jié)構(gòu))完成對正弦波、方波、三角波的生成,并顯示在波形圖上。然后將所產(chǎn)生的信號輸入Amplitude and Phase Spectrum.vi完成幅度和相位的分析并由波形圖顯示;將所產(chǎn)生的信號與高斯白噪聲混合后輸入Auto Power Spectrum.vi進行自功率譜的分析并顯示在波形圖上。
三、實驗步驟:
1.信號的產(chǎn)生:輸入信號頻率、信號幅度、信號相位采樣頻率、采樣點數(shù),輸出所需的不同類型信號,其程序框圖如下:
2.幅度譜與相位譜分析:將所產(chǎn)生的波形輸入Amplitude and Phase Spectrum.vi完成幅度和相位的分析,并顯示在波形圖中:
3.功率譜分析:將所產(chǎn)生的信號與高斯白噪聲混合后輸入Auto Power Spectrum.vi分析其自功率譜并顯示在波形圖上,程序框圖如下:
4.將不同類型的信號作為條件結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)體,以枚舉作為選擇條件,從而實現(xiàn)對不同類型信號產(chǎn)生,然后重復1,2,3步驟完成信號的頻譜分析。
四、實驗結(jié)果:
前面板如下圖所示:
正弦波:
方波:
三角波:
程序框圖如下圖所示:
五、問題討論:
問題:枚舉類型作為條件與條件結(jié)構(gòu)進行條件選擇時,程序會顯示發(fā)生錯誤。
問題的解決:打開枚舉類型屬性中的編輯項,查看其信號輸出形式,對輸出信號進行自定義,將枚舉輸出信號格式與條件結(jié)構(gòu)的條件格式保持一致。如:枚舉類型對于正弦波的默認輸出是“Sine Wave”,將其輸出改為與條件結(jié)構(gòu)相同的“正弦波”即可。
大作業(yè)題目五
一、實驗目的:
建立一個頻率為200Hz,幅值為1的正弦波。加入白噪聲,噪聲幅值為100,保留其頻率低于20 Hz的分量與正弦波疊加,再利用高通濾波器將正弦波濾出。
二、實驗原理:
利用正弦波信號產(chǎn)生器產(chǎn)生頻率為200Hz,幅值為1的正弦波;利用Uniform White Noise產(chǎn)生白噪聲信號,用Butterworth濾波器(低通)濾除白噪聲20Hz以上的頻率分量,使之與剛才產(chǎn)生的正弦信號疊加作為待濾波信號,然后再用Butterworth濾波器(高通)從混雜白噪聲中提取出正弦信號。
三、實驗步驟:
1.正弦信號的產(chǎn)生:輸入信號頻率、采樣頻率、采樣點數(shù),輸出所需正弦信號,其程序框圖如下:
2.高斯白噪聲的產(chǎn)生:選擇均勻白噪聲發(fā)生器,輸入采樣點數(shù)和幅值產(chǎn)生所需高斯白噪聲,程序框圖如下:
3.用Butterworth濾波器(低通)濾除高斯白噪聲20Hz以上的頻率分量,并與正弦波疊加,并顯示疊加噪聲后的波形圖,程序框圖如下:
4.將疊加噪聲后的正弦信號,輸入Butterworth濾波器(高通),濾除低于20Hz的高斯白噪聲信號,并顯示在在波形圖上:
四、實驗結(jié)果:
前面板如下圖所示:
程序框圖如下圖所示:
五、問題討論:
待濾波信號為單一頻率(200Hz)的正弦與高斯白噪聲(20Hz)的疊加,從理論上來說,濾波器門限值為20Hz-200Hz之間均可提取出原正弦信號,小于20Hz則提取的信號中仍含有噪聲信號,大于200Hz則會將原正弦信號也一并濾除。但濾波器的濾波結(jié)果顯示,當門限值為250Hz是仍有正弦信號輸出(如下圖),對此結(jié)果表示疑惑。
一、實驗目的:
二、實驗原理:
三、實驗步驟:
四、實驗結(jié)果:
前面板如下圖所示:
正弦波:
方波:
三角波:
程序框圖如下圖所示:
五、問題討論:
大作業(yè)題目五
一、實驗目的:
二、實驗原理:
三、實驗步驟:
四、實驗結(jié)果:
前面板如下圖所示:
程序框圖如下圖所示:
五、問題討論:
ID:328014 發(fā)表于 2018-6-14 04:29 | 顯示全部樓層
要是有word就完美了
