現(xiàn)在急需大神幫助解決DHT11傳輸困難的問題,具體程序如下
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char //宏的定義變量類型 uchar 代替 unsigned char
- typedef unsigned char BYTE;
- typedef unsigned char WORD;
- typedef bit BOOL;//聲明一個(gè)布爾型變量,即真或假
- sbit io=P2^3; //dht11data端接單片機(jī)的P2^3
- sbit rw=P2^0;
- sbit rs=P2^1;
- sbit ep=P2^2; //設(shè)置LCD1602的使能端
- uchar data_byte; //單片機(jī)接收DHT11的數(shù)據(jù)
- uchar RH,RL,TH,TL; //濕度、溫度各自的高八位和低八位
- void delay1() //用于一個(gè)FOR循環(huán)大概需要8個(gè)多機(jī)器周期,一個(gè)機(jī)器周期為1us,晶振12mhz,本延遲函數(shù)8us多
- uchar i;
- for(i=0;i<1;i++);
- BOOL lcd_bz() //測試LCD忙碌狀態(tài),返回值為布爾型數(shù)值,真或假“1”、“‘0”
- BOOL result;
- rs=0; //讀忙信號
- rw=1;
- ep=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- result=(BOOL)(P2&0x80);
- ep=0;
- return(result);
- void write_cmd(uchar cmd) //寫指令
- while(lcd_bz());
- rs=0;
- rw=0;
- ep=0;
- _nop_();
- _nop_();
- P0=cmd;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- ep=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- ep=0;
- void write_addr(uchar addr) //寫地址
- write_cmd(addr|0x80);//LCD第一行的首地址為0X80,第二行的首地址為0X80+0X40+0XC0
- void write_byte(uchar dat) //寫字節(jié)
- while(lcd_bz());
- rs=1;
- rw=0;
- ep=0;
- _nop_();
- _nop_();
- P0=dat;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- ep=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- ep=0;
- void lcd_init()//LCD初始化
- write_cmd(0x38);//設(shè)置lcd兩行顯示,一個(gè)數(shù)據(jù)由5*7點(diǎn)陣表示 ,8位數(shù)據(jù)接口
- delay(1);
- write_cmd(0x0c);//清除屏幕顯示
- delay(1);
- write_cmd(0x06);//設(shè)定輸入方式,增量不移位
- delay(1);
- void display(uchar addr,uchar q)//在某地址上顯示內(nèi)容,addr表示的是地址偏移量,q表示的是顯示的字符或者數(shù)字
- delay(10);
- write_addr(addr);
- write_byte(q);
- delay(10); //修改此時(shí)間,可以改變lcd上數(shù)值跳變的速度
- //*****DHT11測試模塊**
- void start()//開始信號
- io=1;
- delay1();
- io=0;
- delay(25);//主機(jī)把總線拉低必須大于18MS DHT11能檢測到起始信號
- io=1;// 20-40us
- delay1();
- delay1();
- delay1();//三個(gè)延時(shí)函數(shù)差不多為24us
- uchar receive_byte()//接收一個(gè)字節(jié)
- uchar i,temp;
- for(i=0;i<8;i++)// 接收8bit的數(shù)據(jù)
- while(!io); //等待50US的低電平開始信號結(jié)束
- delay1(); //開始信號結(jié)束之后,延時(shí)26US-28US以下是三個(gè)延時(shí)函數(shù)
- delay1();
- delay1();
- temp=0; //時(shí)間為26us-28us ,表示接收的數(shù)據(jù)為“0”
- if(io==1)
- temp=1; //如果26us-28us之后,還為高電平,則表示接收的數(shù)據(jù)為“1”
- while(io); //等待數(shù)據(jù)信號高電平,“0'為26us-28us,’1‘為70us
- data_byte<<=1; //接受的數(shù)據(jù)為高位在前,右移
- data_byte|=temp;
- return data_byte;
- void receive()//單片機(jī)接收DHT11數(shù)據(jù)
- uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
- start();//開始信號
- io=1;//主機(jī)設(shè)為輸入,判斷從機(jī) DHT11響應(yīng)信號
- if(!io)//判斷從機(jī)有低電平響應(yīng)信號是否結(jié)束
- while(!io); //判斷從機(jī)發(fā)出80us的低電平響應(yīng)信號是否結(jié)束
- while(io);//判斷從機(jī)發(fā)出80us的高電平是否結(jié)束,如結(jié)束則主機(jī)進(jìn)入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
- R_H=receive_byte();//濕度高位
- R_L=receive_byte();//濕度低位
- T_H=receive_byte();//溫度高位
- T_L=receive_byte();//溫度低位
- check=receive_byte();//校驗(yàn)位
- io=0;//當(dāng)最后一BIT數(shù)據(jù)接完畢后,從機(jī)拉低電平50US
- for(i=0;i<7;i++) //差不多50US的延時(shí)
- delay1();
- io=1;//總線由上拉電阻拉高,進(jìn)入空閑狀態(tài)
- num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
- if(num_check==check)//判斷讀到四個(gè)數(shù)據(jù)之和是否與校驗(yàn)位相同
- RH=R_H;
- RL=R_L;
- TH=T_H;
- TL=T_L;
- check=num_check;
- //DHT11數(shù)據(jù)顯示程序
- void main()
- lcd_init();//初始化LCD
- while(1)
- display(0x00,'R');//LCD的第一行顯示
- display(0x01,':');
- display(0x02,RH/10+0x30);//表示帶字庫的LCD1602中的0x30的位置放有數(shù)字0RH/10+0x30即表示濕度的十位數(shù)字在字庫RH/10+0x30的位置處放著
- display(0x03,RH%10+0x30);
- display(0x04,'%');
- display(0x40,'T');//LCD的第二行顯示
- display(0x41,':');
- display(0x42,TH/10+0x30);
- display(0x43,TH%10+0x30);
- display(0x44,0xdf);//以下是兩個(gè)溫度單位的處理
- display(0x45,0x43);
